Старый 06.12.2012, 20:20 (21:20)   #1
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Павел230 ПервоклашкаПавел230 ПервоклашкаПавел230 Первоклашка
По умолчанию Заправляю полбака проподает тяга.
Всем вечер добрый. Собственно перейду сразу к проблеме с которой я столкнулся. У меня Тур 2003 г. двигатель ВАА. Когда заправляю пол бака бензина (бензин лить пробывал разный эффект один) двигатель начинает стрелять в глушитель, проподает тяга и повышенный расход. Но как только стрелка бензина доходит до трети бака мотор просто не узнать расход уменьшается, проподает стрельба в глушитель и тяга хорошая. Подскажите как лечить эту беду?
Павел230 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 21:11 (22:11)   #2
VALERIY
Аватар для VALERIY
Благодарностей: 266
VALERIY ПервоклашкаVALERIY ПервоклашкаVALERIY Первоклашка
Одной из причин может быть подсос воздуха в топливоприёмнике. На грузовых автомобилях бывает такое от постоянной езды с неполным баком. В верхней части происходит надлом и соответственно подсос воздуха. Надо сопостовлять причины...
VALERIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 22:40 (23:40)   #3
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Так это получается топливный насос под замену?
Старый 07.12.2012, 07:20 (11:20)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Павел230, Левый, по ходу движения, бензонасос на замену
Старый 07.12.2012, 09:43 (10:43)   #5
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
seregaW0077, может заправить пол бака бензина и на диагностику съездить? С неполным баком ехать нет смысла, работает отлично. И хотел спросить какой лучше насос брать? Если есть то можете номерок написать?
Старый 07.12.2012, 10:57 (14:57)   #6
seregaW0077
Сибиряк
Да. Обязательно проверить давление в рампе под нагрузкой и производительность насосов.
Давление не ниже 4
Производительность не менее 0,8л/15 сек
Последний раз редактировалось seregaW0077; 07.12.2012 в 11:02.
Старый 07.12.2012, 11:50 (12:50)   #7
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Я тут про топливный фильтр почитал и решил начать с него, до меня он хоть и менялся но незнаю когда, тур взял с пробегом 180.000. Просто думаю начать с меньшего, а там как получится.
Старый 07.12.2012, 13:27 (17:27)   #8
seregaW0077
Сибиряк
За фильтром последует насос, если ни разу не менялся.
Старый 07.12.2012, 14:37 (17:37)   #9
Alfie
Аватар для Alfie
Alfie Младенец
VDO 228-236-005-016Z - правый бензонасос
VDO 228-236-005-017Z - левый бензонасос
VDO 229-025-003-001Z - Фланец с топливныи фильтром
за все 15 килорублей, в принципе не так дорого, лично я брал на той недели левый насос, он был на 1500 дороже так что можно поменять оба насоса с фильтром и устроить праздник своему туарегу
Alfie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2012, 17:06 (18:06)   #10
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Alfie, большое спасибо за информацию мне нужен только левый насос с фильтром т. к. до того как мне продали авто заменили правый иначе машина не заводилась.
Старый 07.12.2012, 17:36 (20:36)   #11
Alfie
Аватар для Alfie
Alfie Младенец
а у тебя 3,2 или 4,2 двигатель? и сколько км прошел правый насос после замены? я просто тоже 25 тысяч назад менял правый насос+фильтр (были провалы при разгоне), недавно авто стало плохо заводиться, ну думаю левый умер, все таки родной а пробег уже 93 тысячи, поменял вот вчера, стало немного лучше, но в принципе проблема осталась так что и за 25 тысяч насос может умереть с нашим то бензином
Старый 07.12.2012, 18:20 (22:20)   #12
seregaW0077
Сибиряк
3,2, 4,2 насосы и система рампы одинаковые
Старый 07.12.2012, 19:17 (22:17)   #13
Alfie
Аватар для Alfie
Alfie Младенец
мне тоже так кажеться, хотя ОД и некоторые форумчане здесь говорили что там разный принцип работы насосов...
а вообще я хоть и перебрал почти всю топливную и наизусть выучил схему топливных патрубков, система подачи топлива моего тура остается для меня загадкой
Старый 07.12.2012, 19:35 (23:35)   #14
seregaW0077
Сибиряк
Да. На самом деле VAGовцы через чур намудрили. И, если бы бак не был половичатым, то не составило бы проблем вкорячить один насос с необходимым давлением и призводительностью и все проблемы бы исчезли на весь срок службы авто
ЗЫ. Иногда кажется, что они это делают специально
Старый 07.12.2012, 19:35 (19:35)   #15
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
Менять все, а иначе будете менять второй насос max через полгода, фильтр само сабой.
Старый 07.12.2012, 19:37 (23:37)   #16
seregaW0077
Сибиряк
Ага и машину заодно
Старый 07.12.2012, 23:43 (00:43)   #17
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
мотор 3,2, насос прошел всего еще 2 тыс. ну и пробег на машинке не маленький, хотя у меня до этой машины был мерседес 124 с пробегом 320.000 таких непонятных проблем не было и ремонт я выполнял полностью сам в гаражных условиях.
Старый 08.12.2012, 07:00 (08:00)   #18
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Машину под замену, иначе намучаешся...............
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 18:14 (19:14)   #19
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Залес сегодня под задние сиденьки и заменил фильтр топливный, а точнее поставил такой E59KP D78 как написано водной из тем итог машина работает так же но проблема осталась.
вскрыл правый лючек и отсоеденил провода отнасоса машина завеласьтак же и поехала без всяких изменений но насос гудит когда его подключаешь. Может быть такое что гудит но не качает?
Старый 09.12.2012, 19:20 (23:20)   #20
seregaW0077
Сибиряк
У тебя проблема с левым, основным, насосом. Поменяй и будет тебе счастье
Я отсоединял на заведенной машине фишки обоих насосов - машина при этом работала на холостых еще около полминуты, потому, как в топливной системе есть остаточное давление
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
