Старый 06.06.2012, 08:06 (13:06)   #1
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Удивление Глюки пневмы
Появилась проблема которую может раньше не замечал: при установки режима OFF-ROAD (самый высокий клиренс) машина не поднимается до последней метки, на пред последней останавливается и начинает вверх-вниз играть, компрессор подкачивает тем временем. С утра машина не падает, всё ровно. Единственное когда поднимают на шиномонтажке или на СТО после опускания правая передняя сторона опускается полностью, а при подъеме слышен звук спускающего воздуха.
У кого какие мысли будут?
AlSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 11:06 (14:06)   #2
SerDJo
Аватар для SerDJo
Благодарностей: 43
SerDJo Детский сад
Не поверишь! Такая же бЯда!
И еще кажется что левая сторона у меня выше чем правая
SerDJo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 11:25 (12:25)   #3
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 189
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
лезь в мануал, у тебя еще один режим пневмы в запасе.
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2012, 19:45 (23:45)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Делаем адаптацию пневмы. Выровняется машина
Старый 08.06.2012, 06:10 (11:10)   #5
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
Тоже самое!
Как делать адаптацию пневмы? У нас дилеры странные, они слово "адаптация" вообще не знают!
Старый 08.06.2012, 09:05 (10:05)   #6
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Проверьте на всякий случай датчики уровня пневмы........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 10:50 (11:50)   #7
Vitamin2609
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба
Vitamin2609 Младенец
А ты блокируешь пневму перед подъемом машины? Обязательно надо.
Максимальное положение подвески - 300 мм, и по факту на многих машинах этого положения не достигнуть, поэтому и начинается плавание. После адаптации может все стать нормально.
Максимальное положение рекомендуется использовать на скорости не более 7 км/ч. А по моему, его лучше вообще не использовать, потому как в этом положении самая большая нагрузка на баллоны. Срок службы сокращается значительно.
Vitamin2609 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2012, 11:55 (14:55)   #8
grey902
grey902 Младенец
AlSH, у меня тоже самое .поменял баллон и всё нормально стало.
grey902 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 14:31 (17:31)   #9
Димка с964ат
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 154
Димка с964ат ПервоклашкаДимка с964ат Первоклашка
на сколько я помню у меня на пневме максидмальный клиренс это экстра а не офф роад
Димка с964ат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2012, 21:31 (22:31)   #10
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Оно самое..........
Старый 07.08.2012, 17:53 (17:53)   #11
kdmen
kdmen Младенец
а у меня после адаптации правая сторона задняя не опускатся кто знает что это?
kdmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2012, 20:27 (21:27)   #12
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Датчики уровня все в порядке??
Старый 07.08.2012, 22:22 (22:22)   #13
kdmen
kdmen Младенец
а я не знаю... один умелец че то проверял... нафига то адаптировал подвеску теперь все работает тока правая задняя сторона поднята и ни как не реагирует.....при движении тоже поднята...
Старый 14.02.2016, 07:32 (10:32)   #14
ГреДдЧ
ГреДдЧ Младенец
Помогите разобраться!! После замены ВСЕХ рычагов и переднего подрамника заглючила пневма - задралась морда и горит ошибка (желтый значек пневмы) нужна ли адаптация? Проверял на герметичность-все ОК..
ГреДдЧ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2016, 09:01 (10:01)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,186
ГреДдЧ, где-то с установкой датчиков напортачили.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
