Старый 10.09.2012, 22:29 (23:29)   #1
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
По умолчанию Щелчок при трогании задним ходом
Комрады, успокойте, или развейте сомнения! )
В начале движения задним ходом раздается одинарный глухой щелчок, причем если движение начинаешь плавно, его не будет, если дать газу чуть больше, то он гарантированно есть. Так же всегда проявляется, если задним ходом движешься в горку или заезжаешь на бордюр, т.е. под некоторой нагрузкой. Диагностика ходовой ничего не дает, машина полностью исправна, как мнение от разных спецов:
-это звук есть у всех туров с пробегом > 100тыс. км.
-данный звук издает раздатка
-звук издают суппорта задних тормозов
Но на мой взгляд не похоже ни на что из перечисленного. Подскажите, есть у вас такое?
Машина R5 2009г.
R.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2012, 07:19 (12:19)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Вообще тур постоянно щелкает, так иДет диагностика раз жатки и всего друго го, может кажется?
Старый 11.09.2012, 12:35 (13:35)   #3
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Проявляется именно при движении задним ходом
Старый 11.09.2012, 14:18 (18:18)   #4
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Я бы первым делом посмотрел суппорта и тормозные колодки.
Старый 11.09.2012, 16:54 (17:54)   #5
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Защита стоит?
Старый 11.09.2012, 17:23 (21:23)   #6
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
крестовина? на жигуляторах тоже так,когда крестовины умирают
Старый 11.09.2012, 17:44 (21:44)   #7
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Эм... А где там крестовина ?
Старый 11.09.2012, 18:49 (19:49)   #8
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Защита стоит?
Защита стоит, но звук как будто сзади раздается
Добавлено через 36 секунд
Вот вот, звук один в один как на жигулях крестовина цокала
Последний раз редактировалось R.S.; 11.09.2012 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2012, 20:08 (00:08)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
нету да!?
Старый 11.09.2012, 21:18 (22:18)   #10
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Ну так что, только у меня цокает??
Старый 12.09.2012, 00:11 (01:11)   #11
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
У меня ничего не щелкает и не цокает, мож у тебя на кардане шруз разваливается! Было у некоторых, пыльник рвался , смазка вылетала, загрязнялась и щелкать сначала начинала, а потом или клина или разваливалась. Посмотри, попытка не пытка.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2012, 03:56 (07:56)   #12
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Откуда пыльники на кардане? Только на приводах от редуктора к колесу есть, и то только со стороны колеса. Если проблема в узлах шрусов, то по логике вещей, если при начале движения назад был щелчок, то он ожидаем и при начале движения вперед.
Старый 12.09.2012, 06:30 (07:30)   #13
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Да есть там маленькие пыльники не такие как на щрузах, но они есть, или как тогда шарнир защищен, там типо литола забита смазка.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
