#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Вопрос такой: на колесе вылезла грыжа, нашел пару таких же, но с меньшей глубиной протектора (НА 2 ММ). Вопрос такой - можно ли ставить на одной оси колеса одного рисунка, но с отличающейся глубиной протектора с учетом того - что полный привод, межосевые дифференциалы и все такое ? Можно ли ставить колеса если на каждой оси по два одинаковых, но отличающихся по глубине протектора между осями ? Вопрос возник в связи с предстощей поездкой на дальняк, думаю за отпуск тысч 5 накатаю.
#2 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
Сергей71, моё мнение что можно... все ездят в поворотах, когда колесо на внутреннем радиусе, проезжает меньше колеса проезжающего по внешнему радиусу... для этого и существует диференциал. Главное что бы колеса имели одинаковую размерность (радиус, высоту ширину, итд)
![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 34 секунды думаю по осям эту разницу компенсирует раздатка. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось chikanarik; 30.05.2012 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Сергей71 (30.05.2012) |
#3 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Да вот с размерностью то и вопрос - радиус отличается на 2 мм., тема возникла в связи с тем, что один знающий чел. категорически настаивает, что при таком раскладе дифференциал работает на трассе в постоянном режиме, а это не есть хорошо. Понятно что при поворотах это происходит, но происходит в течении какого-то времени, а здесь - постоянно, хотя разница в размерах колес конечно и не так велика. Колеса по маркировке абслютно одинаковы.
Наверное с темой в данном разделе - поторопился, нужно было в разделе шины и диски писать, но уж так вышло. |
Последний раз редактировалось Сергей71; 30.05.2012 в 19:53. |
#4 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
К концу дальней поездки будут одинаковые ![]() |
Последний раз редактировалось lexxa; 30.05.2012 в 19:57. |
#6 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Вот и я думал, что фигня - отъездил уже месяц, а сейчас что-то задумался, а вдруг правда проблема такая есть. Рассчитывал еще сезона 2 на этих колесах отъездить и выбросить все сразу, а тут такой гемор вылез
#7 |
10661
Сергей71, я периодически меняя резину (зима лето) убеждаюсь из сезона в сезон резина спереди изнашивается больше чем резина сзади. Если это видно, то разница в протекторе примерно милиметр два. Это значит что к концу сезона высота протектора впереди , меньше чем сзади... и ничего от этого не происходит. На следующий сезон колеса с большим протектором идут вперед, с меньшим назад... так вот и из года в год меняю резину по осям.
#8 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось lexxa; 30.05.2012 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
И я так же делаю. Но все же при таком раскладе резина изнашивается боле-мене равномерно, а я взял колеса с другой машины - поэтому и возник вопрос. Если нет проблемы - только рад - я и сам хотел это услышать. Пока все мнения в мою пользу.
