#1 |
18
Вебасто глючит на 3.0 V6 2008 г.
Постоянно работает продув, даже при выключенном зажигании. Розжига не происходит. ВАСЯ выдает ошибку "нет связи с блоком управления" и " длинное кодирование" по шине. Отключить удалось только снятием предохранителя 4. Посоветуйте с чего начать починку ? |
#3 |
18
Включается , вернее не выключается турбинка Вебасты.
Из выхлопной трубки (под днищем авто )обогревателя дует холодным воздухом. Розжига не происходит. ВАСЯ выдает перечень ошибок: / автономный отопитель- статус: не может быть достигнуто Неисправность 01207 блок управления дополнительного отопителя J 364 004 Нет сигнала связи. / диагностический интерфейс шин данных То же самое.... ![]() |
#4 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
avs68,
выдерните предохранитель для начала чтобы обесточить вебасту №2 и № 4 с водительской стороны а потом спокойно запишитесь на диагностику и устраните проблему. |
#5 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
avs68,
#7 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Блок .. Ремонтом его если кто и занимается пока отчетов не видел ...
