10.08.2014, 19:28 (20:28) | #21 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Carrera, привет!для чего выдергивают 13и 14 пред???
10.08.2014, 20:02 (23:02) | #22 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
14.07.2015, 05:08 (05:08) | #25 |
Благодарностей: 485
585
косвенные признаки это ошибки переобеднения/переобогащения смеси, но они бывают и от плохого бензина часто, по крайней мере я после установки оригинальных насосов несколько раз их считывал потом, даже к ОД ездил давление мерять пока гарантия на насосы не кончилась
Поблагодарили: | AntonD (14.07.2015) |
29.01.2018, 12:37 (13:37) | #26 |
Поблагодарил(а): 25
10
Доброго всем, вопрос такой при включении зажигания, давления в рампе показывает 2,5 включаешь стартер подскакивает до 4 и там стоит
скажите так нормально для моего авто или давление должно сразу быть 4, при включении зажигания? если нет, какой насос менять, жду совета от вас ребята, спасибо |
06.02.2018, 17:27 (18:27) | #29 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Добрый вечер, комрады! Подскажите, профи, кто сталкивался с похожим...
С утра, открыв водительскую дверь, не услышал привычной двухсекундной подкачки насоса, но авто завелось без проблем, но на три-четыре секунды. Последующие запуски были бесполезны. Подумали на эжекционный насос. Для проверки мне посоветовали долить в бак бензин, литров 10-15. Безрезультатно. Эвакуатором на СТО. Заменили свечи, авто завелось.(Свечи я не менял ни разу) Прибором проверили - ни одной ошибки. Покатался несколько км. Подключили VAS - давление в рампе есть, перекачка топлива происходит. (подключали прибор несколько раз, т.е. проеду 20км - проверяем; проеду еще 20 км - проверяем). Видно на мониторе VASа, что из вспомогательного постоянно перекачивает в основной и поддерживает 30-32 л в этой половине. На СТО сказали, что эжекционный насос работает, можешь ехать. Меня смущает, что при открытии вод. двери не включается подкачка топлива в систему, а мне срочно ехать далеко. Звонил партнерам Нашим в АГРАНД. Говорят, если бы не работал эжекционный насос, то не было бы ускорения моментального при нажатии на газ, и запуск авто под вопросом... Извините за много слов... |
07.02.2018, 05:09 (05:09) | #30 |
Благодарностей: 485
585
Кастусь, эжекционный насос это не электронный компонент, это система трубок которая обеспечивает перекачку топлива когда работает топливный насос...в твоем случае проблема может быть вообще не в насосах, а в системе распознавания ключа как вариант, кстати "давление в системе есть" это не ответ, нужно 4 бар...поэтому уточни давление, и дальше смотри проводку к насосам - приходит ли напряжение, и далее к блоку управления - может там разъемы окислились
Поблагодарили: | Кастусь (07.02.2018) |
07.02.2018, 11:14 (11:14) | #31 |
Доброго дня, форумчане.
Имеется GP 3.6 FSI, cтолкнулся со следующими симптомами - иногда после запуска начинает троить двигатель, на холостых сильно трясет, на ходу тяги меньше. Причем возникает это вне зависимости от заправки, времени года, заведен на горячую или холодную. Иногда пропадает сразу, последний раз было на протяжении километров 10 - после заглушил и оставил на 3 часа и больше не возникала проблема. Ни до, ни после проблемы никаких иных симптомов нет. Когда троит через OBD отдает пропуски зажигания во 2 цилиндре, через VAS - ошибки по смеси и общая по катализатору. Думаю на бензонасос, но давление в норме через сканер - 4. В чем может быть причина? |
07.02.2018, 12:47 (12:47) | #32 |
Благодарностей: 485
585
Coolswitz, какие показания по расходомеру и что за общая ошибка катализатора? например у меня был плохой контакт с первой лямбдой на 2 ряду, сразу в аварийный режим вставала
п.с. парни, пишите конкретные номера ошибок, не надо этих условностей |
31.12.2020, 11:54 (11:54) | #33 |
Поблагодарил(а): 28
10
У меня на 3.2 бензин при включении зажигания сразу давка в рампе 4 бара.
