25.11.2012, 14:46 (15:46) | #1 |
Радио антенна
Здравствуйте! Плохо работает радио на Туареге. Была дельта. В сравнении с предыдущим авто( Volvo XC-90) приём плохой. Поставил MyDean- стало ещё ужаснее. Может антенна? Кто-нибудь пробовал ставить наружнюю?
27.11.2012, 18:37 (19:37) | #5 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
63
там какой -то блок нужно ставить, чтобы связать автоблок с головой! я алпайн года 3 назад ставил, искал кто сделает, вроде в Автоганзе кто мог спаять, я налепил на лобовое стекло антенку салонную ,вроде нормуль работает!
10.01.2014, 10:47 (11:47) | #7 |
При уставке Mydean в комплекте идет переходник на антену без уселителя. В техподдержке производителя пояснили, что для хорошего приема радио, нужен переходник со встроенным уселителем (там доп.проводок от него идет). Мне поставили без вопросов, работает нормально.
10.01.2014, 10:52 (10:52) | #8 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
10.01.2014, 12:11 (13:11) | #9 |
Благодарностей: 98
173
http://www.goodmag.ru/files/products...K447230165.JPG
http://citroens-club.ru/forum/upload...1327206314.jpg |
Последний раз редактировалось Евгений 68; 10.01.2014 в 12:15. |
10.01.2014, 12:57 (12:57) | #10 |
По чётным - мембер
1687
12.01.2014, 13:30 (14:30) | #11 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
правильно коммутируйте антенны! и будет вам счастье =)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=681 |
Поблагодарили: | vovkas (12.01.2014) |
29.05.2014, 07:24 (08:24) | #12 |
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 446
446
Доброго времени суток. Комрады, подскажите....сломались разьемы антенны rns 2, которые вставляются в магнитолу. Сейчас хочу поменять, отдельно разьемы не нашел, купил провода, где искать вторые концы проводов? Или обрезать эти и поставить разьемы на старые? Благодарю.
29.05.2014, 07:55 (10:55) | #13 |
11
не работает только без зажигания - напрягает. |
05.04.2015, 00:08 (01:08) | #14 |
Благодарностей: 19
19
про радио антенны
В туареге первой серии дорестайлинг реализован разнесенный выбор антенн antenna diversity. В подовляющем большинстве современных автомобилей антенна представленна штырьком 20-30 см, либо акульим плавником для более динамичных и обтекаемых машин.
Конечно штырек проще и лучше, но он торчит и портит внешний вид. Скорее всего так посчитали конструкторы, когда устанавлевали стекольные антенны на все стороны автомобиля. Когда автомобиль повернут определенной стороной к источнику, которая дает лучший сигнал, модуль выбора антенн выбирает лучший прием - слева, справа, сзади, снизу горизнотально. Конуструторы, вероятно, рассуждали давайте двинем прогресс нашего автопрома и сделаем премиум класс максимально сложно за счет потребителя. Вот плата выбора FM и TV антенн, стоимостью 25 000. В ней установленны TDA1576t http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1576T.pdf - принимает и демодулирует радио сигнал ZF (IF) промежуточной частоты до аудио частот, который идет по желтому проводу от магнитолы и содержит выбранную радиостанцию на приемнике. Схема TEA6101/T выбора антенн http://www.nxp.com/documents/data_sh...6101_T_CNV.pdf - прослушивает антенны на пики высоких частот вызванные отраженным сигналом эхом, и изменения уровня приема различных антенн. Память позволяет не переключать предпочитаемую антенну без необходимости. Этот прибор требует сигнала ZF (IF) выбранной станции на штаной магнитоле. В большинстве покупных магнитол этот выход не предусмотрен, и промежуточная частота соотвествующая настройке приемника на конкретную станцию включена в единую схему RF применика, усилителя, IF, демодулятора до аудио частот и процессора. В каждой современной нештатной магнитоле применены свои схемы. Зачастую они не обозначены в целях секретности инновационых разработок, на них нет подробных описаний, например как у Alpine и Sony. Угадать у кого они купили микросхему можно по ее размерам и количеству ног, так как их печатают немного компаний. Поэтому вопрос на каком участке магнитолы взять выход 10.7 Mhz ZF (IF) для модуля выбора антенн остается открытым для каждого вида магнитолы. Необходимо припаять два провода и гнездо и возможно какое то усиление для транспортировки по кабелю к блоку выбора антенн. Возможно если разобрать и исследовать DELTA монжно будет приблизиться к разгадке тайны об уровне сигнала . RNS 2 найден для исследований. TDA1567t принимает промежуточную частоту IF 22 μV micro volt (10^-6) и выводит аудиосигнал на ноги 8, 9 - 67 mV millivolt (10^-3). TEA6101/T принимает 3V peak to peak максимальный разбег на ноги 3, 4 что примерно соотвествует RCA line out выходу большинства магнитол. Возможно подать с линейных проводов в обход TDA1567t сразу на 3 4 ножки TEA6101/T и чип получит информацию об аудио качестве непосредственно из магнитолы. Также требуется уровень IF сигнала, который оценивается TDA1567t и вывыодится возможно на ноги 15 13. Можно ли использовать RF сигнал с самой подающей антенны или он не будет воспринят без смешивания до IF. Моудь выбора антенн для сборки Споспоб выбора антенн предложенный американским автором . Рассчитан на использование с 2мя антеннами и пилотным сигналом 19Khz с line out RCA выходов свидетельствующем о приеме качественного стерео сигнала. http://www.n5dux.com/ham/files/pdf/D...%20Antenna.pdf стоимость сборки у профессионала 2000 р, стоимость запчастей примерно 3000 р. |
