Старый 19.06.2012, 22:47 (23:47)   #1
Михаил1985
Благодарностей: 64
Михаил1985 Детский сад
По умолчанию загорелся значек ESP
Сегодня при интенсивном разгоне почти в пол в спорт режиме приблизительно при переключении со второй на третью загорелся значек ESP...ну желтый такой...на кнупку отключения не реагировал...также как выяснилось впоследствии перестал работать активный круиз...коробка при переключениях дергается...
Дело было на мкаде...остановился у поста...заглушил...вынул ключ...досчитал до 10...завел...все погасло и круиз заработал...
Доехал без резких ускорений до дома...километров 20 еще по мкаду...
Уже в районе дома дай думаю проверю...еще раз коробку в спорт и в пол...переключение со второй на третью с рывком и опять загорелся значек и вырубился круиз...но уже на заглушить и завести никак не реагирует....вот...
Что бы это могло быть??
Звтра попробую в сервис...к сожалению ошибки прочитать не могу...ноут с прогой сдох совсем не кстати...
Последний раз редактировалось Михаил1985; 19.06.2012 в 23:00.
Михаил1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2012, 06:36 (09:36)   #2
scorp-you
Аватар для scorp-you
Touareg 3.2 V6 Expedition
Поблагодарил(а): 24
scorp-you Младенец
Временно решал данную проблему чисткой дросселя. Но проблема возвращалась. В итоге, окончательно решил заменой дросселя. Цена вопроса: дроссель - 22 т.р., работа - 1,5 т.р. В любом случае надо диагностироваться.
scorp-you вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2012, 06:44 (07:44)   #3
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Михаил1985, http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6083 - тут посмотри.
Старый 20.06.2012, 08:29 (09:29)   #4
Михаил1985
Благодарностей: 64
Да это все я читал...насколько я понял может быть все что угодно...но общая тенденция ДМРВ?
Седня утром кстати после ночи стоянки все осталось...
Доехал до работы...пошел на BP купить кофе....возвращаюсь...машина на брелок не реагирует...ну тоесть не открывает ни как обычно када брелок в кармане, ни кнопками на брелке...
Потенцевал вокруг...безполезно...открыл тупо ключем...она заорала...не начиная реагировать на присутствие брелка и уже хаотические нажимания на все три кнопки...
Закры дверь...замолчала...еще раз открыл..опять заорала...
Короче третий раз открыл...плюнул на все сунул ключ в замок и завел...молчит...и лампа есп погасла)))
Доехал еще пару км до работы ниче не загоралось...также сигналка около работы ожила тоже....мистика блин)
Старый 20.06.2012, 12:15 (13:15)   #5
Александр123
Поблагодарил(а): 36
Александр123 Младенец
у меня ESP горел потому что сломался датчик поворота руля
Александр123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2012, 14:02 (15:02)   #6
Михаил1985
Благодарностей: 64
Вобщем вопрос решен...
Ошибка по расходомеру воздуха...
Поскольку пробега немного...решили пока нет в наличии помыть его...
далее самое интересное...
Как выяснилось...на патрубке забора воздуха у меня бвла сетка. хотя все думали что ее уже давно нет)))А на ней ковер из грязи...
Скинули сетку...машина поперла и больше пока за 40 км...в разных режимах...и в пол тоже....никаких ошибок не замечено...
Пы.Сы. Так что и бензиновые двигатели требуют удаления сетки...
Старый 21.06.2012, 18:37 (19:37)   #7
ZhurkoFF
Аватар для ZhurkoFF
Поблагодарил(а): 528
Благодарностей: 1,141
ZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курсZhurkoFF Первый курс
Такая же проблема!где этот датчик находится и как его мыть ?
ZhurkoFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 00:37 (01:37)   #8
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
ZhurkoFF, этот датчик находится сразу после воздушного фильтра, если датчик сломался, то его нудно менять, а мыть только сетку можно...
Я кстати тоже две недели назад его менял...И тоже горел ESP
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZhurkoFF (22.06.2012)
Старый 22.06.2012, 01:13 (02:13)   #9
ZhurkoFF
Аватар для ZhurkoFF
Esp у меня не горит,а вот рывок коробки со 2 на 3 имеется,после замены масла та же ерунда...гляну датчик этот с сеточкой для профилактики...
Старый 22.06.2012, 09:15 (10:15)   #10
Михаил1985
Благодарностей: 64
Датчик мыть можно (они ломаются сами по себе редко очень...обычно забиваются грязью каналы для воздуха на нем и он начинает врать в поаказаниях)...но только не очистителем карбюратора - он оставляет масленистую пленку после высыхания...вобщем есть универсальный очиститель Liqui Moly для тормозов...он полностью высыхает...
Вобщем так...сетку за правой фарой с патрубка забора воздуха проще выкинуть...она в принципе не нужна и только забиваясь препятствует забору воздуха нормальному...там же есть фильтр и так в системе)))
У меня на ней был миллиметровый коврик из волокон и грязи...фактически очень плохо пропускающий воздух.
И да, у меня тоже были рывки со 2-й на 3-ю передачу...и м асло в коробасе с фильтром под это дело махнул даже...
Вобщем сетку удалили, датчик помыли (хотя видимо это не он глючил, а на высоких оборотах при полной нагрузке просто воздух начинало подсасывать мимо него где-то)...машын летает...2-й день прям тащююююсь от динамики)))И коробочка плавно-плавно стала переключать...во всех режимах))
Последний раз редактировалось Михаил1985; 22.06.2012 в 09:18.
Smit_moscow (22.06.2012)
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
