22.04.2013, 13:36 (14:36) | #1 |
Прошу помощи,проблемы с развалом!!
При покупке машины,сразу заметил,что машина едет в сторонуи ,при положении руля прямо,сразу к диллеру на развал по гарантии,сделали раз,проблему не убрали,приехал второй раз,сделали-проблема не ушла..!!третий раз приехал-сказали еба*ись еба*лись,но выставили все по нулям!машина поехала в другую сторону...!сначала вело влево,теперь вправо,звоню диллеру-ору на них,сил больше нет туда мотаться по пробкам,снова приезжайте посмотрим что же там..! В общем смотрели резину-норм,развал-по нулям,-рейка рулевая-норм,подвеска и все рычаги там-тоже норм!машина едет в сторону,резина жрется,что делать не знаю...чтоб не выбрасывать лишние деньги,диллер конченый-руки растут из Ж.
Прошу совета,комрады,спасибо. |
22.04.2013, 14:33 (15:33) | #5 |
Благодарностей: 41
66
Либо к другому дилеру, либо заявление на имя руководителя, с требованием, заменить авто на другой в исправном состоянии. Заявление зарегистрировать (если откажутся регистрировать, отправить письмом с уведомлением) затем идете непосредственно к руководству ОД показываете заявление (со ссылкой на статью о защите прав потребителя).
Если выберете второй путь, более сложный, и будут заминки, тогда напрямую в Фольксваген групп. |
22.04.2013, 14:42 (15:42) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
Обратитесь на другую СТО, я например регулировал углы установки колес на сервисе Мицубиши, в стенд зашиты регулировки по любым авто, нужен только мастер с головой и руками не из ж..ы.
Очень доволен как сделали, друг на таком же туре тоже к нему поехал. В вашем случае скорее всего стенд хреново откалиброван у ОД. |
22.04.2013, 15:26 (15:26) | #7 |
Причина: Мультирегистрация Город: Херсон
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 479
479
Oleg0304, машинку новую брали или б/у??? если б/у - могла быть битой. У моего брата было такое, с BMW, если выставляют машинку чтобы ровно ехала - резину жрет, если выставляют чтобы резину не жрало - боком едет.
Он выбрал конечно "жрачку" резины)) .... и продал. |
23.04.2013, 09:04 (10:04) | #8 |
18
Сам мастер проверял авто после регулировки ? Или только на ваши ощущения полагается ? |
Поблагодарили: | yan86 (23.04.2013) |
23.04.2013, 09:43 (12:43) | #9 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Было такое, раза с пятого удалось победить. Даже стенд калибровали.
Так как резина уже пожевана, то лучше переставить колеса и сделать балансировку. |
23.04.2013, 15:04 (16:04) | #10 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
25.04.2013, 13:51 (14:51) | #11 |
Уважаемые комрады,не знаю кому первому отвечать)))
Решил съездить к другому диллеру-посмотрим что будет! Машинку брал новой в салоне на Новой Риге,если коо туда на развал ехать соберется-знайте,руки там у людей растут и *опы! |
26.04.2013, 12:18 (13:18) | #14 |
Про новую Ригу наслышан. Там наш комрад один много раз делал сход-развал.. ой многораз..
По совету комрада съездил,спасибо! |
29.04.2013, 08:59 (09:59) | #15 |
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 319
444
Проверил вчера развал-схождение. Ничего не соотвествовало норме(ни перед, ни зад). Пробег 500 км. Брал в Авилоне на Волгоградке. Так что не верьте в предпродажную подготовку у дилера. Еще они не сняли транспортировочный режим. Мой совет-проверяйте развал-схождение у новой машины!!!!!
