Старый 05.01.2013, 06:48 (11:48)   #1
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
По умолчанию Плавает Зарядка 2.5
Как обычно,туарег завелся,выехал со стоянки,еду за город,моя пятая точка елозит и запускает плохие мысли в голову что тур как то странно себя ведет,в поисках подвоха обратил внимание на датчик напряжения, он плавает до след риски после 14в в БОЛЬШУЮ сторону,никак ни в меньшую,какой то закономерности я не выявил, прошло само собою,вроде бы.
было что то подобное год назад, но тогда было -45, так же выехал со стоянки и поехал в аэропорт(40км) аккуратно без фанатизма,но тогда после перезапуска двигателя это прекратилось.
С туром все ок,как обычно
пробывал давать нагрузку,все включал,ничего не менялось.
лично я подозреваю что дело в аккумуляторе, тк ему 9лет,и явно уже он дает сбой.
хотя бывает машина заглушенная стоит по часу с включенными габаритами и работающей рециркуяцией до отключения,по утрам заводится с пол пинка,и датчик всегда кажет 12.5в.Недавно после месячной стоянки завел как обычно. Кстати,недавно прикуривал соседа на мазде,может чего там?
Вообщем то не шибко спокойно мне
Старый 05.01.2013, 09:37 (10:37)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
malashiyVY, я бы поступил следующим образом: хорошенько зарядил бы аккумулятор, если при движении напряжение стабилизировалось бы, то заменил бы акум…..уже и так ему низкий поклон!!! А если плавание напряжения осталось бы, то проверил надежность минусовых и плюсовых силовых проводов и как крайняя мера переборка генератора ( реле – регулятор, щеточный узел) Удачи!!!
Последний раз редактировалось olegsudarev; 22.01.2013 в 08:36.
malashiyVY (05.01.2013), Timofeevich (21.01.2013)
Старый 05.01.2013, 09:43 (09:43)   #3
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
надо шнурком истинное напряжение проверить, если напруга уходит выше 14,5 в значит неисправно реле-регулятор, на р5 оно должно самостоятельно менятся
http://www.autoprospect.ru/volkswage...yazheniya.html
malashiyVY (05.01.2013), ulman (06.11.2013)
Старый 05.01.2013, 09:47 (10:47)   #4
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
и как крайняя мера переборка стартера ( реле – регулятор, щеточный узел) Удачи!!!
Я так думаю, что скорее всего ГЕНЕРАТОРА
Старый 05.01.2013, 10:13 (09:13)   #5
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Это как - кто самостоятельно меняется? Или все таки самому меняется?
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 10:53 (15:53)   #6
malashiyVY
Силовые провода кстати где у нас?
сейчас уже все нормальное, пол дня езжу,четкой на 14в стоит
Старый 05.01.2013, 11:19 (11:19)   #7
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
ViktorPL, на других оно отдельно не меняется и не продается, только в сборе с генератором
malashiyVY (05.01.2013), ViktorPL (05.01.2013)
Старый 05.01.2013, 11:22 (12:22)   #8
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
malashiyVY, есть смысл в первую очередь проверить провод массы. Он на правом лонжероне кузова.
Последний раз редактировалось chikanarik; 05.01.2013 в 15:30.
Старый 05.01.2013, 11:42 (16:42)   #9
malashiyVY
Если речь идет о коррозии проводов то я не думаю что дело вообще может коснуться моего тура, у нас химию не сыпят на дорогу, машина всегда чистая и стоит на стоянке большую часть суток где всегда кондиционирование.
Проверим....
Старый 05.01.2013, 13:01 (13:01)   #10
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Проверим....
А можно вообще сейчас ничего не делать(было тоже самое в -23,стрелка на ходу завалила за 14,ненамного,но зашла) ,malashiyVY,просто твой глаз оказался не в том месте в тот момент (это мне так объяснили).сейчас тоже всё ок.
Старый 05.01.2013, 13:53 (18:53)   #11
malashiyVY
cильвер 069,
нормально это когда четко на 14 и точка вообще свой человек у ОД как обычно мне сказал-отвали и не мешай машине работать,приезжай летом или осенью,подвеску глянем.
ну что за люди
cильвер 069 (05.01.2013)
Старый 05.01.2013, 14:07 (15:07)   #12
chikanarik
malashiyVY, вообще то нормально это 13,8 а напряжение зависит от тока зарядки, а ток от степени зарядки АКБ и тока который потребляют потребители...
это очень правильная фраза!!!
cильвер 069 (05.01.2013), malashiyVY (05.01.2013)
Старый 05.01.2013, 14:44 (17:44)   #13
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Та же фигня началась с прошлой зимы. Летом строго 14В, зимой в мороз стрелка на 14,5 В (следующее деление после 14В) сколько бы времени не ездил. Поменял аккумулятор основной (варта 110А/ч месяца нет) ничего не изменилось. Раньше было зимой после пуска минут на 20 стрелка зашкалит примерно до 14,25 В (средина между следующим делением) и обратно чётко на 14 В. Может дополнительному пора на покой, но на 30 минут работы вебасты каждый день его хватает.
И ещё, новый аккумулятор после -25 градусов при простое автомобиля более примерно 15 часов, отказывается крутить стартёр без предварительного подогрева вебастой! Причём после того, как пробуешь дальше крутить с периодом по полминуты, он крутит всё лучше и лучше, т.е. сначала вжик и всё, следующий раз оборот-два и всё, дальше всё бодрее и на раз 10 - уверенный пуск. В чём беда, так и не пойму, может стартёр? Думаю он при таких пусках согревается и потом крутит как положено? Старый аккумулятор такого не выдерживал, думал в нем дело и заменил.
Что скажете, камрады?
hav1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2013, 14:50 (14:50)   #14
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
hav1972, тут описывали нечто подобное, у одного проблема в стартере была у другого в сопливой форсунке..поищи тему
hav1972 (05.01.2013)
Старый 05.01.2013, 17:33 (16:33)   #15
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
У меня почти всегда стрелка между 14,5 и 15.... Думал нормально
Старый 05.01.2013, 17:57 (20:57)   #16
hav1972
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
hav1972 Детский сад
Надеюсь, что нормально!
Старый 05.01.2013, 21:11 (22:11)   #17
Zukaris
Аватар для Zukaris
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
Zukaris Младенец
Мммм...13 и как вкопаная... и кЕтайская балалайка с вольтметром показывает 13 всегда (ну, как купил, с октября).
Я думал 13 - нормально ...а тут вон оно как ))
и не мешай машине работать - в доску правильная фраза )
Zukaris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Volanter (17.03.2019)
Старый 05.01.2013, 21:18 (22:18)   #18
chikanarik
Zukaris, работает... и не мешай технике работать...
Старый 06.01.2013, 00:27 (23:27)   #19
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Спецом фотку сделал... Кстати так от самой покупки Тура, уже больше 1,5 года....
Тип файла: jpg 20130105_172107.jpg (246.6 Кб, 339 просмотров)
malashiyVY (06.01.2013)
Старый 06.01.2013, 00:35 (01:35)   #20
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,946
ViktorPL, почти под 15 вольт. Хотя я проверил бы цифровым вольтметром напругу на подкапотных клеммах. Так для сравнения.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
