Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 154
104
Ошибка 17105 - Датчик частоты вращения выходного Вала КП G195
Горит Chech Engine ,АКПП не реагирует . Предыстория Только выехал на КАД перестроился во вторую полосу скорость была 80 км\ч,нажал на педаль газа и включил левый поворотник и тут резкое увеличение оборота на дисплее горит Д1 и передача не переключается(автомат) и я понимаю что машина Не ускоряется,жму аварийку и ухожу вправо Встал на аварийку ,выключил.Включил загорелся чек енжин, перевел ручку в режим D (драйв) ноль реакции на спорт 0 реакции ,на R назад (ноль реакции) . Вообщем Вызвал Эвакуатор Что же это Коробка Автомат или какие нибудь датчики электрика полетела. |
#3 |
Благодарностей: 154
104
На сервисе вскрыли коробку сказали масляной насос в коробке полетел...
#4 |
5
Такая проблема с акпп, недавно была произведена замена гидроблока.
И на данный момент осталась ошибка датчика (Датчик частоты вращения выходного Вала КП G195). Ошибку стирали через сканер она так и не уходит, при переключении селектора автомобиль не едет в перед. Решил поменять датчик, все равно ошибка осталось и не хочет уходить, в чем может быть проблема? САМ КОД ОШИБКИ:: Контроллер: 09D 927 750 A Компонент: AL 600 6Q 0360 Кодирование: 0004136 Код Сервиса: WSC 31414 1 Неисправности: 17105 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал P0721 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая |
Последний раз редактировалось ReZoV; 06.12.2013 в 10:57. |
#5 |
Благодарностей: 512
1163
Горит Chech Engine ,АКПП не реагирует . Предыстория Только выехал на КАД перестроился во вторую полосу скорость была 80 км\ч,нажал на педаль газа и включил левый поворотник и тут резкое увеличение оборота на дисплее горит Д1 и передача не переключается(автомат) и я понимаю что машина Не ускоряется,жму аварийку и ухожу вправо Встал на аварийку ,выключил.Включил загорелся чек енжин, перевел ручку в режим D (драйв) ноль реакции на спорт 0 реакции ,на R назад (ноль реакции) . Вообщем Вызвал Эвакуатор Что же это Коробка Автомат или какие нибудь датчики электрика полетела. ![]() |
#6 |
5
Боюсь датчик оборотов показывает истинную картину ,а именно , выходной вал АКПП перестал вращаться ,что говорит о механической поломке АКПП
![]() Добавлено через 18 минут 13 секунд Карп Вы малость не на тот вопрос ответили у меня другая проблема. Такая проблема с акпп, недавно была произведена замена гидроблока. И на данный момент осталась ошибка датчика (Датчик частоты вращения выходного Вала КП G195). Ошибку стирали через сканер она так и не уходит, при переключении селектора автомобиль не едет в перед. Решил поменять датчик, все равно ошибка осталось и не хочет уходить, в чем может быть проблема? САМ КОД ОШИБКИ:: Контроллер: 09D 927 750 A Компонент: AL 600 6Q 0360 Кодирование: 0004136 Код Сервиса: WSC 31414 1 Неисправности: 17105 - Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал P0721 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая |
Последний раз редактировалось ReZoV; 06.12.2013 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение |
