Старый 22.04.2012, 16:49 (17:49)   #1
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
По умолчанию Исчезли стоп-сигналы
Позавчера вечером исчезли стоп сигналы, заметил когда парковался во дворе. Сегодня поменял, так называемую лягушку, но проблема осталась, стопы не горят...Что делать дальше, не знаю. До этого менял кнопки руля и требуется активация датчика положения руля. Возможно что проблема из-за этого?
Последний раз редактировалось Roma_men; 23.04.2012 в 08:15.
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2012, 17:53 (17:53)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
возможно проблема с окислившимся задним блоком комфорта, он на дорестайлах незащищенный шел, находится к переди от сд-ченджера
Старый 22.04.2012, 19:51 (23:51)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Roma_men, Честно говоря, прочитав название темы, подумал, что уже задние фонари воровать стали
Ну а предохранители, и собственно сами лампы? И что там VAG Com говорит?
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Блок комфорта здесь вряд ли причастен. Освещением управляет блок управления бортовой сетью
Последний раз редактировалось seregaW0077; 22.04.2012 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2012, 08:17 (09:17)   #4
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
seregaW0077, пишет вот такую ошибку 16955 P0571-008 и еще, что нужно активировать датчик положения рулевого колеса(G85)
Старый 23.04.2012, 08:50 (12:50)   #5
seregaW0077
Сибиряк
Это ошибка по датчику стопов. Если ты его отключал или менял, то надо стереть ошибку. Если датчик сто процентов исправен, то ошибка больше не проявится.
Старый 23.04.2012, 09:23 (10:23)   #6
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
seregaW0077, датчик стопов это тот который под педалью?я его поменял стер ошибку но стопы не загорелись...
Старый 23.04.2012, 13:06 (14:06)   #7
Veselov Roman
Аватар для Veselov Roman
Благодарностей: 106
Veselov Roman ПервоклашкаVeselov Roman Первоклашка
Roma_men, привет, как-то твой ремонт с кнопками затянулся , проблема за проблемой , а кнопки старые поставил?
Veselov Roman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 14:17 (15:17)   #8
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
да вот по ходу из-за этого датчика и не работает круиз...Ты свою то тему создал(с переключателями)?
Старый 23.04.2012, 14:33 (15:33)   #9
Veselov Roman
Благодарностей: 106
Roma_men, нет, надо с фоткать "уши"
Старый 23.04.2012, 14:39 (18:39)   #10
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Вряд ли...
Я тебе писал, нужно адаптировать датчик G85 и стереть ошибки,
которые, скорее всего, появились, т.к. отключался аккумулятор.
Задние стопари запитаны от блока комфорта.
Для начала - нужно смотреть реле J419 (D9) под приборной панелью
(если "лягушка" точно исправна).
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 14:54 (15:54)   #11
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Мы тут с Андреем пробовали руль в право влево и попрямой, но почему то он не активировался(еще попробую сегодня!!!
Старый 23.04.2012, 16:09 (20:09)   #12
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Roma_men, активация - только через VAG-com.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
А перед этим - посмотреть в измерениях 16-го контроллера, работает ли датчик вообще.
При повороте руля должны меняться значения в соответствующей группе.
Номер группы измерений, куда смотреть, извини, не помню.
Последний раз редактировалось aara; 23.04.2012 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2012, 16:21 (17:21)   #13
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
да с Андреем смотрели, когда руль крутишь, изменения есть!!!Я Вот думаю что круиз именно не работает из-за стопов...Так как педаль тормоза в круизе тоже играет роль
Старый 23.04.2012, 16:32 (16:32)   #14
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
Углы поворота руля в ВАГ-КОМе видно. Даже когда кнопки круиза нажимаешь 0 на 1 меняется в Meas. Block. Правда не все кнопки. Маленькие кнопочки не отображаются. Клавиатуру прописывали как 6-ти кнопочную. Проглатила и по 16 блоку ошибок больше не давала.
Адаптацию делали как написано в Ross-Tech. Один поровот руля вправо, потом один влево, потом руль прямо и проехать по прямой 100м. Потом все как в инструкции через ВАГ-КОМ. Не выходит каменный цветок (((
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 16:45 (17:45)   #15
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
grandandy, Думаю все заработает когда уберем ошибку по стоп сигналам!!!
Старый 23.04.2012, 17:35 (21:35)   #16
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Roma_men, еще раз посмотрел твой лог - ошибки по педали тормоза не увидел.
А на приборке ESP сейчас горит?
Старый 23.04.2012, 17:40 (21:40)   #17
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
На всякий случай даю электросхемы и места расположения предохранителей и реле.
К сожалению, вся цепь от педали тормоза там не показана.
Старый 23.04.2012, 22:06 (23:06)   #18
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
все сделал, дело было в реле!!!Заменил и все ок!!!
Теперь и круиз работает!!!
Ура, все работает!!!
Тему закрыть можно!!!Всем спасибо!!!
Старый 24.04.2012, 07:52 (08:52)   #19
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 189
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
ЭЭЭ, друг, погоди!)))
Что за реле и как его лечить?, а то я тебе тоже плакался по своему круизу неработающему)))
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 08:25 (09:25)   #20
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
ТуарегВолг, у меня то стопы не горели, и по этому собственно и не работал круиз...
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
