Старый 02.06.2012, 20:17 (21:17)   #1
akulakov1978
Аватар для akulakov1978
Изображений в галерее: 8
akulakov1978 Младенец
По умолчанию Стояночный тормоз
Поскажите комрады. А что стояночный тормоз, можно самому подтянуть или там замарочки какие есть, что без сервиса не обойдешься?
akulakov1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2012, 20:27 (21:27)   #2
алексей 978
Аватар для алексей 978
алексей 978 Младенец
Самому легко.
алексей 978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2012, 20:28 (21:28)   #3
Самому легко.
Рассказывай
Старый 02.06.2012, 21:11 (22:11)   #4
алексей 978
Где то тут на форуме было описание с картинками, сам после этого себе подводил. На словах примерно так: в тормозном барабане есть отверстие ( чуть в сторонке от диаметра болтов) в этом отверстие есть крутилочка ребристая, ее нужно отверткой прокручивать пока не разведешь колодки.Диск нужно прокрутить так, что бы отверстие получилось(если смотреть на задний правый барабан) примерно на 8часов(если приложить циферблат). Как то так, поправьте если не так.
Старый 02.06.2012, 21:15 (21:15)   #5
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Можно я попробую.
Снимаешь колесо. только чтобы добраться до винта под ступицей колеса. Отворачиваешь его. Отверстие должно находиться строго в дальней задней точки автомобиля и строго горизонтально.
Таким образом вы получаете доступ до звездочки(шестеренки) которая собственно и регулирует стояночный тормоз. Несколько движений плоской отверткой (направление точно не помню) Что бы все правильно и быстро сделать конечно желательно увидеть хотя бы раз систему регулировки со снятым барабаном . Удачи в экспериментах.
Старый 02.06.2012, 21:50 (22:50)   #6
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
akulakov1978, http://www.autoprospect.ru/volkswage...o-tormoza.html - тут посмотри.
Dorian (09.06.2012), moroz1988 (29.10.2015)
Старый 22.07.2018, 18:40 (18:40)   #7
MaksVal
MaksVal Младенец
Скрипы могут быть из-за него, в задних колёсах?
Добавлено через 34 секунды
Там обычный барабан, как на вазах?
Последний раз редактировалось MaksVal; 22.07.2018 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
MaksVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2018, 19:33 (20:33)   #8
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
да. обычный барабан.
скрипеть может или кожух или барабанная колодка если пружинный винт с колодки потерялся...
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
