Старый 03.09.2012, 19:57 (20:57)   #1
Vielfrass
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 116
Vielfrass ПервоклашкаVielfrass Первоклашка
По умолчанию Электрика. Новый глюк.
В принципе, подобное происходило уже один раз, после того, как машина на юге три дня без движения на солнце стояла. Потом само прошло.
Итак - сажусь сегодня, завожу... Оп-с. Часы на нуле, ошибка по корректору фар, ошибка по пневме. 10 секунд - ошибки ушли. В движении все в норме. В пробке - заряд падает до 12 вольт и выдает сообщение об отключении потребителей. Трогаешься - все в норме. Шнурок ошибок не выдал. Куда смотреть? Да, когда это было в первый раз, после глюка сел аккумулятор, пришлось со второго стартовать, потом спецом его не заряжал, просто проехал около 1500 практически без остановок.
Vielfrass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 20:09 (21:09)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Vielfrass, аккумулятор всё таки надо поверить.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
А лучше оба.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 03.09.2012 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Vielfrass (03.09.2012)
Старый 03.09.2012, 20:11 (21:11)   #3
Vielfrass
Благодарностей: 116
Фишка в том, что основной менял весной. Второй тестил - в норме.
Старый 03.09.2012, 20:38 (21:38)   #4
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Чудес не бывает - может новый с браком был??
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2012, 21:00 (22:00)   #5
olegsudarev
Vielfrass, попробуй еще померить ток покоя, может что-нибудь подключено не корректно ( музыка, сигналка не штатная и т д). Такое впечатление , что постоянно сидит какой то потребитель, причем не хилый. Удачи!!!
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Земляные провода проверь .акум.- кузов - двигатель.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 03.09.2012 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2012, 21:15 (22:15)   #6
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
Vielfrass, проверь привод генератора. т.е исправность обгонной и эластичной муфты.
Старый 03.09.2012, 21:59 (22:59)   #7
Vielfrass
Благодарностей: 116
Не похоже, тем более, что глюк не постоянный...
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Спасибо, попробую... Тоже такое ощущение, что некий потребитель тянет, но откуда вдруг? Только если подкорачивает... Ибо с электрикой давно ничего не делали, сигналка штатная, музыка тоже... Елки, я же сегодня по сидения кой-чего уронил и шебуршал там руками... так, посмотрим, может разъем какой.
Последний раз редактировалось Vielfrass; 03.09.2012 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2012, 20:39 (21:39)   #8
Vielfrass
Благодарностей: 116
Утром выполз проверить машинку... Глюка нет. Все протестил, проездил весь день - глюка нет. Чертовщина какая-то.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
