#1 |
10
Всем привет.
На днях накрылся компрессор пневмоподвески, после замены удалял старые ошибки и обнаружил ошибки в работе вебасты. Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 7L6-819-008.clb Part No: 7L6 815 071 D Компонент: Standheizung E1MAC Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 336EE3D5512E49B 1 неисправность: 01126 - Сигнал частоты вращения коленвала 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Подскажите кто сталкивался? можно ли своими силами или не на официальной СТО устранить неисправность? Как воодще добраться до вебасты? много ли нужно разбирать и снимать? При этих ошибках вебаста работает нормально, нареканий нет Заранее спасибо. п.с. так же по теме есть ещё одна ошибка, если кто сталкивался подскажите Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb Part No SW: 3D0 909 139 HW: 5WK 484 94 Компонент: Kessy 6700 Ревизия: 67005915 Серийный номер: VWZ3Z0F1447382 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: E6C8CA81D27C6C3 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 2 Найдены неисправности: 00189 - Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50 011 - обрыв цепи - Непостоянно 01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно |
Последний раз редактировалось cccvvv; 17.01.2013 в 19:59. |
#2 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
209
У меня тоже первые ощыбки по вебасто выскакивают ,буду менять моторчик вебасто , а то котел греет а в салоне холодно, нету цыркуляции ,
#3 |
Причина: Мультирегистрация Город: Москва
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
81
#4 |
10
Менять нужно мозги а не моторчик!!!!!!!!!!!!! Проверенннноооо! Как поменяешь моторчик , ошибка не уйдет и нечего не изменится..................
![]() Добавлено через 21 минуту 48 секунд http://emarket.ua/objavlenie/prodam-...8-ID1L5Mc.html вот нашел, за 300 $ наверно можно забрать будет :) Но чето пока не очень хочется покупать, ведь моя то работает, ну по крайней мере гудит. Кстати как проверить греет она салон или тепло идет от двигателя? |
Последний раз редактировалось cccvvv; 17.01.2013 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Благодарностей: 159
209
комрады подскажыте ,так вебасто при запуске у меня гудит ,нагревает антифриз до 110 градусов (смотрели по ваг кому ) и тогда отрубаетса котел .а вентиляторы в салоне молотят далше заданное для ней время ,трубки которые идут от вебасто холодные ,что за коленбал он в самой вебасто стоит или как ?я то думал что моторчик не гоняет по системе антифриз и иво надо менять ??
#7 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
правильно думаешь
![]() меняй помпу та что стоит на вебасто. |
Поблагодарили: | marek1168 (18.01.2013) |
#8 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Именно по вебасто в первом посте не одной ошибки не приведено. Коленвала в вебасто, как и датчика его вращения, тоже нет. Дальнейшие ошибки относятся к Kessy. Не совсем понятно, причем тут вообще вебасто.
#9 |
2308
я написал для - marek1168 (первый пост даже не читал)
А по первому посту скорее всего аккум дохлый. стереть ошибки и не париться. |
Последний раз редактировалось bav59; 18.01.2013 в 10:34. |
#10 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
#11 |
10
#12 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Автономный отопитель это вебасто, только ошибок по нему нет.
1 неисправность:
01126 - Сигнал частоты вращения коленвала 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно И еще можно заводские скрутки проводки посмотреть и заизолировать, под водительским ковриком, под левой ногой, тоже часто вызывают проблемы и ошибки. |
#13 |
Благодарностей: 159
209
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно я правилно понял что ети ошыбки не относятса к вебасто ? ,аккумулятор у меня новый основной стоит ,толко вот стартер недавно менял и отклучяли аккум ,может изза етого или какой датчик надо поменять ?? |
#14 |
2308
marek1168, у тебя вебасто уходит в перегрев. меняй помпу вебасто и все. я же написал.
ни какой датчик менять не надо. успокойся. ![]() |
#15 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
А у меня по вебасто тож такая же ошибка , как у автора темы, но ничего не глючит и не перегревается, все отлично работает. Стирал ее и, потом опять выскакивала. Все параметры в норме ,я и забил на эту ошибку. Все работает отлично, жужжит, дымит, крутится, греет, ток по диагностике у меня вебаста на 86 градусах отключается, и при 78 включается, если мотор подостыл до 78, но все без проблем вообще. Вот и я спокоин как слоник. Всем удачи на дорогах снежных.
#16 |
10
![]() Я завожу машину - вебасто жужит, глушу машину - ещё минуту или две тоже жужит. Как определить греет ли она салон? |
#17 |
Благодарностей: 945
1145
Скажите как проверить работу вебасто?
Я завожу машину - вебасто жужит, глушу машину - ещё минуту или две тоже жужит. Как определить греет ли она салон? ![]() |
#18 |
10
У меня догреватель, проверял по ВАГ-КОМ, если гудит , то работает. У меня она мотор греет в -10 примерно за 9-12 мин до 70 градусов, по датчику температуры ДВС. Ну и печку вкл и тяпло. Тож такая как у вас ошибка, но все параметры в норме я и не парюсь и вам советую, ток почему у вас до 110 греет, не понятно. Если мотор не нагрелся как положенно, то вебаста и будет еще работать на продувку 1-2 минуты опсле глушения мотора, это все нормально по ее работе. Если машина нагревается как у меня примерно, то ваш котел отлично работает. Я думаю вам неочем беспокоится, у вас все хорошо.
![]() Гуд, тогда не буду париться по поводу вебасты) спсибо |
#19 |
Благодарностей: 159
209
ну вот на выходных поменял моторчик вебасто и предохранител на етот моторчик почемуто он перегорел ,вроде сейчас все работает ,какраз морозы подскочили буду тестировать ,всем спасибо за советы
#20 |
Здравствуйте!А что все таки по второй ошибке?00189?Разобрались?Я сегодня всю машину перелопатил и так и ничего не нашел.Двигатель такой же.Ошибки сбрасываю все норм.Может выскочить и через день и через час.Помогите,может кто сталкивался?
