Старый 09.04.2012, 12:24 (16:24)   #1
Константиныч
Аватар для Константиныч
Константиныч Младенец
По умолчанию Не работает кондиционер 3.0TDI. Что делать?
Солнышко начало пригревать и тут я решил воспользоваться кондером, но после включения прохладный воздух дуть так и не начал. Компрессор не включается. Хотя тем летом кондиционер холодил очень хорошо. Позвонил знакомому диагносту, он подъехал подключил сканер - ошибок НЕТ, снял разъем на компрессоре проверил питание и управление - ВСЕ ВПОРЯДКЕ, сканер показывал что давление хладогента в системе 4 - 5 атмосферы.
Что делать?
Может кому приходилось сталкиваться!
Может давления не хватает?
И если заново заправить кондер, может ли это решить проблему?
Последний раз редактировалось Константиныч; 09.04.2012 в 12:56.
Константиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2012, 15:14 (15:14)   #2
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Вот есть тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%E5%EE%ED%E0
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2012, 15:21 (16:21)   #3
Bronco
Причина: Провокационное поведение
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
Bronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курс
Под капотом со стороны водителя есть группа предохранителей, один из которых - кондейный, и ошибки почитай.
Bronco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2012, 17:43 (21:43)   #4
Константиныч
Ошибок по кондиционеру нет, предохранители все целы!
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Прочитав все что пишут - два варианта:
1. либо кондер заново заправить
2. либо прошивку по климатронику заменить
Позвонил своему ОД: заправлять нечем, про прошивку и подавно не знают!!!(одним словом - ..опа)
Так что далать то? С чего начать?
Последний раз редактировалось Константиныч; 09.04.2012 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2012, 17:59 (18:59)   #5
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Температура воздуха на улице ниже чем плюс 4 не включется, ....возможно низкий уровень фриона....
Последний раз редактировалось AlexTUR; 11.04.2012 в 08:29.
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2012, 18:22 (22:22)   #6
Благодарностей: 25,274
причем как низкий, так и высокий уровень фриона приводит к неработоспособности кондея
Старый 09.04.2012, 19:06 (20:06)   #7
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
а за эти показания отвечает датчик, если не ошибаюсь, G 65
Старый 09.04.2012, 19:23 (20:23)   #8
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Температура воздуха на улице ниже чем плюс 4 не включется, если выше то посмотри муфта срабатывает на включение или нет....возможно низкий уровень фриона....
Нет там никакой муфты, производительность регулируется плавно клапаном.
Температура какая на дворе? Что понимается под включением кондёра, что значит компрессор не включился?
Последний раз редактировалось riu; 09.04.2012 в 19:25.
riu на форуме   Ответить с цитированием Вверх
AlexTUR (11.04.2012)
Старый 09.04.2012, 23:54 (00:54)   #9
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
4-5 бар эт нормально. То что снимали разьем с компессора- полная фигня! Нужно тестером залезть в измеряемые величины и поглядеть код включения компрессора( должно быть 0), потом посмотреть ток клапана регулирования производительности компрессора (примерно 800мА) и если при этом давление нагнетания возрастать не будет, то умер компрессор!
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2012, 07:18 (10:18)   #10
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
фреон заправь и в голову не бери было такое в том году
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2012, 14:52 (18:52)   #11
Константиныч
"Твои бы слова, да Богу в уши"
Старый 10.04.2012, 23:13 (23:13)   #12
Dmitriy Andreevich
Аватар для Dmitriy Andreevich
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 178
Dmitriy Andreevich ПервоклашкаDmitriy Andreevich ПервоклашкаDmitriy Andreevich Первоклашка
Константиныч, заедь на подьемник пусть электрик посмотрит есть ток на компрессор или нет? если тока нет то проблема в нем, вообще много вариантов с этим кондеем ( я вообще помню фрион заправить не мог из за того, что умер компрессор )
Есть еще такой вариант, промыть радиатор... может подует...
P.S а зачем ехать к ОД заправлять кондей, если этих контор уйма? даже если на гарантии с неё не слетишь.
Dmitriy Andreevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2012, 07:03 (11:03)   #13
Константиныч
Сегодня заезжал к ОД на плановое ТО и пожаловался на кондей! У них сломался аппарат для заправки, сказали что через неделю починят. Пока ждал авто встретил знакомого(у него новый Пассат), и он мне поведал что сталкнулся с той же проблемой - "кондер не холодил". Ему просто-напросто перезаправили и все заработало.
Старый 15.04.2012, 20:49 (21:49)   #14
ReaDIV
ReaDIV Младенец
Ребята подскажите при включении кондиционера вентилятор радиатора тоже должен включатся?
ReaDIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 21:07 (22:07)   #15
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
ReaDIV,
Нет!! Только вентилятор климат контроля ( по-простому печки ).
Старый 16.04.2012, 20:32 (21:32)   #16
ReaDIV
ReaDIV Младенец
Как проверить включена ли муфта компрессора?
Старый 16.04.2012, 21:31 (22:31)   #17
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
По идее сразу такое чувствуется. При включении кондея чуть вздрагивает авто (малозаметно), как бы напряжение чуток падает как-будто. Значит муфта крутит. И чуть погодя вентилятор климы должен врубаться вроде.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 11:53 (12:53)   #18
Stain
Аватар для Stain
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
Stain Детский сад
таже проблема после зимы. включаю кнопку и не работает
заехал на диагностику, ошибок нет. питание на компрессор приходит. давление в системе 4 бара.
а компрессор не включается....
диагност приговорил компрессор.....
сказал про муфты. говорит целые...
Stain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 21:06 (22:06)   #19
riu
Аватар для riu
Е щ ё р а з
Последний раз редактировалось riu; 18.04.2012 в 21:08.
Старый 18.04.2012, 21:40 (22:40)   #20
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
Что-то не понятно получается у бензинусов с муфотй а у дизелей без?
Очень интересно..
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (147.3 Кб, 215 просмотров)
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
