#1 |
Благодарностей: 76
101
В последнее время стал слышать скрип заслонок климата, пока они настраиваются. Т.е., к примеру, сел в нагретую солнцем машину, завел и тут КК начинает настраивать систему под заданные параметры. Раньше я их тоже слышал, но не так отчетливо. Может смазать где-то нужно?
#2 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Уже год "скрипит" хотя я бы не сказал что это скрип, Обычно если кто то спрашивает-Что это? то говорю что машина открывает заслонки и дует в места куда нужно, все качают головой и офигевают от мозгов туарега
![]() меня больше напрягает свист вентилятора на малых оборотах |
#3 |
Благодарностей: 76
101
Нет, у меня все же больше похоже на скрип, вроде как кто-то ерзает на старом стуле в соседней комнате.
#4 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
37
Подскажите комрады кто как лечил.... |
#5 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 89
89
Это, скорее всего, исполнительный двигатель заслонки регулирования температуры воздуха постепенно помирает (V159)...смотря в каком положении помрет, будет зависеть какой воздух будет постоянно идти, на левой и правой стороне стоят отдельно. Новый примерно 4300 стоит (только оригинал)+замена примерно столько же, т.к. добраться до него очень не просто...короче, сволочь он, маленький, дорогой и далеко спрятался.
#6 |
Поблагодарил(а): 38
8
![]() да братан обрадывал ![]() |
#7 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Я вот V -158 нигде не могу найти который отвечает за левую сторону.На холод собака не переключает,даже в эксисте не бьется
#9 |
Благодарностей: 37
37
номера кто нить может дать на исполнительные двигатели заслонок? картинке тоже был бы рад....
![]() Как про диагностировать какая заслонка глючит? (Есть шнур для тестирования и снятия ошибок. Где какие группы и блоки смотреть чтобы провести тест???) ![]() ![]() ![]() |
#10 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 89
89
Последний раз редактировалось Сережа161; 06.06.2012 в 13:10. |
#11 |
Продам два оригинальных элекродвигателя заслонок отопителя:
7L0907511AL и 7L0907511AD Новые в оригинальной упаковке! по 4000 за штуку, покупал дороже, поменять не успел - машину продал. могу отправить почтой. Вопросы в личку. |
#12 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Так поэтому у меня клима живет своей жизнью. Половина пассажира дует то холодным( 26 градусов в режиме авто), то прохладным, то просретс..я дует теплым. И вот так он меня испытывает на прочность, адаптация не получается, соскакивает с процесса без пояснений. Думал к электрику ехать.
#13 |
2715
7L0907511AL и 7L0907511AD Новые в оригинальной упаковке! по 4000 за штуку, покупал дороже, поменять не успел - машину продал. могу отправить почтой. Вопросы в личку. ![]() |
#14 |
Среди них V-158 имеется?
Поблагодарили: | RaSeL1969 (02.11.2012) |
#15 |
2715
Пришла заслонка с экзиста - 7L0 907 511 AK. Парни кто может подсказать - это и есть: V 158 (отвечающая за левую сторону). А то от них правды не добьешся,перед этой чуть другую не вкорячили,хотя заказывал именно 158-ю. Через час ехать выкупать.
#16 |
Поблагодарил(а): 20
36
На всякий случай проинформирую. Моторчики там все по конструктиву одинаковые, только "лапки" разные. Это я говорю к тому что путем перестановки "лапок" можно сделать из одного моторчика другой.
Поблагодарили: | RaSeL1969 (26.03.2013) |
#19 |
Поблагодарил(а): 55
66
такая же беда! Причем когда климат стоит в режиме High - ничего не скрипит, как только выставляешь температуру (в районе 23 градусов) начинается систематическое поскребывание. бесит до ужаса... Скоро лето, придется климатом не пользоваться похоже... кто-нибудь может подсказать, где эти заслонки находятся? есть мануал по разборке приборной панели? сильно геморное это дело?
#20 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
Такая же песня.
![]() ![]() Потеплеет и полезу. ![]() Смотрел тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...7%E8%EA&page=2 и http://www.touareg-club.net/forum/sh...E8%F1%F2%EA%E0 Думаю попробовать почистить для начала датчики и исполнительные моторчики. если не поможет .. ![]() ![]() ![]() |
