09.01.2013, 09:45 (10:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 286
311
Вставки Edition-X
Друзья, кто нибудь знает номерки деревянных вставок комплектации Edition-X как на фото.
У партнеров цена солидная, хочу сам попробовать заказать. У кого есть фото конкретно вставок, выложите плиз. |
09.01.2013, 09:57 (10:57) | #2 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
а у вас чорные глянцевые рамки как у эдишена или базы дизеля? если нет - придется менять. с разборкой дверей (!).
дерево аналогично вавоне (по оттенку). коды могу из етки дать. |
09.01.2013, 14:52 (15:52) | #4 |
Благодарностей: 286
311
Да так и есть, разговаривал с партнерами- http://touareg-service.ru/int24.html
Смысл их деревянными делать? Дерево красиво своей структурой под лаком, а здесь не видно никакой структуры (со слов). Опять замудрили))) |
09.01.2013, 21:29 (22:29) | #5 |
Благодарностей: 286
311
дерево аналогично вавоне (по оттенку). коды могу из етки дать. Киньте номермки. Рамки я уже поменял на рояль) |
14.01.2013, 07:17 (08:17) | #7 |
Благодарностей: 286
311
Деревяшка на едишенХ имеет структуру, сегодня видел живьем у партнеров на Зорге 9, очень красивая, это не рояль!!!
А накладки на АКПП, климат и пепельницу тоже такой же структуры или рояль обычный? szao обещал номерки. |
14.01.2013, 11:50 (12:50) | #8 |
Тролль
1739
Код отделки - 5TF ("engineered ebony"). Суффикс деталей WD9. С 11/12. Двери: 7P6 867 439 L WD9 - без памяти 7P6 867 439 R WD9 - память 7P6 867 440 L WD9 - без памяти 7P6 867 440 R WD9 - память (взял от праворульной, для леворульки почему-то не добавлено) 7P6 867 449 D WD9 - без памяти 7P6 867 450 D WD9 - без памяти Над бардачком: 7P1 858 418 B WD9 Рамка климата. Пока кода нет *. Но видимо будет: 7P1 863 100 C WD9 Крышка пепельницы. Пока кода нет *. Но видимо будет: 7P1 857 351 C WD9 Рамка селектора КПП. Пока кода нет *. Но видимо будет: 7P1 863 212 L WD9 - без кейлеса 7P1 863 212 G 9WD - с кейлесом * странно, что этой отделки нет. а она ваще-то на машинах отличается от пианиста? * зы В ЕТКА появился 2014й модельный год. |
Поблагодарили: | dmitriytk (16.01.2013) |
07.02.2013, 08:35 (09:35) | #11 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Не пойму, чего все мучаются с дерявянными вставками? Никакие они не деревянные, а нанесен-
ная пленка с применением аквапечати на пластик вставки. Я тоже думал, что у меня дерево, а когда отщелкнул вставку, то все стало ясно. Так что советую не заморачиваться с заказами вставок по бешенным ценам, а найти фирму занимающуюся аквапечатью и выбрать любое дерево, металл, карбон и т.п обойдется раз в 5 дешевле. Разумеется, если вставки у вас уже стоят, не имеет значения какого цвета. |
Последний раз редактировалось юра липецкий; 07.02.2013 в 08:38. |
13.02.2013, 10:01 (11:01) | #14 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 41
41
Badtur, по аналогии с алом сотовым если говорить про деревяшки, там прям фольга на пластиковом основании. Но ценник, что на ал, что на деревяшки отмороженный неадекватно
13.02.2013, 10:05 (11:05) | #15 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
30.09.2013, 10:28 (11:28) | #17 |
Благодарностей: 286
311
Обновил ЕТКА до последней 946. Но номера есть не все. Где нет - напишу по логике.
Код отделки - 5TF ("engineered ebony"). Суффикс деталей WD9. С 11/12. Двери: 7P6 867 439 L WD9 - без памяти 7P6 867 439 R WD9 - память 7P6 867 440 L WD9 - без памяти 7P6 867 440 R WD9 - память (взял от праворульной, для леворульки почему-то не добавлено) 7P6 867 449 D WD9 - без памяти 7P6 867 450 D WD9 - без памяти Над бардачком: 7P1 858 418 B WD9 Рамка климата. Пока кода нет *. Но видимо будет: 7P1 863 100 C WD9 Крышка пепельницы. Пока кода нет *. Но видимо будет: 7P1 857 351 C WD9 Рамка селектора КПП. Пока кода нет *. Но видимо будет: 7P1 863 212 L WD9 - без кейлеса 7P1 863 212 G 9WD - с кейлесом |
19.11.2013, 06:31 (09:31) | #19 |
33
Добрый день!
Если честно, то аллюминевые вставки у боковых дефлекторов бликуют под уличными фонарями в боковых окошках. Оно и поянтно, светлые детали отражают свет, но у дизайнерам такие мелочи знать не к чему . Вопроос: Есть варианты оформления передней панели полностью без светлых блестящих элементов? Можно на это посмотреть? |
