Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Добрый вечер, уважаемые.
Продиагностировал, у офицалов, Touareg GP 3.0 tdi (CAS) 2010 г.в., пробег 45000 км. Обнаружил ошибки: P0403 - Клапан рециркуляции ОГ сбой в работе спорадически (время от времени); P0087 - Давление топлива в рампе / системе слишком низкое спорадически (время от времени). С клапаном вроде все понятно - замена. Чем грозит вторая ошибка, к чему готовиться? (ТНВД поменян по акции год назад) Это приговор? Заранее благодарю. |
#2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
StasAS,
Это приговор? ![]() |
Поблагодарили: | StasAS (24.01.2013) |
#3 |
Вот данные из прокола самодиагностики, может по с этими цифрами будет яснее?
Измеряемые величины: 670 /min 0 km/h 617.7 bar -13.5 C 120.7 bar 4 00110100 |
#4 |
Больше мнений не будет? Хотелось бы представлять возможные затраты.... Хотя, как говорили великие, иногда отсутствие новостей - лучшая новость. |
#6 |
Добрый день.
Привет! Я решил проблему заменой провода питающего топл. насос в баке
Это хорошая инфа., спасибо. ![]() |
#7 |
2635
StasAS,
Т.е. получается, что разряженный аккумулятор, тоже может являться причиной.
Поблагодарили: | StasAS (25.01.2013) |
#8 |
Добрый вечер.
StasAS,
Разряженный акум, скорее всего не может быть причиной твоего дефекта (разве ж только при пуске). А вот плохое, периодически исчезающее напряжение, питания эл. насоса ( связан. с плохим контактом, например, в разъеме) или его не нормальная работа…..очень логично и похоже!!! ![]() |
#9 |
2635
StasAS,
Дык при пуске только и проявлялось, причем после долгого стояния авто (по неделе и более), без попыток запуска двигателя
#10 |
StasAS,
Так по - твоему получается, что если ездить ( запускать двигатель)каждый день, то ошипка не появится? |
#11 |
62
Скажите вы решили проблему данной ошибки??? Аналогичная проблема, решения пока найти не могу!!!
Добавлено через 9 минут 25 секунд Цитата:
Очень хочется на это надеяться. Буду наблюдать.
Последний раз редактировалось andry22; 10.06.2013 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Благодарностей: 93
118
P0087 - Давление топлива в рампе / системе слишком низкое спорадически (время от времени). (ТНВД поменян по акции год назад) Это приговор? На всех затронутых данной акцией автомобилях с критерием 01 (код модели 7L) заменяются топливный насос высокого давления, натяжной ролик и трубки подключения. Затем необходимо заново выполнить программирование блока управления двигателя. |
#13 |
Добрый день.
Ошибка больше не проявлялась. Поэтому списал на долгое стояние авто (ТУР стоял на продаже около 3х месяцев и заводился от случая к случаю, при весьма низких температурах ноябрь-январь) и не понятную солярку (может еще и летняя в баке оставалась). С Уважением. |
#14 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Поймал такую же ошибку (Р0087) повторно.
При долгой работе на ХХ двигатель начал троить (пятерить) и выдавать желтую ошибку Engine Fault. Check workshop. Считал ошибки, Вася выдает Р0087 "Слишком низкое давление топлива в рампе/системе". Куда смотреть? Так же на питание ТНВД? Данная ошибка проявляется второй раз за 3 месяца и только после длительной работы на ХХ (около часа-двух). |
#15 |
При долгой работе на ХХ двигатель начал троить (пятерить) и выдавать желтую ошибку Engine Fault. Check workshop. Считал ошибки, Вася выдает Р0087 "Слишком низкое давление топлива в рампе/системе". Куда смотреть? Так же на питание ТНВД? Данная ошибка проявляется второй раз за 3 месяца и только после длительной работы на ХХ (около часа-двух). Таже проблема начала появляться 9 мес назад. По началу также редко. Сейчас вылазит постоянно. Ездить невозможно. Никто ничего путного сказать не может. Меряли давление после преднакачивающего насоса (под капотом) в норме (5 бар). Сканер показывает давление в рампе норма - 298; факт - 298-305. Где копать? |
#16 |
#17 |
30
Тоже самое!!!ездил на диагностику,показала по топливной!только у меня не Engine Fault. Check workshop,а Engine Fault. Servise now И ГОРИТ ПОСТОЯННО!перевелся в аварийный режим и не хочет раскручиваться выше 2100 об...в сервисе у неоф-лов диагностировали,сказали по топливной,фильтр топливный,но я его менял 1000 км назад.кто сталкивался прошу помощи
Поблагодарили: | Alex Star (27.06.2013) |
#18 |
Сегодня покатались с подключенным сканером.. давление скачет как хочет. Спецы сказали что 99,9 это регулятор давления в топливной рампе. Заказали, завтра будем ставить. По результатам отпишусь.
Поблагодарили: | ser727 (12.06.2020) |
#20 |
Поблагодарили: | Bullspower (04.01.2020) |
