Старый 02.07.2012, 11:52 (12:52)   #1
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
Дмитрий66 Детский сад
По умолчанию ошибка пневмы (FAULT RUNNING GEAR WORKSHOP)
Почитал тут, но что то не нашел похожего на мое.
Проблема в следующем, месяц первый раз произошло, подъехал домой, запарковал, прихожу часа через три завожу запищала "FAULT RUNNING GEAR WORKSHOP", попробовал, подвеска работает, все нормально ничего не упало, заглушил, завел все исчезло. Еду вчера просто по дороге, как обычно небольшие неровности на асфальте и раз опять запищала та же ошибка, остановился, заглушил завел, исчезло, и потом еще вечером тоже ни с того ни с сего два раза подряд пищала она же. Что это может быть? Знаю что надо поменять два сайлентблока передних рычагов, их уже купил, завтра поменяю, но врятли из за них может это быть. Посоветуйте что смотреть?
Заранее спасибо!
Дмитрий66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
med177 (12.06.2020)
Старый 02.07.2012, 13:02 (21:02)   #2
Timilon
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 68
Timilon Детский сад
У меня через неделю после начала таких проявлений навернулся компрессор.
Последний раз редактировалось Timilon; 02.07.2012 в 13:05.
Timilon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 13:21 (14:21)   #3
Дмитрий66
Благодарностей: 57
А до того как навернулся все было нормально, т.е. поднимал опускал, вообще не было больше других симптомов?
Старый 02.07.2012, 13:27 (14:27)   #4
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Через пару месяцев "сдох" левый пневмобаллон... (а может и совпадение).
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 13:29 (14:29)   #5
Дмитрий66
Благодарностей: 57
А что именно в балоне сдохло?
Старый 02.07.2012, 13:42 (21:42)   #6
Timilon
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 68
Timilon Детский сад
Дмитрий66, Сначала выдал сообщение, что ресивер пуст. При выключении зажигания компрессор остался работать, пока не наполнил ресивер. На второй день по трассе выдал ошибку пневмы. По диагностике показал ошибку датчика давления регулятора дорожного просвета. Подвеска продолжала работать (опускалась и поднималась) изредка выскакивала ошибка. Потом на ходу опустилась и высветилось сообщение красным stop fault running gear. Внутрь еще не лазили, по словам мастерового 100% компрессор. Может меня и другой сюрприз там ждет :)
Denjaojuzigzeg (30.03.2019)
Старый 02.07.2012, 13:49 (14:49)   #7
Дмитрий66
Благодарностей: 57
ДА у меня как бы не выдавал никаких других ошибок, и компрессор работает помоему в штатном режиме, сутра когда завожу, бывает чуть подкачает, и все. КОгда глушу вообще ниразу не было что бы он гудел.
Старый 02.07.2012, 14:19 (15:19)   #8
angel 28
Аватар для angel 28
angel 28 Младенец
Ошибка желтая или красная? Желтая похоже. Обычно так начинают подъезжать штуцера на передних стойках, перепускает воздух, давление падает и выходит ошибка, после перезапуска мотора на время пропадает. Самая простая и бесплатная диагностика:- Намажь штуцера мыльным раствором, если будут пузыри вот твоя проблема, если нет смотри контакты на разъемах, у меня так было на задней стойке. Если все там нормально, тогда езжай читаться на приборе, желательно там где кого то знаешь, не всегда диагносты правильно трактуют неисправность по коду ошибки.
Последний раз редактировалось angel 28; 02.07.2012 в 14:31.
angel 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 15:00 (16:00)   #9
Дмитрий66
Благодарностей: 57
желтая
Добавлено через 32 минуты 12 секунд
Спасибо! Проверю штуцера!
Последний раз редактировалось Дмитрий66; 02.07.2012 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.07.2012, 17:47 (21:47)   #10
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Да причем тут штуцера. И компрессор тут не при делах.
Датчики уровня пневмы глючат. Их четыре, по одному на каждой стойке. Либо разъемы на них. Бывает еще провода там отваливаются.
Проверь датчики (проводку к ним)
Старый 02.07.2012, 17:55 (18:55)   #11
Дмитрий66
Благодарностей: 57
спасибо! Утром поеду к знакомым, все что вы написали распечатал, пусть ищут)))
Старый 03.07.2012, 08:58 (09:58)   #12
angel 28
Аватар для angel 28
angel 28 Младенец
Думаю что лучше все проверить сразу, чем лишнее время тратить.
Старый 03.07.2012, 11:48 (12:48)   #13
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Проверили все, прибор показывает "Датчик положения рулевого колеса", так что можно расслабиться, я думаю.
Старый 03.07.2012, 12:07 (13:07)   #14
angel 28
Аватар для angel 28
angel 28 Младенец
А по моему еще рано. А что по датчику, говорят менять?
Старый 03.07.2012, 13:04 (14:04)   #15
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Сказали что или датчик или проводка тупит, если будет часто гореть то надо смотреть, но у меня редко бывает очень поэтому пока не полезу. Главное что это не пневма, датчик то поменять или проводку там или фишку это проще чем менять балоны или компрессор
Старый 03.07.2012, 13:31 (16:31)   #16
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
Дмитрий66, Ваш пост, как гадание на кофейной гуще, выложите протокол диагностики или коды неисправностей, желательно всех блоков. Напоминание о том, что нужно заехать в сервис по проблеме в пневмоподвеске на дисплее может загораться от массы причин.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 13:47 (14:47)   #17
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Ну выложить ничего не могу, не стал брать ничего, только почему гадание то, там русским языком было написано, датчик положения рулевого колеса, у уже и не гадаю, если загориться и не будет сбрасываться, поеду чинить, тогда и скажу что случилось, а сейчас не вижу смысла, из за того что раз в месяц горит ошибка.
Старый 03.07.2012, 21:24 (21:24)   #18
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 356
была аналогичная ошибка, вкп. выклучал и допрыгался-блок электромагнитных клапанов комрессора-кирдык
Старый 08.06.2015, 11:24 (14:24)   #19
маус
Аватар для маус
маус Младенец
привет всем вот и уменя аналогично, для того чтобы компрессор не запороть снял предохранитель, и сразу упала задница. до этого уже сгорал предохранитель. диагностика выдала ошибки:
1: 02250 отключение функции продолжительного включения клапанов. состояние значение сопротивления слишком низкое.
2: 01400 подвески с автоматическим выравниванием
3: 01772 датчик давления регулировки дорожного просвета G-291 состояние замыкание на другой клапан.
маус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 12:12 (12:12)   #20
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Когда колесо заднее пробил, появилась эта ошибка при движении на сдутом около 500 метров, скорее всего датчики положения кузова показали разные значения и умная машина среагировала
ikrasprat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Александр0333 (10.04.2018)
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
