20.05.2013, 18:16 (23:16) | #1 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Ошибка По Тормозам
Предыстория, пока не поменял акум иногда при запуске авто вылазила ошибка по тормозам(красный экран и моргает индикатор ручника) насколько понял она говорит о низком уровне тормозной жидкости.Решалась всегда перезапуском авто.
Поменял акум,больше ее не видел,но вчера,завел авто и снова она ,заглушил,завел,снова! повтор действий,снова Проверяю все колеса и днище на предмет тормозной жидкости(тормозные шланги менял,болезнь же...) проверяю бочек с жидкостью, все в норме.Завел-все в норме. Что за фигня?датчик? |
20.05.2013, 18:23 (22:23) | #2 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
может поплавок напитался тормозухой и тонет сильнее обычного!?
была такая фигня у меня на опелюге,давно,поменял тормозуху и поплавок,помогло,но что именно поплавок или тормозуха так и не понял,поплавок был как типа пенопластовый,а у Тура он вроде пластиковый |
Поблагодарили: | malashiyVY (20.05.2013) |
20.05.2013, 18:34 (23:34) | #3 |
8120
Знамя,
мож отлить пару грамм,тк много жидкости? |
20.05.2013, 18:48 (22:48) | #4 |
Пустозвон
13265
Знамя,
Поблагодарили: | malashiyVY (21.05.2013) |
20.05.2013, 18:51 (19:51) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
malashiyVY, Володь! Нужно на холодную, при неработающем двигателе, посмотреть уровень тормозухи, довести до максимума, Затем завести и поработать педалью тормоза (накачать её). Если педаль до упора накачается быстро(2-3 нажатия) потом снова посмотреть уровень, он не должен быть ниже минимума. Если при этом накачивать приходится "долго" и уровень значительно упадёт , значит воздух в контуре и есть утечка тормозухи, нужно искать утечку. Так же нужно проверить моторчик АБС, т.к. он тоже оказывает влияние на тормозную систему.
20.05.2013, 18:55 (22:55) | #6 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Поблагодарили: |
20.05.2013, 18:57 (19:57) | #7 |
10531
seregaW0077,
Оффтопик |
Поблагодарили: | seregaW0077 (20.05.2013) |
20.05.2013, 19:18 (23:18) | #12 |
Сибиряк
8718
а у ручника просто пиктограма,не на экранчике,а на приборке
А и правда. Мож ручничок (ножничок) до конца вверх потянуть У меня бывало так. Ногой случайно заденешь и загорается пиктограмма. Если сразу не заметил, то по началу движения пищит еще |
20.05.2013, 19:28 (19:28) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
только когда поехал - тогда пищит жутко и пишет по вражески что то.... ручку и педаль ножника... подрючишь и все на место становиться |
20.05.2013, 19:35 (23:35) | #14 |
Пустозвон
13265
При движении на ручнике, загорится и на экранчике
20.05.2013, 20:24 (00:24) | #15 |
Сибиряк
8718
,а у Вовки не тот алгоритм как я понял,хотя у него приборка еще и меняна,та черт ногу сломит у него в винегрете
А поговорить? Отливать жидкость пошел наверна |
20.05.2013, 20:38 (00:38) | #18 |
Сибиряк
8718
20.05.2013, 20:48 (20:48) | #19 |
2586
seregaW0077,
Оффтопик Тут еще гляньте комент #52...и там по ссылке веселый день понедельник...http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=56843&page=3 |
Последний раз редактировалось R.M.B; 20.05.2013 в 21:02. |
21.05.2013, 16:01 (21:01) | #20 |
8120
вы как обычно тему уничтожили
кстати ножник у меня мертвый ногой доводить приходится, новый упор и ручка едут уже.Но он то тут причем? я ж не дурак который не снял с ручника авто chikanarik, паш,тормоза отличные,педаль дубеет быстро за 2-3 нажатия резких,я иногда проверяю,на пустой дороге торможу многократно.Правда пугает что тур после таких манипуляций не тормозит почти если не подождать секунды 2-4.Но так и должно ведь быть. Знамя, Фишка вроде бы идет сразу с крышкой на бачок.гляну завтра |
