#1 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Всем привет. Сегодня заметил, что на холостых оборотах слегка мерцает подсветка температуры в блоке управления климатом и слегка "дражит" свет ксенона. При увеличении оборотов все Ок. Что мохет быть?
#2 |
Благодарностей: 25,274
35321
#4 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
ксенон дрожать не должен - у него большая инертность газа для коротких провалов напряжения.
если машинка несвежая, то есть смысл смотреть состояние приводного ремня и проводов на генераторе и кузове (массе). |
#5 |
ALCO-Инспектор
10811
#6 |
Touareg 3.2 V6 Individual
было такое...мерцание фар
![]() Это проблема ксенона. Замена ламп, и все будет ок ![]() |
#7 |
ALCO-Инспектор
10811
#8 |
Лампы менял 4 месяца назад. При увеличении оборотов нет никакого мерцания. Это 100 процентов не ксенон.
#10 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
#11 |
ALCO-Инспектор
10811
#12 |
2136
Снимал генератор, гонял на стенде. Сказали что с ним вроде все Ок, Но непонятно то, что иногда все нормально. Ничего не мерцает при езде.
#13 |
ALCO-Инспектор
10811
Ничего удивительного - при езде и на стенде имеем обороты и работу на линейном (более менее) участке характеристики, а на стенде ещё и нагрузка практически идеальная. Мерцает как правило на ХХ когда ген только включается в работу, обороты мин., ток возбуждения мах.. Возможно так проявляется ограничение ентого тока.
#14 |
2136
Я б махнул генератор, да сцуко дорого стоит.............
#15 |
Сонный Абориген
Поблагодарил(а): 2,026
Благодарностей: 713
1546
таже фигня с легким подрагиванием ксенона, обе фары... есть догадка что это тупо вибрация кузова от работающего двигателя на холостых...
#16 |
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 368
846
Жан Тодт, недавно похожая тема была: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=7918
Мне в ОД наколдовали над соединением с "массой" двигателя и мерцание прошло. |
Поблагодарили: | Жан Тодт (07.12.2009) |
#17 |
ALCO-Инспектор
10811
Сегодня трабл снял!!! Действительно был хреновый контакт массы от АКБ к кузову. Поставил доп. шлейф на массу. Все гуд. Тему мона закрыть. Всем респект!!!
#18 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
#19 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
Ничего объективней осцилографа представить не могу. Если есть пульсации напряжения бортовой сети от Uакб вверх, то кроме генератора(регулятора) их источником ничего быть не может. Но можно ещё тупее - отключить вообще генератор и посмотреть проявиться ли мерцание(мне кажется что нет
