#1 |
Поблагодарил(а): 27
9
Добрый день. Нужна помощь. Если кто есть в районе метро Кузьминок с вак- комом, то просил бы помочь прочитать ошибки. Машина перестала заводиться. А точнее заводится и через 10-15 сек глохнет. Если кто то сможет помочь с диагностикой - буду очень признателен. Заранее всем спасибо.
#2 |
Поблагодарил(а): 27
9
Добрый день!
Сегодня сделали диагностику и никаких ошибок не выявили. Машина по прежнему заводится и через 10-15 сек глохнет. Подскажите что можно еще посмотреть проверить? |
#4 |
Поблагодарил(а): 27
9
испанец, смотреть надо в первую очередь топливные насосы.
![]() смотрели, мотор качает, топливо подается |
#5 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Добрый день!
Сегодня сделали диагностику и никаких ошибок не выявили. Машина по прежнему заводится и через 10-15 сек глохнет. Подскажите что можно еще посмотреть проверить? ![]() Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
спасибо. этот вариант сегодня тоже проверили
Последний раз редактировалось seregaW0077; 24.09.2012 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | испанец (24.09.2012) |
#6 |
Поблагодарил(а): 27
9
Если дополнительной (не штатной) сигналки нет, то 100% это левый топливный насос под замену.
![]() Добавлено через 1 минуту 16 секунд Топливо то подается, но вот с каким давлением и какая производительность насоса? Мерил? замерить хотим в среду. до среды чтоб время не терять, хотел проверить остальные варианты. Добавлено через 4 минуты 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось испанец; 24.09.2012 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Сибиряк
8718
испанец, Чтобы не ждать до среды можно проверить работоспособность левого насоса достаточно простым способом:
После запуска двигателя сразу включи первую передачу типтроником резко стартани с места, чтобы обороты двигателя были выше 4000. Если в таком режиме движения авто не заглохнет, то смело меняй левый бензонасос. ![]() Добавлено через 2 минуты 50 секунд Цитата:
а подскажи чайнику, что за левый и правый насос?
Последний раз редактировалось seregaW0077; 24.09.2012 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 27
9
После запуска двигателя сразу включи первую передачу типтроником резко стартани с места, чтобы обороты двигателя были выше 4000. Если в таком режиме движения авто не заглохнет, то смело меняй левый бензонасос. ![]() Добавлено через 2 минуты 50 секунд В баке два насоса. По ходу движения авто по задним левым пассажирским сиденьем находится левый насос, а под правым соответственно правый. ![]() Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
После запуска двигателя сразу включи первую передачу типтроником резко стартани с места, чтобы обороты двигателя были выше 4000. Если в таком режиме движения авто не заглохнет, то смело меняй левый бензонасос. ![]() Добавлено через 2 минуты 50 секунд В баке два насоса. По ходу движения авто по задним левым пассажирским сиденьем находится левый насос, а под правым соответственно правый. |
Последний раз редактировалось испанец; 24.09.2012 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Сибиряк
8718
а есть еще способ как проверить? просто машина стоит мордой к дому и если даже откатить ее места не хватит для такого маневра
#10 |
Поблагодарил(а): 27
9
Есть. Но сложнее. Нужно подать постоянное питание 12В на правый насос и запустить двигатель. Если не заглохнет в течение продолжительного времени, то левый насос под замену
#11 |
Сибиряк
8718
Серега, а номерок не подскажешь?
7L6919087G - правый. Но сначала все проверь. Потому как дорогие они ![]() Добавлено через 4 минуты 29 секунд Цитата:
давление топлива было в рейке. когда заводили давления было и после того как глохла то тоже было. или это не говорит о исправности насоса левого?
![]() А небольшое остаточное давление даже на заглушенной есть. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 24.09.2012 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Поблагодарил(а): 27
9
7L6919087F - левый,
7L6919087G - правый. Но сначала все проверь. Потому как дорогие они ![]() ![]() Добавлено через 5 минут 15 секунд Цитата:
7L6919087F - левый,
7L6919087G - правый. Но сначала все проверь. Потому как дорогие они ![]() Добавлено через 4 минуты 29 секунд В момент запуска работает правый насос. Потом включается левый. При оборотах более 4000 подключается правый. Вот такая блин логика. ![]() А небольшое остаточное давление даже на заглушенной есть. ![]() ![]() тогда остается вариант с подачей 12В на правый насос и смотреть что получится... попробую сегодня это проверить вечером если продолжит глохнуть, то останется только вызывать эвакуатор и везти в сервис... Добавлено через 20 минут 37 секунд Цитата:
7L6919087F - левый,
7L6919087G - правый. |
Последний раз редактировалось испанец; 24.09.2012 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Поблагодарил(а): 27
9
Добрый день!
Совсем забыл отписаться, на этом прошу прощения ![]() Итог: замена левого бензонасоса привела к оживлению туарега :-) Спасибо Вам за помощь!!! ![]() |
Поблагодарили: | Biruke (07.11.2012) |
