Старый 08.08.2012, 00:25 (01:25)   #1
Maks0478
Аватар для Maks0478
Maks0478 Младенец
По умолчанию Сальник акпп
Всем доброй ночи!комрады подскажите,может кто сталкивался...потек сальник с коробки(тот что на стыке с двиглом) Купил,заменили в сервисе...но предупредили что он может опять течь...и горантии не дают на это...но подумал,чёто хрень какая то,думаю дай заменю...(не в первой машине меняю)...и на мое удивление он потек на следующий день Это вообще реально?такое бывает?просто есть сомнения в его замене...подскажите кто чем может...может кто сталкивался...заранее признателен!!!
Maks0478 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 03:48 (04:48)   #2
santa27
santa27 Младенец
Добрый день..такая же ерундна..потекло масло...определили что сальник в АКПП где то в районе гидротрансформатора, заказал вот жду чтобы поменяли...как поменяют скажу результат...просто может не качественно сделали работу? а может резинка на поддоне тоже устала и ее надо менять
santa27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 07:18 (11:18)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
Если подшипник (втулка) гидротрансформатора изношен, то будет течь даже новый сальник.
В таком случае необходимо ремонтировать гидротранс
Старый 08.08.2012, 09:05 (10:05)   #4
Maks0478
Аватар для Maks0478
Maks0478 Младенец
Ну дак да!в общем это то они мне и объяснили....никогда не думал что такое бывает... Получаеться попал типо на ремонт коробки?
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Дак и резинка поддона валяеться...а толку ее менять если со стороны бублика течеткороче хрен знает,что за фигня....не в первом джипе меняю(люблю погонять)не разу опять не тек....вот и подкрались сомнения....в его замене
Последний раз редактировалось Maks0478; 08.08.2012 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2012, 09:12 (13:12)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Нет, только на ремонт гидротрансформатора.
Это гораздо дешевле и не требует вмешательства в саму коробку
Старый 08.08.2012, 15:40 (16:40)   #6
Maks0478
Аватар для Maks0478
Maks0478 Младенец
А в трансформаторе что нужно ремонтировать?
Старый 08.08.2012, 17:32 (21:32)   #7
seregaW0077
Сибиряк
Если проблемы только с течью масла через сальник и при этом проблем с работой гидротранса нет, то необходимо отремонтировать только приводную втулку гидротрасфоматора
Любые спецы по АКПП знают как это делается
Старый 08.08.2012, 22:20 (23:20)   #8
Freezman
Аватар для Freezman
Поблагодарил(а): 834
Благодарностей: 522
Freezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классов
Maks0478, Рас уж грозит снятие коробки для ремонта бублика, придушите жабу и замените еще и сальник коленвала на движке
Freezman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2012, 07:58 (08:58)   #9
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,840
Благодарностей: 1,795
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
У меня тоже когда то тёк этот сальник, снимали двигатель, отсоединяли коробку, менял сальник гидротрансформатора и сальник коленвала, причём сальник коленвала меняли вместе с цепями, а сальник гидротрансформатора через два дня как выехал с ремонта и опять снятие всего! Так что меняйте 2 сальника вместе!
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2012, 11:21 (12:21)   #10
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Maks0478, сальник гидротрансформатора устанавливается с помощью специальной оправки, которая по размеру повторяет размер сальника, а небольшой юбкой упирается в корпус масляного насоса. Данный вид работ на первый взгляд очень прост,ну что там взяли старый сальник приложили к новому бабахнули молотком и порядок сальник на месте,но как раз после такой установки сальник либо вылазиет из своей посадки,либо течёт по внутреннему периметру,коггда же сальник ставится с помощью оправки,то внутренняя часть оправки не даёт деформироваться сальнику и он плотно и ровно заходит в посадку. Далее после замены необходимо смазать сальник гелем для сборки АКПП,потому что при первом же пуске резину может сожрать до попадания масла к сальнику. И ещё необходимо проверить посадочную поверхность на самом корпусе гидротрансформатора, если там есть проточка после работы старого сальника,то какой смысл ставить новый и выполнять бестолковую работу???? В этом случае необходимо заменить сам ГТ или восстановить рабочуу поверхность.
Также при установке необходимо правильно вставить ГТ поставив АКПП на хвост аккуратно и РАВНОМЕРНО опустить ГТ на вал совместив при этом шлицы масляного насоса, не отпуская ГТ проконтролировать заход в шлицы,после чего отпускать окончательно.
Вот после такой установки сальник ГТ никогда не потечёт и не вывалится,поэтому если сальник потёк обратись повторно и даже если тебя предупреждали,пусть разберут и покажут реальную причину течи, 100% причина будет в кривой установке сальника, а за свои руки надо отвечать.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Freezman (09.08.2012), Maks0478 (12.08.2012)
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