31.12.2020, 13:09 (14:09) | #34 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
5554
MaxCouper, в баке стоят 2 насоса (в левой и правой частях). Алгоритм работы такой что при запуске всегда работают 2 насоса, затем один (дополнительный) отключается и остаётся работать один (основной). Но при достижении некоторых оборотов ДВС (точно не помню, кажется более 3500) к основному насосу подключается дополнительный. Сделано это для того чтобы на больших оборотах хватало бензина для работы мотора.
Но вся соль в том, что на 3.2 моторе основной насос левый, а дополнительный правый. На 4.2 вроде наоборот - основной насос правый, а дополнительный левый. И получается что у Вас основной насос (правый) не работает. Поэтому машина работает только пока работает дополнительный (левый) насос. Проверяйте насосы по отдельности. Давление каждый из насосов должен давать 4 бара и после выключения насосов давление не должно сильно падать. Как-то так. |
Поблагодарили: | MaxCouper (31.12.2020) |
31.12.2020, 15:18 (15:18) | #35 |
Поблагодарил(а): 28
10
Но вся соль в том, что на 3.2 моторе основной насос левый, а дополнительный правый. На 4.2 вроде наоборот - основной насос правый, а дополнительный левый. И получается что у Вас основной насос (правый) не работает. Поэтому машина работает только пока работает дополнительный (левый) насос. Проверяйте насосы по отдельности. Давление каждый из насосов должен давать 4 бара и после выключения насосов давление не должно сильно падать. Как-то так. Добавлено через 47 секунд Левый срабатывает при открывании водительской двери на подкачку. Добавлено через 1 час 59 минут 52 секунды Цитата:
[b]
Проверяйте насосы по отдельности. Давление каждый из насосов должен давать 4 бара и после выключения насосов давление не должно сильно падать. Как-то так. С наступающим ! |
Последний раз редактировалось MaxCouper; 31.12.2020 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение |
31.12.2020, 16:36 (17:36) | #36 |
5554
MaxCouper, нифига Ты скорострел! Только писал что да как, а тут уже насос заменил! Круто!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! |
01.01.2021, 03:38 (04:38) | #37 |
Благодарностей: 88
138
Еще раз спасибо. Заменил правый и все пришло в норму. С наступающим ! |
17.01.2021, 09:01 (12:01) | #38 |
Комрады help нужна
тур GP рестайл 3,6 FSI бензин 2007г. (BHK) пробег на сегодня: 240000км Предистория: 27.05.2020г. был свист топливного насоса, стоял оригинал не разборный. Достал - там грязи много, чистить не стал и купил KR7423M KRAUF как оказалось сам моторчик можно менять отдельно от колбы. Поставил - свист пропал и поехал в отпуск, расход топлива был в норме. Сейчас расход бенза под 40л/100км (зима: пробки + прогревы + малый пробег до работы). Но опять стоит свист от бензонасоса, пробег около 20-25 тысяч км, в использовании полгода. Суть проблемы: низкое давление топлива в малом контуре + повышенный расход топлива. Я так понимаю это до ТНВД ?. и насос в баке умирает ? Я так понимаю это и влияет на повышенный расход топлива ? Насос основной в правой части - в левой фланец с фильтром. Так как колба разборная и можно поменять сам моторчик насоса и тут есть вопрос: есть у кого опыт по замене самого моторчика и какой брать ? так как крауф 3-4 бара, а оригинал как положено 6 бар. Или менять на оригинал ? |
17.01.2021, 12:17 (13:17) | #39 |
5554
NV86, ставить либо VDO либо оригинал. Оба идут только в сборе с колбой. Остальное это труха которая долго не работает.
18.01.2021, 01:55 (02:55) | #40 |
Благодарностей: 88
138
и еще не забыть поменять топливный фильтр. |
