Результаты опроса: Проделав указанные манипуляции я заметил, что
АКПП стала шустрее 79 55.63%
Эта тема бредятина 63 44.37%
Голосовавшие: 142. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.01.2013, 21:18 (22:18)   #1
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
По умолчанию [Возможно баян] Сброс адаптации педали газа без шнурка
Привет всем!
Недавно, копаясь в ютьюбе, нашел старое видео про сброс адаптации "педали газа" на Туарегах. Здесь имеется ввиду сброс накопленных привычек АКПП от манеры и условий езды.
http://youtu.be/-OcjsxJTAEY
Смысл такой:
1. Включить зажигание, но двигатель не заводить.
2. Нажать педаль газа до упора и подержать так не менее 5 сек.
3. Выключить зажигание, достать ключ и отпустить педаль.
У себя попробовал так сделать на выходных, когда трафик посвободнее, показалось, что реально автомат пошустрее стал. Пытаюсь теперь выяснить, самовнушение или реально работает?
PS Извиняюсь за возможный баян.
Последний раз редактировалось Freem; 30.01.2013 в 21:22.
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (30.05.2014), allroad997 (30.10.2013), Basilik (10.03.2017), E.V.66. (31.01.2013), FDriver (31.01.2013), govor (04.07.2017), gtoras (31.10.2013), Kurt (02.02.2017), Nik (17.04.2014), narod44 (05.06.2014), parteigenosse (01.02.2013), Quazimodo (18.02.2014), SevA (01.02.2013), Shep (07.11.2016), SRS Maxsimus (13.03.2017), skinny101 (30.10.2023), svgavs (25.09.2017), VLAD77 (20.01.2021), Yuaf (11.07.2016), Дмитрий гришанков (02.06.2015), Игоряныч (30.09.2013), Коляка (01.10.2013), квинт (02.10.2013), Нефтянник (13.05.2014), Пашка-америка (11.03.2017), Хорек Паникер (01.11.2013)
Старый 30.01.2013, 22:16 (23:16)   #2
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Возможно коряво, но попытаюсь обьяснить. Последние лет примерно 10 все АКПП и не только на VAGах делают адаптивными. Т.е. коробка "подстраивается" под стиль вождения. Если сбросить адаптацию то значения настроек будут по умолчанию и естественно ощутится разница между ДО и ПОСЛЕ. Через некоторое время коробка подстроется снова и будет тоже что и раньше. Адаптация при помощи диагностического тестера не что иное как адаптация режима кик-даун. Т.е. в БУ АКПП при адаптации заносятся данные о крайних положениях педали газа и ВСЕ! Вобщем итог таков: как не старайся лучше все равно не поедет.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 04:32 (09:32)   #3
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Вообще вроде бы как только ты ставишь автомат на парковку,адаптация обнуляется
Старый 31.01.2013, 06:28 (07:28)   #4
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
АКПП постоянно адаптируется к условиям и манере езды. Тошнишь постоянно в пробках - верхние передачи подтыкает пораньше, живешь в горной местности или постоянно отжигаешь - попозже. А что делать тем, кто в будни ползет в пробках, а выходные хочется поотжигать? По идее с помощью этих манипуляций АКПП устанавливает режим адаптации "по умолчанию", то есть некоторые средние параметры для переключения.
malashiyVY, насколько я читал на форуме, АКПП постоянно адаптируется и после стоянки не стирается. То есть результат накапливается, меняя алгоритмы переключения.
В любом случае, попробуйте и расскажите о впечатлениях
Старый 31.01.2013, 07:52 (12:52)   #5
malashiyVY
Freem,
у меня мкпп,но я тоже попробую спросить у нее про адаптацию
Freem (31.01.2013)
Старый 31.01.2013, 07:58 (08:58)   #6
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Вы хотите сказать, что надо сбрасывать адаптацию каждый раз, как вы предположительно собираетесь сменить стиль или условия передвижения ??? Зачем так замарачиваться.. научите свою коробкупреключаться в ручном режиме на нужных вам оборотах...а вообще лучше не мешать механизму работать))))
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 08:01 (13:01)   #7
malashiyVY
сашок 28,
Верно
сашок 28 (31.01.2013)
Старый 31.01.2013, 08:08 (09:08)   #8
Trofimoff
Аватар для Trofimoff
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
Trofimoff Младенец
Что-то какая-то сомнительная процедура сброса адптации, хотя попробовать можно ради эксКремента.
Trofimoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 11:48 (14:48)   #9
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Я попробовал. По моим ощущениям педаль газа становится острей, и переключение АКПП происходит
немного по другому. Посмотрим как на долго хватит такой адаптации.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2013, 12:52 (13:52)   #10
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Насчёт стрёмности процедуры не заморачивайтесь. Когда у меня был Пассат Б6, в нем можно было нажать сочетание 3-х кнопок на приборке и один из дисплеев климат-контроля начинал по очереди показывать всё: от текущей скорости движения и до точной температуры масла
Для ответивших скептиков:
Dru77, РТУТЬ я поражен, насколько быстро вы проделали процедуру и провели тест-драйв
malashiyVY, всё то же плюс изумление от того, что Вы умудрились это сделать на ручной коробке
Последний раз редактировалось Freem; 31.01.2013 в 12:57.
Старый 31.01.2013, 18:02 (21:02)   #11
E.V.66.
Благодарностей: 561
Сказать, что именно происходит с авто не знаю, но ехать начинает поинтересней.
А вот после четырёхчасовой стоянки, всё возвращается обратно.
Старый 31.01.2013, 22:10 (23:10)   #12
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
У нее вряд ли , но у мотора возможна адаптация педали газа.
Старый 31.01.2013, 22:21 (23:21)   #13
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Попробывал сегодня, енто дело провести, на АКПП ,мне кажется ничего не повлияло, но педаль газа , точно поострее стала, прет как БЕШЕННАЯ Лошадь. Видать адаптация газульки идет , а не АКПП, но мне понравилось, эффект есть точно. Спасибо за девайс.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 11:58 (12:58)   #14
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Ну, что мальчики, кто, что попробывал? Отчеты в студию.
Старый 01.02.2013, 18:12 (22:12)   #15
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Пробовал. Ноль эмоций. Как было так и осталось. Туарег Остин Мартином не стал
Старый 01.02.2013, 18:34 (19:34)   #16
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Могу подсказать, где пару месяцев стоит DB9
Тип файла: jpg image.jpg (185.5 Кб, 275 просмотров)
Freem (01.02.2013), seregaW0077 (01.02.2013)
Старый 01.02.2013, 18:42 (19:42)   #17
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
SevA, от столицы СФО до Шаболовки далековато да и хату не пали, возьмем машину Бонда на квадропокатушки, вот круто бы было
SevA (01.02.2013)
Старый 01.02.2013, 19:10 (20:10)   #18
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Патамушта, я уверен что это бреД!
Старый 01.02.2013, 20:06 (21:06)   #19
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Да легко, в РФ вообще не вопрос катнуть на спорткаре по гавну
Тип файла: jpg image.jpg (112.4 Кб, 282 просмотров)
Freem (01.02.2013), БУТУЗ (30.09.2013)
Старый 01.02.2013, 20:47 (21:47)   #20
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Dru77, Андрей, неправильно! Широкую на широкую! Йопанные волки!
Мат!
http://youtu.be/1IcWtKWy6-U
Добавлено через 7 минут 7 секунд
SevA, тот все же астон мартин, а на второй картинке самый дешевый бентли
Последний раз редактировалось Freem; 01.02.2013 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Dru77 (01.02.2013), SevA (01.02.2013), рамзес (01.02.2013)
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