Последний раз редактировалось themany; 07.04.2015 в 02:07. |
06.04.2015, 12:11 (12:11) | #15 |
По чётным - мембер
1687
themany, спасибо за инфу. Встречный вопрос: Данный блок выбора атенн устанавливался на всех автомобилях или только в комплектации с ТВ-тюнером? К
Какой можно придумать выход из ситуации? Я про плохой прием. |
Последний раз редактировалось Демиург; 06.04.2015 в 12:13. |
07.04.2015, 01:42 (02:42) | #16 |
Благодарностей: 19
19
Какой можно придумать выход из ситуации? Я про плохой прием. В интернете нет рейтингов FM автомобильных антенн. Все источники говорят что длинная наружняя антенна, в 1/2 - 1/4 волны и кратные размеры 140 см (1/2) 70 см (1/4) - 30 см (1/8), пассивная без усиления будет всегда давать лучший прием при размещении на верхней точке крыши с заземлением на массу крыши, установка строго вертикально вверх. Предельная дальность приема 70-80 км, какая бы антенна хорошая не была обусловлена затуханием поля, повышением отражения сигнала и шумов. Автомобильные FM усилители за 300 рублей вносят дополнительные помехи, высокий уровень усиления сигнала и шума мешает нормальной работе хорошего тюнера. Любая активная антенна клеющаяся на стекло слабее в 3-5 раз чем длинная наружняя. Хорошо принимает в пределах города. Быстро теряет сигнал загородом. Любая тонировка ухудшает прием внутренних и настекольных антенн. Чем длиннее кабель, тем выше затухание сигнала с антенны, кабель должен быть коротким, 75 омным, низкоемкостным, без скручивания в спираль. Для антенны необходим строго антенный кабель. Несоотвествие импеданса кабелей и удлиннителя может вызывать 3х кратное падение сигнала. Иногда весь кабель может выполнять роль антенны, он должен быть кратен длинне волны FM 3 метра, то есть 3 метра до крыши, или 6 метров до багажника - это гарантируюет лучшую фокусировку на FM сигналах. Вот такой элитный гипер плавник сделали для VW Tiguan 1K0 035 501 G 10 000 р tiguan-wiki.ru/pages/antenna-plavnik Цитата:
В "плавнике" присутствуют GPS-антена, антена для Вебасто, антена для мобильника ну и само собой резьба для штыря радиоантены. При его использовании значительно улучшается качеcтво приема GPS
Разнесенные радио антенны с блоком выбора diversity устанавливаются на каждый автомобиль, оснащенный радиоприемникок. 7l6 035 530b - модуль diversity для а/м без телевизора 7l6 035 530c - модуль diversity для а/м с телевизором Взято с ауди клуб форума http://www.audi-club.ru/forum/showth...%E8%ED&page=48 Подключение и эксплуатация RNS-E Цитата:
Наряду с антеннами на крыше и антеннами с усилителем в заднем стекле дополнительно используются антенны в заднем стекле или антенны в боковом стекле с усилителем.
Блок управления выбора антенны -J515- переключает отдельно взятые антенны с усилителем (Diversity-Box). Сигнал, поступающий по высокочастотному кабелю от блока управления выбора антенны -J515- к магнитоле -R-, проверяется, и результат проверки поступает по дополнительному среднечастотному кабелю обратно на блок управления выбора антенны -J515-. При слишком слабом сигнале блок управления выбора антенны -J515- переключает прием на другую антенну (широкий диапазон). Процесс переключения происходит незаметно. Процедура приравнена к „Schaltdiversity“. В системе „Phasendiversity“радиоприемник -R- имеет два внутренних тюнера с раздельными входами (AM/FM1, FM2). Если происходит нарушение принимаемого сигнала, оба сигнала по тюнерам в радиоприемнике -R- оцифровываются и разделяются так, что помеха значительно ослабевает. Если принимаемый сигнал не нарушен, то в радиоприемнике -R- постоянно сравнивается, какая из антенн (усилитель) принимает наиболее устойчивый сигнал. Затем он передается дальше В этом случае второй тюнер в фоновом режиме исследует диапазон частот в поисках частоты с наилучшим качеством приема установленной передающей радиостанции. При обнаружении более качественного сигнала этот тюнер переходит в режим приема, а другой переходит в фоновый режим схема коннекторов от частично похожего устройства diversity под кодом audi |
Последний раз редактировалось themany; 07.04.2015 в 08:28. |
Поблагодарили: | Серый V10 (08.04.2015) |
07.04.2015, 22:50 (22:50) | #17 |
По чётным - мембер
1687
1K0 035 501 G 10 000 р Короче говоря, от немцев опять подстава: раньше просто питание по кабелю, теперь еще веселее будет) Остается самый простой выход из ситуации: попробовать тупо суммировать все антенны в кучу, возможно с применением антенного усилителя. |
07.04.2015, 23:04 (00:04) | #18 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
druk, Штатная дельта, правда на рестайле, ловила шикарно. Антенны на стекле. Так же были установлены штатные уселители и блок выбора антенн. Поменял на РНС.
Если у Вас установлена сторонняя магнитола - скорее всего несогласованность работы антенн и блоков. Поскольку сторонняя магнитола не может управлять блоком выбора антенн. |
08.04.2015, 11:27 (11:27) | #20 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
У меня штатная Дельта, на прием не жалуюсь, хотел поменять на китайца.
Чет теперь задумался - стоит ли. |
Поблагодарили: | антон 1981 (16.01.2020) |
