Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Всем доброго дня,хотя-бы принцип процедуры,может кто присутствовал при ремонте,а то у наших спецов аппаратура есть а сделать не могут.
#2 |
Благодарностей: 76
101
Значит это или не те специ или не та аппаратура. Мне когда делали, аппарат сам писАл слесарю что делать. И первое, что он потребовал как только была включена программа для Тура - это проверить уровень подвески при правильном давлении колес. Т.е. еще до установки всех приблуд на машину он померял расстояние от центра колеса до кромки крыла во всех 4 точках.
#3 |
![]() Город: Фрязино. М.О.
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Да все то же самое как и на всех остальных, единственное пневму перевести в "АВТО" и проверить расстояния от центра ступиц до верхней точки арок, как сказано выше. Хотя я езжу обычно в спорте и с/р выставленный в "АВТО" сожрал внутренние части колес. Т.ч. если постоянно в спорте ездить, то в спорте и нужно делать с/р
Поблагодарили: | Leguss (23.10.2016) |
#4 |
Поблагодарил(а): 38
8
мне после замены пневмобалонов нижних и верхних рычагов. Делали геометрию в обычном сто трудностей у мастеров не возникло. ежу полгода резину не жрет руль ровный.
#5 |
Благодарностей: 60
60
А если расстояние от центра ступиц до верхней точки арок разное, то нужно сделать калибровку пневмы. А потом уже делать сход- развал.
Калибровать надо на стенде сход-развал, чтоб был сто процентный горизонт. Вот способ как откалибровать пневму с помощью Вага: 1) Включить зажигание при заглушенном двигателе 2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска 3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить 4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской. 5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки 6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем. 7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу. 8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены. Стандартные значения высоты подвески: VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад) VW Touareg (7L) offroad: 522 mm (перед) and 527 mm (зад) Инфу по калибровке нашёл на этом форуме. Сам калибровал, всё получилось. И как говорил "AlexF" нужно делать сход развал в том режиме, в котором постоянно ездишь по асфальту. |
#6 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 372
347
#7 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк ![]() Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
12593
Вопрос...А можно просто вбить значения для передка 497 и зад 502 не измеряя расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки?
#8 |
Благодарностей: 372
347
А зачем "просто вбить значения"?
![]() ну по инструкции значения перед 497 и зад 502, я просто не пойму для чего мерить рулеткой? войти в адаптацию и просто поставить эти значения,а не те что получится при измерении рулеткой. может же получиться,что данные намеренные рулеткой будут разные...и получается,что и вносить нужно разные данные?? или просто я чего то не пойму. |
#9 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,645
8720
#11 |
первый раз делал сх/развал лет пять назад у хорошего знакомого мастера . все в общем понятно , но если настраиваешь в режиме авто , а потом переводишь в режим спорт , то угол уходит . стенд старый лазерный , все наглядно видно .
#12 |
Благодарностей: 485
585
я так понимаю занятие это совсем не простое, даже наш "дешовый" дилер зарядил 2,2 нормочаса и 3,5 рубля денег
#13 |
Сибиряк
8720
я так понимаю занятие это совсем не простое, дилер зарядил 2,2 нормочаса
#16 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
Зачем же нам на пневме такая возможность, как изменение жёстскости подвески, если потом будет уходить сход-развал и будет жрать резину. Как же быть? реже пользоваться "колёсиком"?
#17 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Просто если настроить в режиме спорт, то в офроуде будешь рвать сайленты! |
Последний раз редактировалось karek1; 05.11.2015 в 20:02. |
#18 |
5
Добрый вечер всем!!! Вот меняю резину на лето и возник вопрос надо после смены делать развал и какие расстояния по подвеске должны быть у Touareg FL 2015 г.в Спасибо
#19 |
Всех Приветствую!
Главное после манипуляций со сход-развалом - сделать калибровку руля! Это очень важно. |
