#1 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 47
47
Всем бодрого!
![]() У меня очередная головоломка. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3 |
Поблагодарил(а): 220
Благодарностей: 532
557
tourus, пролей колесо пенным/мыльным раствором - увидишь где спускает.
Поблагодарили: | tourus (22.05.2012) |
#4 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 47
47
Ищем нормальный шиномонтаж.
![]() Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось tourus; 22.05.2012 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Благодарностей: 532
557
tourus, если шина в порядке, тогда травить может сосок либо места стыка шины с диском. Сосок меняется легко, места стыка - промазывается герметиком.
Как вариант - может травит при нагрузке на колесо? На него идет нагрузка при езде от полутонны, может открывается течь воздуха? |
#6 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
есть несколько причин (сам сталкивался) принагрузке авто спускает по ободу (лечиться на шиномонтаже проклейкой ) также некачественные нипеля.
#8 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 47
47
P.S. Проливали мыльным раствором не снимая колеса?
![]() Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Как вариант - может травит при нагрузке на колесо? На него идет нагрузка при езде от полутонны, может открывается течь воздуха? ![]() |
Последний раз редактировалось tourus; 22.05.2012 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Благодарностей: 532
557
Со съемом, без съема по внутренней стороне сложно что-то увидеть :smile
#11 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 47
47
Еще момент забыл описать, когда шину снимали, показали внутренние обода, с одной стороны действительно подточен, не так чтобы сильно, но разница между ними есть
![]() ![]() Добавлено через 5 минут 11 секунд Цитата:
Тогда остался последний вариан ) поставить эти калеса в перед и посметреть , что будет
Последний раз редактировалось tourus; 22.05.2012 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Благодарностей: 532
557
Если нет проколов и микротрещин (появляются если шина старая - определяется по дате изготовления, со временем резина приходит в негодность) - должна ездить несмотря на мнимые и действительные болячки.
![]() Если система негерметична - значит есть на то причина и ее (причину) надо найти. Худший вариант - поставь задние колеса на перед и проверь. Кстати, за сутки спускает на 1 атм. А ниже чем 2атм. спускает (за 2 суток до 1атм. спустит)? |
#13 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 47
47
![]() Если система негерметична - значит есть на то причина и ее (причину) надо найти. Худший вариант - поставь задние колеса на перед и проверь. Кстати, за сутки спускает на 1 атм. А ниже чем 2атм. спускает (за 2 суток до 1атм. спустит)? ![]() ![]() Бывает и до 1атм сдувает, но до упора кстати не доходило, или не успевало... Самое интересное, что сдувало оба задних, теперь то, на которое наловил шурупов, держит, хз вообще что за мистика... ![]() Кстати навеное идея с герметиком по ободам имеет право на жизнь, думаю стоит так и сделать, что-то недодумался сразу ![]() ![]() |
#14 |
Благодарностей: 532
557
И на зиме и на лете одна и тажа песня
#16 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
473
нипель скорее всего, на одном колеесе заднем правом мучался ,в итоге сосок поменял в сборе и всё стало ок
Поблагодарили: | tourus (23.05.2012) |
#17 |
7
У меня тоже спускало одно колесо. И с летней резиной, и с зимней. В двух мастерских ничего не заметили, а в третьей посадили плотнее сосок (был запрессован не до конца) и все наладилось
#19 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
вообще надо бы накачать колесо до нештатных высоких атмосфер (4-5)
и опустить в ванную с обычной водой после того как поверхность успокоится, все свищи будут видны как-то так |
#20 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
tourus,
Помница на Субарике у меня была точно такая проблема. Чего только не делали. И дикси, в месте контакта с шиной чистили, и герметики мазали, и жидкие в колеса заливали. Ни чего не помогало. В итоге воткнули камеры от газели, тогда перестало спускать. ![]() Причиной всему была хреновая резина Кама. (плохой к нее контакт с диском) ![]() |
