17.11.2020, 11:58 (12:58) | #2822 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
спорить не буду, но на фото кажется, что оригинал немного толще и более глянцевый, что говорит о более лучшем качестве резины. ИМХО.
Последний раз редактировалось Zvonix; 17.11.2020 в 12:00. |
17.11.2020, 12:02 (13:02) | #2823 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
поменял сегодня все жидкости, в том числе и в АКПП.
Залили равенол по рекомедации мастера. |
18.11.2020, 06:10 (09:10) | #2825 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Парни привет!!! Чёт лень читать всю тему Ткните носом, сколько влазит масла в акпп без снятия поддона? Спасибки!
18.11.2020, 07:23 (08:23) | #2826 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Через 10 тыс км повторил процедуру. Еще 10 тыс км проехал, всё ок. |
Поблагодарили: | sana79 (18.11.2020) |
19.11.2020, 16:49 (17:49) | #2827 |
Всем привет. Сегодня поменял масло в АКПП на своём 3,6fsi на пробеге 96тыс (покупал новым в 2013г). Долго думал менять или не менять, всё-таки решился. Коробка работала до замены без нареканий, стала работать субъективно чуть мягче, особенно, при переключении со 2ой на 3ю передачу. Масло было темным, но магниты практически чистые. Вывод лично для себя: менять масло нужно (не страшно, что все станет хуже), важно нормальный мастер.
Кстати, уплотнительной резиновое кольцо фильтра покупал дополнительно оригинал и сравнивал с кольцом из комплекта неоригинального фильтра Knecht Filter( Meyle), были идентичны по толщине и мягкости, поэтому оригинал не стал ставить. Перечень запчастей: 1. Масло Idemitsu "ATF Type TLS-LV" - 8 шт (605₽/шт) 2. Фильтр комплект с прокладкой и уплотнительный резиновым кольцом Knecht Filter HX 187KIT (он же на коробке оказался Meyle) - 1шт (2130₽) 3. Болт с кольцом сливной Hans Pries - 1шт (280₽) Масла вошло 7литров, через 1000км необходимо ещё методом слить/залить (без снятия поддона и соответственно фильтра) поменять 5-6л |
19.11.2020, 17:10 (17:10) | #2828 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
19.11.2020, 17:12 (18:12) | #2829 |
5764
AntonVP, пробег у меня к 90 подходит тоже голову ломаю как менять. Кто-то советует полностью аппаратом, кто-то частично пару раз с интервалом в 10000км.
19.11.2020, 17:14 (17:14) | #2830 |
1737
Я им только своё масло привезу. Тыщам к 70-80 решусь, если не разубедят |
19.11.2020, 17:16 (18:16) | #2831 |
5764
Мне ОД хочет аппаратом менять.
19.11.2020, 17:17 (17:17) | #2832 |
1737
ну да аппаратом хоть и дороже, зато один раз заменил и все.
Ну и кататься по нескольку раз - перебор, не подходит метода из-за режима использования авто 24/7 |
19.11.2020, 17:39 (18:39) | #2833 |
5764
Я тут кое у кого из профильных узнал - нормальная цена у моего ОД.
19.11.2020, 17:46 (20:46) | #2834 |
Пограничник
7902
nostrum,
AntonVP, здарова парни, меняйте как Вам угодно и удобно хуже точно не будет! |
23.11.2020, 20:40 (21:40) | #2835 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Менял сегодня.
Слил через дырку, трубка уровня снята (примерно 4 литра) Залил 5л, завёл и прогнал по системе. Слил. Заменил фильтр и почистил поддон (слилось 6+ литров) Залил 7л, прогрел и слил лишнее. Все Делаю каждые 50тыс. Заменой автоматом не пользуюсь |
Последний раз редактировалось LAX9; 23.11.2020 в 21:05. |
Поблагодарили: | Gintonic (24.11.2020) |
28.11.2020, 10:15 (10:15) | #2836 |
Я бы не рекомендовал ставить ваговское кольцо на не ваговский фильтр. Вы берете Knecht FilterHX 187KIT, там в комплекте идет кольцо, его и ставьте. Практика здесь и личная на двух машинах, показала, что эти фильтры со своими кольцами проблем не дают.
А вот прочитанное здесь же про проблемы с кольцами, дает статистику, что ориг. кольцо и не ориг. фильтр, возможны проблемы. Думаю, что диаметр посадочного места отличается у некоторых производителей и доводиться до заводского толщиной кольца. То есть фильтр у вас сядет не плотно. Или наоборот слишком плотно, замяв при этом кольцо. Knecht FilterHX 187KITФильтр масляный АКПП с прокладкой VAG0C8 321 181Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона акпп VAGWHT 005 510Пробка сливная поддона акпп и 12 литров масла на 2 этапа А вообще есть те кто не менял масло, и у него коробка поломалась?) чтото и правду мысли появляются если работает зачем трогать, и если менять кто знает надежного мастера в москве или сервис где проверено меняют масло АКПП умело прочитал что масло аддинол есть с допуском G 055 540, сделанное в германии, никто не заливал? |
28.11.2020, 10:31 (13:31) | #2837 |
Пограничник
7902
28.11.2020, 11:22 (16:22) | #2838 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Не испытывайте судьбу, меняйте масло в АКПП только со снятием поддона и последующей чисткой магнитов/заменой фильтра. После сборки можно уже и аппарат подключать, долить 7-8 литров, для выставления уровня, либо прогнать 12литров, чтоб прогнать остатки.
На прежних своих тачках, часто встречал сообщения, что японские коробасы застреливались после замены масла через аппарат(без чистки поддона и замены фильтра). Когда всю чачу разносило по коробке |
28.11.2020, 11:43 (12:43) | #2839 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Тут тыщу раз всё разжёвано. Я также оставил свой отзыв по замене масла с фильтром АКПП. Меняйте частично масло, новый фильтр (не важно какой) только с оригинальным колечком и чисткой поддона с магнитами. И всё. Можете для себя через 20-30 т.км. повторить процедуру, если масло до этого давно не меняли. А так, раз в 40 т.км. меняйте частично и всё с коробкой будет хорошо.
29.11.2020, 09:35 (09:35) | #2840 |
