16.08.2007, 18:37 (18:37) | #1 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Шумит ходовая!!!
Всем привет! Хелп!!!! Недавно как то впервые проехался без музыки-обнаружил какойто неприятный рокот. Появляется на скорости примерно ок 50 км.ч, а когда на 80-90 отпускаешь акселератор и подтормаживается немного-рокот довольно громкий. Ранее замечал что на скоростях под 200 от этого рокота уже закладывает уши. Чтобы это могло быть? Машине идет 4й месяц, пробег щас 11300км, обкатывал как положено, топить начал после 4 тыс км.Может, подшипник какой гудит?
Ехать на СТО пока лень, все равно скоро ТО 15000, но гудит падла неприятно, хотя по городу за громкой музыкой и не слышно.... И еще давно интересуюсь чип тюнигом. Расскажите кому не лень, что можно выжать из мотора такчтобы гарантия нге пострадала-или лучше не стоит первые два года? Заранее всем спасибо! (Классный сайт, наткнулся случайно-рад что обнаружил)))) |
16.08.2007, 20:12 (21:12) | #2 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Ехать на СТО пока лень, все равно скоро ТО 15000, но гудит падла неприятно, хотя по городу за громкой музыкой и не слышно.... И еще давно интересуюсь чип тюнигом. Расскажите кому не лень, что можно выжать из мотора такчтобы гарантия нге пострадала-или лучше не стоит первые два года? Заранее всем спасибо! (Классный сайт, наткнулся случайно-рад что обнаружил)))) По гуду в сервис, по тюнингу есть раздел - http://www.touareg-club.net/forum/forumdisplay.php?f=5 |
22.08.2007, 12:31 (12:31) | #3 |
была такая проблема.. сел со мной слесарь и на небольшой скорости начал рулем - влево-вправо. при этом я заметил как он вправо поворачивал руль, нагрузка шла соответственно на левое колесо. кароче определили что подшипник ступицы на левом колесе накрылся
22.08.2007, 20:21 (20:21) | #4 |
Дважды серебрянный
6461
а я уж было подумал что зря сваво прадеда двухлетнего на туарега сменял |
23.08.2007, 13:39 (13:39) | #5 |
Спасибо, обрадовал
28.08.2007, 18:08 (19:08) | #7 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Тож гул такой же. Ребята посмотрели, говорят подшипники ступицы. Причем оба с правой стороны (перед, зад). Завтра поменяют отпишу.
Чип-тюнинг можешь у нас сделать. Гарантия сохраняется. http://tuning.autohansa.ru/ru/services/chip_tuning/ |
13.09.2007, 16:59 (16:59) | #8 |
Дважды серебрянный
6461
СЕРЖУ!!!!
Серж, зашелпо твоей ссылке на сайт Автоганзы, заполняю заявку начип тюнинг-а она не отправляется-пишет сцуко что надо заполнить поля отмеченные *, а я все заполнил мать перемать!!!!! че за глюкомань?
20.10.2007, 00:24 (00:24) | #10 |
Дважды серебрянный
6461
Доездил все таки до первого ТО и в числе прочего указал на шум.Обещали проверить.Когдазабиралмашину-специально селс мастером и нарезал кружок в пару кварталов-как назло тишина. Мастер сказал-подшипники все проверили-все в норме. Шум скорее всего от поперечных багжных релингов, возникает при наборе определенной скорости и боковом ветре, посоветовал просто снять их. А я то парился. Снять правда руки как то не дошли-но при полном штиле и в самом деле тихо, а на больших скоростях-в принципе логично, они жепоперечные и реально рассекают воздух-воти шумят. Решил снимать тока надальние поездки-как то мне они сами по себе нравятся немного-черные на сереброистом, типа спойлер на крыше )))
20.10.2007, 22:23 (23:23) | #12 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
Слушай! Была темка (Дилер кажется говорил), что шумят они только при неправильной установке! Я 230 летал и ни звука от них небыло!!!
21.10.2007, 22:48 (00:48) | #13 |
Туарегист - философ
10
У меня релинги тихо себя ведут, никаких проблем не возникало...хотя во вторник их тоже сниму..надоело...захочу поехать с лыжами - поставлю обратно..
24.10.2007, 17:42 (17:42) | #14 |
если поставить задом наперед на 90 как реактивный двигатель включается- проверено. Думал все апец ! При правльной постановке их не слышно воообще!
13.07.2010, 10:40 (10:40) | #17 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Шум ходовой
Коллеги, подскажите, в чем проблема. При наборе скорости (педаль в пол) при 50 км.час и выше появляется стук, похоже под днищем или в р-не заднего моста. Независимо от типа привода (отключал задний)
13.07.2010, 11:01 (11:01) | #20 |
Наверное, некорректно выразился. Регулятор дифференциала или как там его, слева на консоли (нужна инструкция на русском или англ!!!) ставил в разные положения. Стук даже (не рокот) - только при пеадали в пол, т.е. хороший натяг. Педаль слегка отпускаешь - пропадает. Обладаю зверем 10 дней, пытаюсь освоиться - и вот такие дела. Пробег больше 100.
