#1 |
Вообщем так.. При сбросе скорости от 90 до 50 км ч появляется биение руля , проверили диски на биение и заменили : диски,колодки,подшипники передних ступиц + ступицы и нииичееего не изменилось.... Не знаем что думать еще... износ колодок был равномерный и спереди и сзади.
Помогайте! |
#2 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
Autograf, если диски, ступицы в порядке, проверь резину.... такое бывает при деформации корда покрышки.
#3 |
chikanarik, пробовал на зимних колесах ,без результатов
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Суппорта передние 6-и поршневые |
Последний раз редактировалось Autograf; 17.05.2012 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
10661
Autograf, если тормозные диски повело, тогда руль бъёт при торможении, если ступицы, то либо гул на скорости, либо вибрация как у необалансированной резины и сильнее, на скорости. Если все это проверено, тогда либо биение резины, либо биение колёсного диска... И кстати может сервис сменить, может там проблема?
#5 |
chikanarik, Все может быть. Хоть я и работаю там мастером кузовного цеха, проверял за ними по возможности... если есть проверенный вариант куда податься с данной проблемой буду рад помощи
#6 |
10661
Autograf, могу порекомендовать партнёров. Автомобиль знают, не разводят, сам у них обслуживаю свой авто. http://www.touareg-club.net/forum/sh...07#post1152007
