Старый 18.06.2012, 10:10 (11:10)   #1
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
alexandr666 Младенец
По умолчанию Подскажите, кто поставляет помпы для R5?
Здравствуйте.
Хочу заменить помпу системы охлаждения, пока не сломалась (пробег 177 тыс.), но оригинальная стоит 12 т.р., а Valeo - 5 т.р. Посоветуйте, пожалуйста, кто их поставляет, чтобы купить у производителя, а то переплачивать за коробочек VAG 5 тыс. не охота...
За ранее благодарен!
alexandr666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 14:26 (15:26)   #2
cyxob
Благодарностей: 21
cyxob Младенец
В условиях сервиса лучше всех зарекомендовали себя помпы HEPU. Поставщика оригинала вычислить не удалось.
cyxob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 18:06 (19:06)   #3
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Помпу лучьше брать оригинал!!!Уж больно она меняеться тяжело
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 20:04 (20:04)   #4
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Нормально меняется, только слить ОЖ сначала надо.. иначе получишь эмульсии в масле =)
Брал 50005007 KOLBENSCHMIDT отличий от оригинала не нашёл.
юра tuar (18.06.2012)
Старый 18.06.2012, 20:30 (21:30)   #5
cyxob
Благодарностей: 21
cyxob Младенец
Еще хорошо бы дренаж прочистить .
alexandr666 (19.06.2012)
Старый 19.06.2012, 08:21 (09:21)   #6
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
cyxob, дренаж обязательно прочищу, спасибо.
Гриф, эту помпу нашел за 2 255 руб... один из недорогих вариантов, а как она себя ведет в эксплуатации? Нет нареканий?
Так, все-таки, никто не в курсе, VAG делает помпы или кто-то для него поставляет их? Хочу поставить помпу, чтобы тыс на 100 хватило и ни о чем не переживать.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
... и радиаторы заодно промою ))
Последний раз редактировалось alexandr666; 19.06.2012 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 08:39 (08:39)   #7
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
alexandr666, Коечно можещь не доверять, но у тебя с завода половина деталий движка от Кольбен..
На родной помпе не написано ничего кроме её номера по вагу..
Ваг всё кроме кузова и очень специфичных деталей, заказывает у субподрятчиков: Блок Кольбен, голова АМС, поршня Mahle, вкладыши KS\Glico\Taiho, термостат Wahler итд..
Замена помпы идёт по симптомам.. например появления антифриза в дренаже.. дренажная трубочка идёт в землю у переднего редуктора, если на конце негерметично закрепить прозрачную пластиковую ёмкость маленького объёма, то при замене масла можно контролировать появился ли в ней розовый антифриз.
Появился - меняй помпу.
А так заметить антифриз в дренаже очень сложно, и совсем невозможно если он забит =)
Последний раз редактировалось Гриф; 19.06.2012 в 08:43.
Старый 19.06.2012, 08:56 (09:56)   #8
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
А зачем замечать специально.Просто необходимо контролировать уровень антифриза в бачке,если он уходит,то соответственно искать причину.И первое с чего нужно начать, это с осмотра дренажа помпы.Вот и все,и не надо никаких баночек привязывать.У меня когда начал антифриз уходить,первым делом в дренаж полез,и действительно он сопливился,заменил помпу,и все уровень перестал уходить.
Старый 19.06.2012, 09:00 (10:00)   #9
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
... скорее всего - так и есть... если честно - я ничего не понял ))), в любом случае спасибо за совет.
Я просто начитался на форуме про осыпание, вот и хочу предупредить утечки антифриза. Пробег у меня немаленький - хочу подстраховаться. Покупаю запчасти запчасти всегда оригинальные, а в этот раз призадумался, стоит ли переплачивать...
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
RAYDEN, может пока не стоит менять помпу, а просто дренаж почистить? у меня антифриз никуда не уходит.
Последний раз редактировалось alexandr666; 19.06.2012 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 09:23 (10:23)   #10
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Если антифриз не уходит,это в целом хороший признак,но проблема в том, что на помпе два уплотнительных кольца,если кончилось скажем первое,то антифриз идет в дренаж(если он конечно не забит).А вот если дренаж забит,то умирает второе кольцо и антифриз идет уже в масло.
Почисть дренаж,если с ним все ок,и уровень антифриза держится,то паниковать рано.Не трогай помпу.А если уж решил заменить,то ставь помпу оригинал(ИМХО).
Хотя конечно концерн VAG их сам не выпускает,а заказывает.Скажем дроссельный узел(клапан EGR),делает Wahler и только он.В оригинале от стоит 8000,а если брать как Wahler,то стоит 4000(цены по экзисту).
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
У меня был движок с пробегом 150 000 км.И на нем помпа стояла родная.У меня сосед, менял помпу при пробеге 120 000,поставил VALEO, откатал 30 000 и потекла.
Последний раз редактировалось RAYDEN; 19.06.2012 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 10:29 (11:29)   #11
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
кошмар какой... ладно, поставлю оригинал с промывкой всего и буду спать спокойно
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
