Старый 19.02.2013, 21:41 (22:41)   #1
Dmitry.kravchun
Аватар для Dmitry.kravchun
Dmitry.kravchun Младенец
По умолчанию Срочно нужна помощь. Неисправность АКПП
При включении положения рычага на D появляется пинок, при остальных положениях и в движении работает нормально, заменен гидроблок на новый, уровень масла нормальный, до замены гидроблока были пинки при переключении скоростей. Ошибок нет. В фольксваген центре пробовали сделать обновление - дали ответ что обновление актуально, машина 2003 года, европеец. Подскажите в чем может быть проблема.
Последний раз редактировалось Dmitry.kravchun; 19.02.2013 в 21:43.
Dmitry.kravchun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 23:11 (00:11)   #2
RaMoscow
Аватар для RaMoscow
Благодарностей: 60
RaMoscow Детский сад
на бмвклубе есть пара тем о коробках - задайте вопрос там клубные акппшники консультируют
RaMoscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 13:37 (14:37)   #3
Авдошин Сергей Иванович
Аватар для Авдошин Сергей Иванович
Авдошин Сергей Иванович Младенец
Попробуй сначало на ручник при длительной стоянке потом нейтраль паркинг. при троганье скорость включай потом с ручника снимай , пользуюсь так когда на уклоне ставлю машину чтоб на ручник нагрузка была а не на парковку.
Авдошин Сергей Иванович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 13:41 (13:41)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
+1, на ровной дороге попробуй сделать тоже самое. Если все тоже самое, то это железо коробки пинается. Вообще коробка должна подгужаться, но без пинков.
Старый 20.02.2013, 13:52 (14:52)   #5
quatroddd
quatroddd Младенец
druk,
Авдошин Сергей Иванович, На данный момент машина находится у меня, спасибо что ответили проблема не в этом!
При прогреве двигателя и коробки при переключении с N на D происходит пинок!, с R на И или с N на R пинков нет!
История: Машина пиналась на всех передачах при езде и при переключении с N на D или R, далее был заменен на новый гидроблок , уровень масла нормальный. В фольксваген центре пробовали сделать обновление - дали ответ что обновление актуально, машина 2003 года, европеец. ошибок по коробке нет!
Подскажите в чем может быть проблема???
Вечером попробую сделать адаптации по рекомендациям отпишусь позже....
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=306078
Последний раз редактировалось quatroddd; 20.02.2013 в 13:55.
quatroddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 14:00 (14:00)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
druk,
Я надеюсь, что пинок с подгрузом Вы не перепутали, и если есть пинок то это "железо" коробки. Диагностика ничего не покажет.
Последний раз редактировалось Демиург; 20.02.2013 в 14:06.
Старый 20.02.2013, 14:08 (15:08)   #7
quatroddd
quatroddd Младенец
druk, что имеешь в виду под "подгрузом"?
Дополнение: Температура на улице -10 / -13 градусов на холодную машина не пинается при прогреве начинаются пинки с N на D...
Старый 20.02.2013, 14:13 (14:13)   #8
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Много народу путают подгруз коробки с пинком, не сомневаюсь в том, что Вы не относитесь к таким. Да и еще: при всех этих проверках категорически запрещается часто переключать разнонаправленное движение без поездок: по русски говоря гонять туда-сюда по режимам D-N-R и обратно.
К дополнению: проблема, скорей всего адаптацией не решится. Проблема в механике коробки.
ЗЫ от себя лично: если пинки слабые - забей, пока не началось прогрессирование болезни
Последний раз редактировалось Демиург; 20.02.2013 в 14:21.
Старый 20.02.2013, 14:28 (15:28)   #9
quatroddd
quatroddd Младенец
druk, может я ошибаюсь и это не пинок, а именно то что Вы говорите подгруз, как лечить? т.к. пинается сильно!!!
Старый 20.02.2013, 14:54 (14:54)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Пинок пинку рознь. Сопровождается ударом или нет?
Старый 20.02.2013, 15:07 (16:07)   #11
quatroddd
quatroddd Младенец
druk, если хорошо прогреть коробку, да сопровождается.
Старый 20.02.2013, 15:12 (15:12)   #12
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Железо коробки. Надо к коробочникам ехать. Если запустить, дороже потом выйдет. При последней замене масла в поддоне стружки много было?
Старый 20.02.2013, 15:14 (19:14)   #13
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Если начало пинаться на горячую, то ценник уже на 90% близок к максимальному. Около 100000-120000 под ключ.
Старый 20.02.2013, 15:18 (16:18)   #14
quatroddd
quatroddd Младенец
druk, со слов мастера масло было можно сказать свежее, но стружка как он выразился была!, сколько не знаю...
История: Машина была куплена недавно, я предполагаю, что пред.хозяин масло в коробке менял что бы следующий хозяин не заметил пинков у коробки, при покупке в городе они не заметили проблем с коробкой, а когда они выехали на трассу и спустя время, коробка стала пинаться на всех передачах!
Старый 20.02.2013, 15:24 (19:24)   #15
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Если на всех, то для начала проверьте ДВС. Может быть такое, что ДВС не развивает положенный крутящий момент.
Старый 20.02.2013, 15:26 (16:26)   #16
quatroddd
quatroddd Младенец
shuraa, после замены гидроблока, проблемы при переключении с 1 по 6 передачи ушили ушла так же проблема переключения с N на R, а проблема осталось с N на D...
Еще сильнее пинается(Сопровождается ударом) с R на D!
с D на R пинков нет!
Писал выше...
Последний раз редактировалось quatroddd; 20.02.2013 в 15:29.
Старый 20.02.2013, 15:28 (19:28)   #17
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Писал выше...
Дефектовку АКПП делали или просто сменили гидроблок?
Старый 20.02.2013, 15:37 (15:37)   #18
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Нет, не согласен. Проблема, скорей в коробке. Крутящий момент, вернее его нарушения будут сопровождаться вибрацией при повышении нагрузки. Пинков в коробке не будет. Уже было такое.
Да скорей всего поменяли гидроблок и масло, помыли магниты тем и ограничились
Старый 20.02.2013, 15:38 (16:38)   #19
quatroddd
quatroddd Младенец
shuraa, просто сменили гидроблок на новый, с заменой орг.масла.
Старый 20.02.2013, 15:40 (15:40)   #20
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Важно где? На магнитах это нормально, а если в поддоне алюминиевая или еще что-то вот это уже посерьезней будет.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
