Старый 28.09.2012, 11:21 (11:21)   #1
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
По умолчанию Рычит гофра в выхлопе, какие размеры?
Рычит гофра выхлопа и все тянет в салон если стоишь, какой у нее точный размер труб для того что бы ее вварить и тд на америкоса 3,2 бензин 03 года выпуска двигатель BAA?
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2012, 14:51 (14:51)   #2
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
понял, но вопрос реально ли поставить 200 на 60 или мала будет? не могу найти 200 на 64-65!!!
Старый 28.09.2012, 16:48 (17:48)   #3
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
raa1221,
Вварить конечно можно, если сварщик талантливый , но возни явно добавится, что то надо подкладывать, особенно сварной шов гофра – фланец, может даже переходник понадобится. Варить лучше всего аргоном.
Старый 28.09.2012, 20:54 (20:54)   #4
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
raa1221,
сварщики есть которые занимаются корабельной сваркой на заводе, вопрос в одном хуже не будет если размер гофры будет 200 на 60?
Старый 28.09.2012, 21:14 (22:14)   #5
olegsudarev
raa1221, По пропускной способности проблем быть не должно. А так хуже?.... ну что может быть хуже дырки. ( в старой гофре ) Кстати, там есть еще маленькая гофра, надеюсь, что разговор идет не о ней. При сварке, надо строго соблюдать соосность нижнего фланца относительно патрубка штанов, и следить за общей длинной новой сварной конструкции, так как при установке (при изгибе гофры лишнего места там нет, и регулировать длину тоже нечем). Сварить надо точную копию по длине и под теми же углами, а диаметр гофры…. технологические дополнительные заморочки. Удачи!!!
Старый 28.09.2012, 21:24 (21:24)   #6
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
рычит если снизу смотреть то гофра которая выглядывает снизу с права рядом с соеденением с основным трактом по днищу.
Старый 28.09.2012, 22:19 (23:19)   #7
olegsudarev
raa1221,
Старый 30.09.2012, 18:48 (18:48)   #8
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
raa1221,
На ентой неделе ставлюсь в ремонт! ВОПРОС ЕЩЕ -если у меня ошибки идут по каталикам их нужно по пути выковыривать или нет (но запах идет вкусный-каталики работают) но масте рсказал что они умирают да еще что америкос и сказал перешью тебе прошивку на евро 2 и не нужно ничего выковыривать, ваше мнение по ентому поводу???
Старый 30.09.2012, 19:22 (20:22)   #9
olegsudarev
raa1221,При смене гофры, появляется редкая возможность воочию глянуть на каты. Если огни забиты (то есть не имеют достаточной пропускной способности, или осыпались, то по любому, их надо выдалбливать). А вот дальше, тут каждый решает сам: от покупки и вваривании новых катов, до установки обманок и т. д.Вот еще что, если каты визуально будут похожи на рабочие, то надо иметь ввиду, что чек по катам, может загораться от порванной гофры ( лямбда-зонды, не могут объективно оценить состав выхлопных газов), поэтому загорается чек.
Старый 01.10.2012, 08:29 (08:29)   #10
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Буду смотреть!
Старый 08.10.2012, 20:17 (20:17)   #11
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
при смене гофры какие прокладки заказывать и прошу ссылочку на заказ гофры размером 210 ,64 или 65. немогу найти у нас в городе???!!!
Старый 08.10.2012, 20:33 (21:33)   #12
olegsudarev
raa1221, http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=A1B00425 - тут посмотри.
Старый 08.10.2012, 20:58 (21:58)   #13
Serhio
Аватар для Serhio
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 45
Serhio Младенец
Когда у меня был 2,5 дизель,я заваривал держалось больше двух лет...
Посмотри форум, есть кометы по этому ремонту... Если в Москве то я знаю где отремонтировать...
Serhio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 07:52 (07:52)   #14
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
По прокладкам понятно, а гофру нужного размера где прикупить, мой основной вопрос. И еще если проблема будет еще в маленькой гофре которая выше там что делать?
Старый 09.10.2012, 08:43 (09:43)   #15
olegsudarev
raa1221, http://glushitel-online.ru/products/gofra/ - попробуй тут, что касается малой гофры, она выходит из строя гораздо реже, но все равно надо проверить …. Случаи бывают разные.
Старый 11.10.2012, 20:25 (20:25)   #16
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Заказал гофру BOSAL 63 на 203 думаю самое то! На сл неделе ремонт, отпишу что и как!
Старый 14.10.2012, 03:16 (09:16)   #17
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Вот у меня тоже гофра пропускает !!!машина рычит как на прямотоке)))и постоянно ошибка выскакивает !!!!по заслонке и датчику массы воздуха!!!может из за гофры такое потому что датчик поменял заслонку почистили !!!а ошибка все равно выскакивает!?? А гофру толко варит надо?смотрел гофру вроде сменная она?зачем варит?
Sver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 11:41 (12:41)   #18
Сергей Анатольевич
Аватар для Сергей Анатольевич
Поблагодарил(а): 24
Сергей Анатольевич Младенец
А варить её дружище надо потому, что ценик на новый глушак очень разнится с цеником на новую гофру +работа. Весной заехал в глубокую лужу на приличной скорости и как результат - два выходных дня в гараже разбирал и сабирал сам с помошником. Варили полуавтоматом на СТО - отлично получилось. Главное правильно соблюсти соосность при приварке фланцев. И того смета: гофра(размер не помню) - 1000р.
Услуги сварщика 300р.
Коньяк + закусон - 1000р.
Работа кропотливая и ответственная, без навыков ремонтировать самим не рекомендую.
Сергей Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 15:37 (15:37)   #19
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
У меня ошибки из за гофры по выхлопу и все хотя на гофре пробоина с пол мезинца!
Старый 17.10.2012, 12:19 (18:19)   #20
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Ясно все понял по поводу варить!!!!разобрался ценик ваще кусается !!!!размеры теперь подобрать !!
raa1221, как сделаешь отпишись плиз !!!!предстоит тоже ремонтировать только пока не представляю где в Иркутске это делают!((
syrovii (13.01.2018)
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
