Старый 23.05.2012, 01:39 (02:39)   #1
YuryVas
YuryVas Младенец
По умолчанию Купил авто проверил VagCom и ...!
купил неделю назад и начал и появились толчки между 1-2 передачей.
перечитал все про гидроблоки, замену масла и все что с этим связано(масло в АКПП я заменил).
Решил купить VAG и протестировать, вдруг что то вылезет связное с толчками.
некоторые из этих ошибок думаю просто не сбросили( типа после замены лампочек) но я пока сбрасывать все ошибки не стал, не понятно чем это чревато.
поиском пользовался, кое что понятно но хотелось бы подробней.
Помогите тщательно разобрать ошибки!
С Уважением!
Среда,23,Май,2012,00:05:15:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Дата версии: 20120315
Тип авто: 7L - VW Touareg
Сканировать: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ8D059089 Пробег:: 69900km/43433miles
Контроллер 01: Двигатель (BHK) Описания: 03H-906-032-BLV.clb
Номер детали SW: 03H 906 032 CC HW: 03H 906 032 S
Компонент:: T-GP EU4 G 1953
Ревизия: 5FH04--- Номер лицензии: VWX3Z0H1710643
Кодировка: 0010175
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 65CBA6E4AF7AE7B
2 ошибок найдено:
005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
P1653 - 002 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 5
Пробег:: 69712 km
Индикация времени: 0
Об/мин: 186 /min
Нагрузка: 87.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 16.0°C
Температура: 18.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 7.620 V
000135 - Топливная рампа/Давление системы
P0087 - 002 - Слишком низкое - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 69734 km
Об/мин: 534 /min
Нагрузка: 42.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 92.0°C
Температура: 38.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.589 V
Готовность: 0010 0001
Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
Номер детали SW: 09D 927 750 EQ HW: 09D 927 750 EQ
Компонент:: AL 750 6A 0996
Ревизия: 00H61000 Номер лицензии:
Кодировка: 0004200
VCID: 81031274DB12ABB
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Номер детали SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L
Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
VCID: 42815D781994F03
2 ошибок найдено:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 17
Сброс счетчика: 17
Пробег:: 69712 km
Дата: 2012.04.14
Время: 23:23:14
Счетчик: 0
Счетчик: 14337
Счетчик: 128
Счетчик: 1
01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 69
Сброс счетчика: 17
Пробег:: 69712 km
Дата: 2012.04.14
Время: 19:32:10
Счетчик: 128
Счетчик: 12545
Счетчик: 294
Счетчик: 1
Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Компонент:: Kessy 6840
Ревизия: 68406620 Номер лицензии: VWX3Z0H1710643
Кодировка: 0000232
VCID: 2855EFD09FE83A3
Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: ELV XXXX
2 ошибок найдено:
00956 - Ключ 2
00171 - Ключ 1 не запрограммирован
008 - Некорректный сигнал - Периодически
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L6 907 040 AG
Компонент:: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0001020
Код сервиса:: WSC 00101 935 56651
VCID: 75EBF6A418DA17B
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 7L6-937-049.clb
Номер детали SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент:: J519 2000
Ревизия: -0004--- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 6000040038261C000000000000000000
VCID: 80051770D718A23
3 ошибок найдено:
01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
011 - Обрыв цепи - Периодически
01493 - Лампа переднего левого указателя поворота-M5
02498 - Заслонка ближнего света левой фары-V294
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 7L0-959-655.clb
Номер детали SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент:: J234__36 VW8T 0250
Ревизия: 92012025 Номер лицензии: 0039P0044GAS
Кодировка: 0013110
VCID: FAF16598B1C4F83
2 ошибок найдено:
00532 - Напряжение электропитания
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Пробег:: 69712 km
Дата: 2012.04.14
Время: 00:00:00
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 12
Пробег:: 1048575 km
Контроллер 16: Руль Описания: 7L6-953-549.clb
Номер детали: 7L6 953 549 G
Компонент:: J527 3601
Кодировка: 0010211
VCID: 438F587C068EF9B
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Номер детали SW: 7L6 920 885 P HW: 7L6 920 885 P
Компонент:: J285 KOMBI-INST. 7520
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0007101
Код сервиса:: WSC 00230 935 182239
VCID: 49934A5420A223B
4 ошибок найдено:
00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
001 - Превышен верхний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 129722 km
Дата: 2012.02.28
Время: 08:38:27
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 69711 km
Дата: 2012.03.25
Время: 21:26:08
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 69712 km
Дата: 2012.04.14
Время: 23:23:15
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 69712 km
Дата: 2012.04.15
Время: 00:12:52
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-7L.clb
Номер детали SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 P
Компонент:: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Кодировка: 7FE2EF8940046002
VCID: F0E547B0E3B8B23
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 69711 km
Дата: 2012.03.25
Время: 21:26:08
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 69712 km
Дата: 2012.04.15
Время: 00:12:52
Контроллер 22: Полный привод Описания: Нет
Номер детали: 0AD 927 755 BG
Компонент:: TRANSFERCASE 0126
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
Ошибок не найдено.
Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
Номер детали: 7L0 907 553 J
Компонент:: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
VCID: 3A7125987144B83
Ошибок не найдено.
Контроллер 36: Сиденье водителя Описания: Нет
Номер детали: 7L0 959 760
Компонент:: Sitzverstellung 0702
VCID: F7F77CAC82D6E5B
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: Нет
Номер детали: 7L6 959 933 A
Компонент:: 1G HSG 0600
Кодировка: 0000069
VCID: 408557701098E23
Номер детали: 7L0 959 701 N
Компонент:: Tuersteuergeraet FS 6303
Номер детали: 7L0 959 702 N
Компонент:: Tuersteuergeraet BF 6302
Номер детали: 7L6 959 703
Компонент:: Tuersteuergeraet HL 0202
Номер детали: 7L6 959 704
Компонент:: Tuersteuergeraet HR 0202
Номер детали: 7L0 907 719 A
Компонент:: Neigungssensor 0020
Номер детали: 7L6 951 171 B
Компонент:: Innenraumsensor 0020
2 ошибок найдено:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - Периодически
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 7L6-907-357-A.clb
Номер детали SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Номер лицензии:
Кодировка: 1288323
VCID: 39733A947442B3B
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 B
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l S002
Кодировка: 00000019
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 B
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r S002
Кодировка: 00000019
1 Ошибка найдена:
02235 - Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M51
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 26
Пробег:: 122311 km
Дата: 2012.01.18
Время: 10:41:27
Напряжение: 14.63 V
Скорость: 23.4 km/h
ABS 1
Контроллер 56: Радио Описания: 3B7-035-1xx-56.clb
Номер детали SW: 7L6 035 195 B HW: 7L6 035 195 B
Компонент:: Radio DE2 0009
Ревизия: 00005000 Номер лицензии: VWZ4Z4H1039297
Кодировка: 0001400
VCID: 32610DB8AD34403
Ошибок не найдено.
Контроллер 68: Стеклоочистители Описания: Нет
Номер детали: 7L6 955 119 B
Компонент:: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001392
VCID: 39733A947042B3B
Компонент:: RLS nicht vorhanden
Кодировка: 00000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 76: Парктроник Описания: 3D0-919-283.clb
Номер детали: 7L0 919 283 F
Компонент:: 0D Einparkhilfe 1107
Ошибок не найдено.
Конец -------------------------------------------------------------------
YuryVas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 03:54 (07:54)   #2
Vasich
Аватар для Vasich
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 162
Vasich ПервоклашкаVasich ПервоклашкаVasich Первоклашка
Vasich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 04:15 (08:15)   #3
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Сбрасывайте все ошибки. Пользуйтесь авто пару дней. После опять считывайте. После этого - искать причины и исправлять.
Старый 23.05.2012, 07:01 (11:01)   #4
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
YuryVas,
Скорее всего была просадка аккумулятора. Либо он ваще дохлый. Сбрось ошибки, покатайся. Потом снова просканируй
Старый 23.05.2012, 08:19 (08:19)   #5
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
Я тоже ничего серьезного не увидел. Что-то с фарами, но возможно уже исправлено, иначе на приборке было бы видно. Пытались завести с посаженой акб. И что-то с замками дверей.
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 09:11 (10:11)   #6
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 525
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Волновавшая вас проблема АКПП -
Контроллер 02:
Ошибок не найдено.
Вот сейчас есть повод для волнений
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 10:24 (11:24)   #7
YuryVas
YuryVas Младенец
Спасибо огромное за советы! Так и сделаю, скину ошибки и пару дней поезжу.
А низкое давление в рампе?
Denerkov, можно поподробней?
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
