#1 |
8
Сегодня поменял цепи ГРМ, после чего стали равномерно на ХХ плавать обороты двигателя, до замены, такого не наблюдалось. Подскажите, в чем может быть причина? Заранее благодарен!
#2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
fanyasik, после замены цепей ГРМ, желательно померить значения в 208 209 группе.
#3 |
8
значения замерил: 0 и -2. Спасибо механикам из агранда
при скачках оборотов, под капотом в районе клапана картерных газов, слышно подсасывание воздуха. Возник вопрос, дело в клапане или что-то после замены цепей заставляет его подсасывать воздух? |
#4 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,645
8720
при скачках оборотов, под капотом в районе клапана картерных газов, слышно подсасывание воздуха. Возник вопрос, дело в клапане или что-то после замены цепей заставляет его подсасывать воздух? Проверь его целостность (мембрана внутри клапана обычно рвется). ![]() |
#5 |
8
спасибо за рекомендацию!=) да я про это читал, и тоже склоняюсь к этому варианту, но смущает то, что до замены такого не наблюдалось и есть возможность, что это не причина, а следствие какой-то другой неисправности?
#6 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
#7 |
8
сейчас доехав до дома обнаружил, что эти плавания происходят, только когда кондей включен на авто, когда переключа. на экон, стрелка замирает на месте...к чему бы это?
#8 |
абсолютно те же симптомы, я забил, у знакомого на Каене 3,2 то же самое.
#9 |
8
#10 |
насколько я понял это вина вентилятора, точнее моменты его включения, могу и ошибаться, но если не он тогда только клапан.
fanyasik, А дросель чистил? |
#11 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
ну я все-таки склоняюсь к замене этого клапана, потому что в режиме экон обороты тоже плавают, но значительно меньше...видимо в этом режиме отключается кондей и следовательно на двигатель нагрузка меньше...ну как-то так, если я не прав, поправьте меня=))
#12 |
8
fanyasik, А дросель чистил? Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
да уж поменяй ты его, ненадежные они, часто выходят из строя
Последний раз редактировалось fanyasik; 20.04.2013 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение |
