Старый 10.06.2012, 19:11 (20:11)   #1
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
alexandr666 Младенец
По умолчанию Помогите, пожалуйста, не знаю что это!!! Переключение селектора АКП
Подскажите, что делать?? Три недели машина была на покраске. Забрал ее оттуда - все норм, приехал домой. На следующий день поехал на работу - тоже все ок, а вот вечером - перестала заводиться. Пишет sistem fault и "переведите селектор АКП в положение P или N", хотя селектор в положении "Р", а так же рисует ключ и блокировку колес.
Думал, что аккумулятор разрядился, запускал от газели - все без толку.
Вообще не рисует значок нажатия на педаль тормоза, и никак не реагирует на поворот ключа, соответственно не двигается ручник АКП.
Тип файла: jpg 20120610_151949.jpg (241.1 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 20120610_151909.jpg (224.9 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg 20120610_151932.jpg (219.1 Кб, 133 просмотров)
alexandr666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2012, 19:24 (20:24)   #2
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
надо ошибки прочитать, может окажется, что авто не знает положение переключателя АКПП ( было похожее! отгнил + провод от датчика положения и закоротил на массу!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2012, 20:01 (20:01)   #3
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Не надо мучить авто. Надо просто хорошенько зарядить аккумуляторную батарею. Три недели для туарега это большой срок. А блокировка диффа, тем более блокировка рычага АКПП говорит в первую очередь о разряженном АКБ.
Старый 10.06.2012, 22:23 (23:23)   #4
Андрей43
Аватар для Андрей43
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 56
Андрей43 Детский сад
На панели горит индикатор - малофункционал генератора нет заряда акб
Из-за этого выскакивают ошибки и звонят колокола
Андрей43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 05:32 (06:32)   #5
Никс
Аватар для Никс
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 46
Никс Младенец
Откуда генератору функционировать, если мотор не заведен???
Блок положения селектора акпп глючит... Я бы клеммы на время скинул с аккумулятора, может подлечится. Была аналогичная проблема, правда на другой машине, с блоком блокировки руля. Раза с 10-го включения и выключения зажигания проблема исчезла и больше не появлялась!))
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
А при включении зажигания селектор акпп двигается?
Последний раз редактировалось Никс; 11.06.2012 в 05:32. Причина: Добавлено сообщение
Никс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 10:11 (11:11)   #6
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
А при включении зажигания селектор акпп двигается?[/QUOTE]
Ничего не двигается - монолит.
Поеду, попробую снять клеммы с аккумулятора...
Старый 11.06.2012, 13:10 (14:10)   #7
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Снять аккум, зарядить, сбросить все ошибки и заводить..
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 16:43 (17:43)   #8
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
Снять клемму с аккумулятора не получилось, т.к. не оказалось соответствующего ключа. Машину жаль оставлять без батареи в чужом районе. Так что вызвал эвакуатор с краном и отвез в ФВ Центр Север. Отпишусь, когда сделают диагностику.
Старый 13.06.2012, 23:26 (00:26)   #9
BorisV
Поблагодарил(а): 513
Благодарностей: 163
BorisV ПервоклашкаBorisV ПервоклашкаBorisV Первоклашка
alexandr666, Меняйте Ник, бесовщина какая-то
В общем похоже на севший аккумулятор, у меня было один раз так же, "прикурил", машина поработала и сама встала в рабочий режим. Удачи .
BorisV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2012, 15:37 (16:37)   #10
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
Спасибо за совет, но незарегистрированным на форуме остался только такой ник.
Теперь совет всем любителям туарегов!
АндрейП был прав, только сгнила проводка под водительским сиденьем и начала контачить между собой. А началось все этой зимой, когда приборка начала выдавать ошибку по АБС, при этом начала отключаться ЕСП и появлялась машинка, спускающаяся с горки - так называемый BREAK ASSIST. При этом тронуться с парковки было проблематично, так как машина закусывала колесо при повороте руля. Сейчас официалы пообещали, что этих ошибок больше не будет. Цена вопроса - 7000 руб.
Рекомендую всем, у кого машина старше 2006 г. (моя - 2006 г.) сделать профилактику данной проводки, чтобы потом не тратиться на манипулятор (5000 р.)!!!
Всем удачи и спасибо!!!
Старый 14.06.2012, 16:01 (17:01)   #11
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 189
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
за что там такие деньжищи брать????? Ужос, сочуйствую.
Лечится на раз, хотел написать раньше автору, да он уже черканул, что к ОД отогнал...а то б, наверное, карман спас ему на 7 000,00 рублей...(и пятерочку...)
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexandr666 (15.06.2012)
Старый 14.06.2012, 18:18 (19:18)   #12
alexandr666
Поблагодарил(а): 37
Действительно хорошая тема!!!
Жаль, что Вы не подсказали сразу.
Старый 24.06.2012, 20:52 (21:52)   #13
Andreyy72
Аватар для Andreyy72
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 41
Изображений в галерее: 10
Andreyy72 Младенец
Форумчане! подскажите, сделал химчистку автомобиля вместе с мытьем движка, тут то и началась проблема с АКПП. На ходу в положение селектора в D, коробка сама переключается в тип-троник, хотя селектор так и стоит в положении D, а потом начинается дискотека на дисплее то D, то ручной. Остановлюсь подергаю селектор, даже не видит положение D,начинаю движение на ручном, через какое то время появляется и D может раза два за день, такой глюк поймать. Другие положения селектора вроде видит и проблем не вызывает.У кого было, что нибудь подобное, отпишитесь ПЛИЗ.
Andreyy72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2012, 20:56 (21:56)   #14
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Форумчане! подскажите, сделал химчистку автомобиля .
Вам залили плату переключения АКПП, она под ручкой селектора такая ребристая
Старый 24.06.2012, 21:41 (22:41)   #15
Andreyy72
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 41
Andreyy72 Младенец
А, что мне теперь делать , как ее просушить? Спасибо.
Старый 25.06.2012, 13:46 (14:46)   #16
Dru77
Аватар для Dru77
тут на форуме есть тема про это, поройтесь поиском вот например и вот тоже
Andreyy72 (30.06.2012)
Старый 25.06.2012, 14:30 (15:30)   #17
Andreyy72
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 41
Andreyy72 Младенец
Спасибо за ответ, прочитал попробую так и сделать. Далее отпишусь.
Старый 30.06.2012, 09:47 (10:47)   #18
Andreyy72
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 41
Andreyy72 Младенец
Спасибо комрад! Вчера в сервисе все сделал, как описано уal777ex, вроде помогло ошибка больше не вылазит. Плата, так же была чистенькая, но на всякий случай протерли спиртиком.
Старый 02.07.2012, 16:34 (17:34)   #19
Dru77
Аватар для Dru77
Andreyy72, не доверяйте химчистку никому, следите за мойщиками или делайте сами удачи
Andreyy72 (10.01.2013)
Старый 08.09.2020, 08:53 (09:53)   #20
VJ99
VJ99 Младенец
Добавлено через 8 минут 44 секунды
Здравствуйте.Тоже проблема селектор в p/n постоит немного и бац пропала ошибка.коврик водителя вскрывал скрутки в идеале.аккумулятор новый (тому7летбыло)
Последний раз редактировалось VJ99; 05.10.2020 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
VJ99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
