Старый 27.05.2012, 18:01 (19:01)   #1
ДПВ
ДПВ Младенец
По умолчанию кондиционер не холодит
Добрый день, уважаемые.
Есть такая проблема. При включении кондиционера выскакивают ошибки 00898, 01596, 00003.
Кодиционер заправлен фрионом. Сам кондиционер работает, но не холодит.
Подскажите, кто сталкивался?
ДПВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 18:58 (19:58)   #2
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Где-то воздух в системе видимо (если только фреон не вышел весь)........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 19:00 (20:00)   #3
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
А ещё бы добавили в профиль свой авто и какой мотор.
Последний раз редактировалось moscow; 27.05.2012 в 19:03.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2012, 19:22 (20:22)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
ДПВ, 00898 -подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера.
Старый 28.05.2012, 21:48 (22:48)   #5
ДПВ
ДПВ Младенец
спасибо. но проблема в том, что я не могу понять, где искать этот сигнал и как это связано с ошибкой 01596.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
спасибо за ответ. Дело в том что фреон свежезакачанный, стираю ошибки -они появляются только при включении АС.
Последний раз редактировалось ДПВ; 28.05.2012 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2012, 08:50 (11:50)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
На девятом году жизни крякнул кондиционер, не холодит (фреон в норме, обгонная и резиновая муфта в норме, шум и подвывание со стороны кондиционера). Морально готов к замене компрессора кондиционера. Кроме оригинала 7H0 820 805 H за 46 килорублей на каких ещё производителей с ценником погуманней можно обратить внимание? Экзист выдает до десятка аналогов (Denso, Delphi, Hella, AVA, Waeco, Teamec, Vemo). Буду признателен за подсказку
Старый 29.06.2012, 12:01 (13:01)   #7
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Компрессора на автомобилях практически не ремонтируются, ну а даже если все же кто то умудрился, то это не на долго, только под замену!!! Основные поломки кондея в авто это: Низкое давление в системе, при не хватке которого не срабатывает электромагнитная муфта, пробит испаритель, обрыв электро цепи, предохранители, внутренний конденсатор и штуцера заправочные могут травить! Примерно так, но надо смотреть при наличии авто!!!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
скряга (21.08.2013)
Старый 29.06.2012, 17:58 (18:58)   #8
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
ДПВ Интересно ..Не уверен что это компрессор ,механика ... Надо проверить обмотку клапана ,а потом -проводка ,параметры нужно посмотреть VAGом..
Карп на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 08:21 (09:21)   #9
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Комрады всем Доброе Утро!
чтобы не плодить много тем про работу кондиционера спрошу совета тут :
за бортом 38-40 градусов , при включении кондиционера на полную мощьность по градусам , показатели термометра на выходе воздуховода показывают 9-10 градусов , гдето в интернета читал , что должен быть показатель 4-6 градусов , подскажите это верно .? возможно нужно провести перезаправку фреоном или сделать чистку радиатора кондиционера .
спасибо !
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 09:43 (10:43)   #10
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
спасибо !
Начинать надо с чистки. Если чистку радиатора ни разу не делали, то это надо сделать, скорее всего ваша проблема из-за забитых сот там. Ну и диагностика компом не помешала бы...
vasilev.mm (18.06.2013)
Старый 18.06.2013, 11:10 (12:10)   #11
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Спасибо , но у меня был вопрос , 9-10 градусов это нормально ?
Старый 18.06.2013, 12:21 (13:21)   #12
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Если радиаторы почистите то думаю будет 5-7 на выходе. А вообще всё что выходит за рамки нормы, это уже не нормально. Пожалейте свой компрессор...
Старый 18.06.2013, 17:25 (18:25)   #13
gunnarspb
gunnarspb Младенец
Здравствуйте!
Утром завел авто и кондей перестал холодить. Проверил давление в системе все в норме. Комп. Диагностика показала, датчик загрязнения воздуха G238, обрыв цепи/короткое замыкание на плюс ошибка постоянно (фильтр салона поменял не помогло).
Подскажите где находится этот датчик? и его католожный номер.
Последний раз редактировалось gunnarspb; 18.06.2013 в 17:35.
gunnarspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2013, 19:27 (19:27)   #14
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Датчик слева у лобового стекла. Замена не поможет.Ток управления клапаном компрессора смотрели? Если ток в норме: замена компрессора.
Старый 19.06.2013, 11:03 (12:03)   #15
vasilev.mm
Благодарностей: 236
а можно поподробней , что за датчик ? он у всех есть
Старый 19.06.2013, 11:45 (11:45)   #16
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Так так так...
У меня тоже не холодит..дует слегка прохладный.Трубки под капотом холодеют,карлсон включается.
Ошибок нет, связываю с заменой фильтра(мож не так поставил)
Незнаю нормально или нет,но под капотом уж очень все горячо,хотя особо в пробках не стоял..
Радиаторы не чистил..
Как проверить забиты ли они?
Добавлено через 31 секунду
И если на макс включаю обдув,то както не очень сильно дует..
Последний раз редактировалось Гришка; 19.06.2013 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 17:49 (18:49)   #17
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
Nojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классов
Столкнулся с такой проблемой: последний раз пользовался климатом год назад в мае 2012, когда гнал тура из ЕКБ. Все было в норме, холодило еще как. Вчера решил включить его, т.к. температура за бортом была порядка 23 градусов. Сначала дул более-менее прохладный воздух, хотя климат стоял на -16, думал наверно что машина стояла на жаре, поэтому и долго охлаждается. Доехал до работы, отлучился минут на 10. Потом поехал домой и он вообще дул еле прохладным воздухом, практически как на улице. Может фреон закончился и надо заправить, как проверить его уровень?
Nojabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 22:34 (22:34)   #18
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
На выходных потанцевал вокруг машины.
Радиатор более менее чистый,видимо было дтп..меняли)))
Фильтр снимал,дует так же прохладно.
Радиатор в салоне,в коробе где фильтр,слегка прохладный.
Такое чувство что фреон не холодит,или давление низко,хотя тогда бы не включался вовсе кондей.
Вопрос,при небольшой утечке..будет кондей работать но хуже холодить?
что еще глянуть?
где штуцер заправки)))
попробую на неделе дунуиють.
Старый 24.06.2013, 11:47 (11:47)   #19
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Так чтоб все было в одной теме по кондею:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%ED%E5%F0%E0
и еще
Заправка в дом условиях,не тур..
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imp...0376151725520/
По самостоятельной заправке -
.....Просто наша система кондиционирования устроена таким образом что накачав туда через самопальные шланги фриона кондиционер работать не будет, более того его будет выстёгивать по датчику избыточного давления в системе, в результате кто либо попробует самостоятельно заправить систему как описано в ссылке по Субарику и обретёт кучу неразрешимых затрат,потерю времени и ненужные хлопоты. Надеюсь на понимание.
Сам тож просчитал..даже(если и было бы возможно,но не возможно..ибо PARAVOZZ говорит что нет), заправка таким способом экономически не целесообразна, докачка аппаратом 1500р(в моем городе), не те деньги чтото подобное колхозить.
Последний раз редактировалось Гришка; 26.06.2013 в 10:10.
zloigad (24.06.2013)
Старый 24.06.2013, 11:56 (11:56)   #20
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Давление померить, или посмотреть компом. А лучше и то и другое.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
