21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
24.02.2015, 15:03 (16:03) | #2301 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
MAX_V6, попробуй стереть адаптацию коробки и после этого поездить в спокойном режиме, пока коробка адаптирует параметры к новым условиям.
24.02.2015, 15:04 (16:04) | #2302 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Фиг их знает этих сервис менов я им не доверяю поэтому делаю и меняю всё сам
Как говорится Если хочешь сделать хорошо,сделай это сам Ещё бы не помешяло обновление ПО АКПП ну и за одно движка и раздатки. |
24.02.2015, 15:06 (16:06) | #2303 |
10531
Еще очень влияет уровень жидкости в коробке, а что бы этот уровень был нормальным, нужно проводить все замеры уровня жидкости АКПП на чуть теплой машине (если память мне не изменяет, то всё это делается при температуре 40-45 градусов).
Последний раз редактировалось chikanarik; 24.02.2015 в 15:41. |
24.02.2015, 15:09 (16:09) | #2304 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Кстати когда я себе менял масло то заливал до уровня 2 раза и ни разу не подключал васю ,тоесть температура не известна была,уже почти год откатал всё в норме.
24.02.2015, 15:28 (16:28) | #2305 |
4
24.02.2015, 15:36 (16:36) | #2306 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Поблагодарили: | chikanarik (24.02.2015) |
24.02.2015, 15:43 (16:43) | #2307 |
10531
Когда я менял Жидкость АКПП, после этого почувствовал это:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=7416 приехав повторно, сняли поддон АКПП, фильтр. Уплотнительное кольцо на вид было нормальным, но его поменяли еще раз. Всё собрали, уровень жидкости довели до нормы (машина была горячей) Негативные симптомы ушли. Остался небольшой толчёк, как будто включается (выключается) трансмиссия, когда автомобиль еще не прогрет до рабочей температуры (примерно 80 градусов), когда в пробке отпустишь педаль тормоза, машина прокатится пару метров, потом нажимаешь на тормоз, автомобиль останавливается и через пол секунды секунду, легкий толчек (похожий когда селектор из N в D переводишь). На очередном ТО Когда двигатель был остывший, проверили уровень жидкости, довели его до нормы (влезло примерно 700 грамм), после этого этот лёгкий толчек стал еле различим (если не знать чего искать и не почувствуешь). Для себя сделал вывод, что масло в АКПП меняю как положено на чуть прогретой машине. Если кого утомил писаниной извиняйте! Добавлено через 5 минут 22 секунды MAX_V6, диагностическим шнурком. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 24.02.2015 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (26.02.2015) |
24.02.2015, 15:54 (16:54) | #2308 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
MAX_V6, Может я не прав, не пинайте, пусть меня поправят, но стирается так. (взято тут на форуме, не помню где, я себе просто в Worl документ сбрасывал с разных тем) сам еще не пробовал, но буду, просто сейчас до гаража не доберусь никак.
Старт, обкатка 6-скоростной автоматической коробки передач 09D Адаптацию имеет смысл проводить при следующих условиях: I Жесткость переключения. I После смены масла в автоматической коробке передач. I После ремонта муфт сцепления. В начале обкатки все значения для сцепления и положения педали газа, которые были к данному моменту известны, стираются. Необходимо внести в память новое максимальное значение для положения педали газа. Я так понимаю что бы сбросить положение педали газа нужно сделать вот это: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=53201 Или вот еще вариант с помощью Vag Com Вставляем ключ, включаем зажигание, двигатель не заводим. В ВАГ КОМе выбираем двигатель (01), далее выбираем Basic Settings (04), вводим группу 063, Go! После этого нажимаем на газ до пола, ждем ~3 сек. Done, Go Back. Теперь сам Старт процедуры обкатки АКПП: - Перемещайте рукоять 6 раз между положениями D и N, при этом задерживайте ее в каждом положении на 5 секунд. - Перемещайте рукоять 6 раз между положениями N и R, при этом задерживайте ее в каждом положении на 5 секунд. - Обеспечьте достаточно пространства для передвижения во время проведения нижеописанной обкатки: Разогнать автомобиль с места с очень небольшим крутящим моментом (положение педали - под углом 15-25%) на ступени D до включения 6-й передачи. Затем, передвигаться накатом, не задействуя тормоза, и через одну минуту плавно затормозить до полной остановки. Выдержать на месте 5 секунд, а затем повторить процесс 4 раза. Завершение процедуры обкатки: - Проведите испытательную поездку на всех передачах, при этом оцените качество переключения в неподвижном состоянии и во время поездки. Если состояние не улучшится, то повторите обкатку. chikanarik, А вот можно ли сбросить АКПП Vag Com? просто зайти в Электроника КП/ Измеряемые группы/ Базовые параметры и сбросить там ? Вот это я так и не понял. |
Последний раз редактировалось Dianis; 24.02.2015 в 15:57. |
24.02.2015, 16:06 (17:06) | #2309 |
10531
Dianis, можно.
а потом пробную поездку, для заполнения ячеек памяти новыми значениями. |
24.02.2015, 20:22 (21:22) | #2310 |
4
chikanarik, а масло какое было залито в коробку? В том сервисе,где меняли,могут стереть адаптацию коробки?
Последний раз редактировалось MAX_V6; 24.02.2015 в 20:24. |
24.02.2015, 22:25 (23:25) | #2311 |
10531
MAX_V6, я за масло только оригинальное.
26.02.2015, 03:40 (11:40) | #2312 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
Хочу влезть в Ваш разговор. Я уверен, что уровень в АКПП должен быть как описывает ELSA и проверять нужно тоже не на глаз, а как это требует инструкция:
Проверка уровня и дозаправка масла ATF.pdf |
27.02.2015, 17:56 (18:56) | #2313 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Вложение 228832 |
28.02.2015, 13:19 (21:19) | #2314 |
3006
klf, это я уточнил вот к этому:
28.02.2015, 17:48 (18:48) | #2315 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Подскажите ещё...
Заливная пробка в АКПП одноразовая? Или шайбу надо менять? Или...??? |
28.02.2015, 17:53 (17:53) | #2316 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Подскажите ещё...
Поблагодарили: | Игоряныч (28.02.2015) |
28.02.2015, 18:05 (18:05) | #2318 |
Чиновник
9512
Масло Мобил 3309 еще выпускается ? Есть сейчас еще достойный аналог красненькому ?)))
28.02.2015, 18:14 (19:14) | #2319 |
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,068
3693
Добавлено через 7 минут 31 секунду Цитата:
Подскажите ещё...
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 28.02.2015 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2015, 18:34 (19:34) | #2320 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Fuchs 1146 Масло трансмиссионное синтетическое "TITAN ATF 4400", 1л
Найти не могу сняли с производства?мне надо литра 2-3 мож у кого заволялось |
