#1 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
51
Нужна консультация бывалых автомобилистов кто сталкивался с проблемой - ощущается хорошее биение руля примерно на 120-130 км/ч, диски 19" видимых деформаций нет, что надо делать?
-ехать балансировать колёса или тормозные диски проверять, говорят что и кардан бывает причиной биения. пробег 114т.км, 08г. |
#2 |
Cаленблоки на рычагах проверь.
#4 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
deolema, при торможении руль не бьёт?
#5 |
Полиция нравов
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
У меня че то тоже стал бить на 130-140, при торможении не бьет. Пробег 15 тысяч. Балансировать ? Или балансировка на ранней скорости проявляется?
#6 |
10661
petrovka, deolema, если при торможении не бьёт, значит тормозные диски и ступицы в порядке. Нужно проверить, в первую очередь балансировку колёс и не бьют ли диски, далее, ходовую. Наконечники рулевых тяг, и другие шаровые... далее сайлентблоки.
#8 |
10661
petrovka, нужно какой нибудь проверенный шиномонтаж...
#10 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
138
У меня тоже есть биение, и как раз на 120-130 км/ч. Балансировал уже колеса два раза. Не помогает. На шиномонтаже говорят что резина кривая. Думаю это просто отговорки.
Заметил, что иногда биение пропадает. Возможно, зависит от качества дорожного покрытия. |
#12 |
Счастливый Добряк
![]() Город: Дзержинск
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
6864
#13 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
51
chikanarik, при торможении всё отлично, а вот на скорости начинает бить но в определенный промежуток скорости. Грешу на 19-е лапти, может дискикривые. Наверное начну с шиномонтажа, потом все по порядку, шиномонтаж у нас в городе есть проверенный. О результатах сообщю.
#14 |
У меня вот такая же фигня была.Сделал балансировку.Биение пропало, но теперь вправо тянет... сход развал не помог и появился гул.(вроде спереди). Из за подшипников может тянуть руль ? и кто подскажет где можно тогда их поменять сразу на весь перед ))) что бы не очень дорого не миллионер)
#15 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
Заметил, что иногда биение пропадает. Возможно, зависит от качества дорожного покрытия. - на самом деле, если резина уже НЕ новая (и на ней к тому же ездили на высоких скоростях с резким торможением; и в повороты "с визгом"; и в т.ч. по камням-бордюрам), - то она действительно может несколько потерять свою первоначальную идеальную геометрию (и в радиальном и в осевом направлениях)... У меня самого летняя резина прошла уже ~30 000км, и она не только поистёрлась, но её уже несколько "повело": - также имею биение на аналогичных скоростях (просто стараюсь на старой резине ездить по-спокойнее). Каркас шины тоже НЕ вечный, несмотря на защитный брекер, - а отбалансировать резину с (пусть даже очень малыми) изменениями в геометрии весьма малореально, ИМХО ... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 08.09.2012 в 16:35. |
#16 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
-ехать балансировать колёса или тормозные диски проверять, говорят что и кардан бывает причиной биения. пробег 114т.км, 08г. если с идеально чистыми дисками продолжает бить в руль на скорости, то тогда уже идти по схеме: балансировка колес --> и так далее у меня все случаи биения в руль пока, слава богу, заканчивались чисткой колес ![]() |
Поблагодарили: | Gennady512 (08.09.2012) |
#17 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
решил проблему биения руля отбалансировав сегодня 2 передних колеса за 460 рублей
![]() било на скорости от 120 и выше, как-то даже не привычно теперь что не бьёт ![]() |
#18 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
В общем писал уже в другую тему, но тут сообщения свежее)))
Било на 19 летней Пирелли на скоростях 130-140, грешил на резину. Переобул на зиму 18 диски новые оригинал + Ханкук резину новую тоже. Немного покатал ее, потом проехал 140 кмч и появилось биение, сначала слабое. На что грешить? Резина говно новая? Или может развал делать надо? Наблюдения показывают, что если ездить до 100 кмч, то все ок, как только прокатишься 140-160 - баланс нафиг сбивается =( Также было и с Пирелли летними. При этом резину не жрет |
#19 |
Полиция нравов
![]() Город: Москва
4181
AlexSPb, у меня так было. Нашел хороший шиномонтаж. Отдал 2 тысячи за снятие всех колес и балансировку, теперь вообще идеально. Все зависит от шиномонтажа, я так понимаю туарег очень чувствителен к балансировке.
Поблагодарили: | AlexSPb (18.11.2012) |
#20 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
239
ребята, все просто, чем болше колесо тем больше чуствительность к его балансую
теперь далее, по законах физики чем больше скорость тем более етот дисбаланс ощущается. тормозные диски бьют только при торможении. из=за шырокой резины и тяжелого авто чуствуется колейност, тоесть если дорога имеет уклон вправо, тогда и тянуть будет вправо, если уклон влево - тогда влево. окромя того, в передней подвеске кроме розвала схждения делаеться еще и кастор, а ето очень важно. гдето=так, если что обращайесь))) |
