#1 |
Ребят, у меня Туарег простоял в подземном гараже (машиноместа, не боксы, разетки далеко) 4 месяца без движения. Аккумулятор, ясное дело, сел. Сейчас пытался прикуривать и машины менял и провода и по часу ждал, короче ничего не помогает... Эвакуатор и в сервис не вариант, т.к. он туда не заедет, а на тросе на улицу тащить с нижнего этажа тоже сложно с тугими тормозами и без гидроусилителя. Снять аккумулятор и зарядить, в сервисе сказали, что сам вряд ли смогу! Вообщем, есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли?
З.Ы. Прочитал на форуме, что через клемы под капотом можно зарядить, не доставая, может быть единственный вариант купить удлиннитель и зарядить? Только придется си деть часов 6 в машине, т.к. на стоянки наверно стремно оставить... |
#2 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Самому снять АКБ из туарега по времени пол часа без опыта. При наличии опыта 10 минут. Провода от зарядного устройства под капот, самому в сидушку с компом и на сайт Туарег клуба. Пока читаешь осваиваешь пять- шесть часов зарядка в режиме тока 10Ампер. И для запуска автомобиля хватит. Даже самый убитый АКБ при интенсивном заряде 2 часа с последующим запуском авто при помощи прикуривателя (ЗУ в режиме старт) должен легко запустить автомобиль.
![]() У тебя может стартер вообще не крутит. А реле стартера при этом щелкает.? |
#4 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
Pon84, тебе здксь может помочь бустер. Такой переносной АКБ. Можешь не покупать его, а вызвать тех. Помощь. У них он есть. Машину заведут через час АКБ зарядится.
Добавлено через 34 секунды nikeg, кто не снимал, томц муторно будет. |
Последний раз редактировалось Лектор; 26.03.2012 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
#7 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Что такое переносной АКБ? Это пусковое устройство что ль? В запчастях мужик, со знанием дела, сказал, что оно не поможет, т.к. это примерно тоже самое что и прикуривать! Только заряжать надо, говорит! Не прав он?
Зарядное устройство у когонить взять и подключить через клеммы на капоте, и оставить на часа 4 ну или побольше.. И ненадо будет доставать аккум.. |
Последний раз редактировалось lexxa; 26.03.2012 в 19:18. |
#8 |
![]() У тебя может стартер вообще не крутит. А реле стартера при этом щелкает.? 1. В сидушку с компом не вариант, там даже тел не ловит, не то что инет... 2."последующим запуском авто при помощи прикуривателя" - это как? Стартер крутит, но ваще еле-еле... |
#9 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
1525
Может еще и проводка, та что под сидением умерла,тут уже зарядка непоможет(ремонт проводки).В подземных горожах постоянная влажность,от этого сам перестал в таких ставить.
#10 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
#11 |
Пробовал от бустера не смог запустить..(аккум все на себя брал, надо было клемму скидывать) В подземном гараже розетка есть?
#12 |
Благодарностей: 675
1233
Если стартер все таки крутит. Значит заведешь. Есть пускозарядные устройства. Два режима 1-режим зарядки слабым током. 2-режим пуска (стартера) ток зарядного устройства достигает 200-400 ампер. Кратковременно на пять -десять секунд. Тупо без предварительной зарядки в течении хотя бы получаса само зарядное устройство не вытянет. После предварительного заряда АКБ+ЗУ даже при минус 45 легко запускал автомобиль. Пора идти и начинать экспериментировать.
#13 |
1525
Кстати вот тут почитай похожая проблема была..причина проводка.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...hp?t=36441:hi: |
#14 |
#15 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
![]() ![]() Моё мнение заряжать! Либо через клемы, либо снимать аккум. (еще плюс в зарядке, что после нее не надо будет накатывать круги чтобы полностью зарядить аккум) |
#16 |
http://www.touareg-club.net/forum/sh...hp?t=36441:hi: Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
Я эксперементировал))) С вот таким http://www.mobilen.ru/catalog/sources/MP_940/ хрена лысого
Последний раз редактировалось Pon84; 26.03.2012 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Если надумаешь снимать аккум, пиши расскажу по порядку что и как, а то пару пластмассок можешь сломать.. Расскажу все попунктам, чтобы не наступал на грабли, на которые наступал я
#18 |
![]() Моё мнение заряжать! Либо через клемы, либо снимать аккум. (еще плюс в зарядке, что после нее не надо будет накатывать круги чтобы полностью зарядить аккум) Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Pon84; 26.03.2012 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Благодарностей: 675
1233
![]() Моё мнение заряжать! Либо через клемы, либо снимать аккум. (еще плюс в зарядке, что после нее не надо будет накатывать круги чтобы полностью зарядить аккум) Так клеммы там для зарядки и установлены. Вообще зимой раза два за сезон ставлю на ночь(свой гараж)подзарядить для востановления АКБ |
#20 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Во, именно такое и смотрел в магазе. Т.к. даже продавец, которому вроде как продать надо, сказал, что не поможет, поверил ему.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
У меня не из китайских наборов. Моему пуско зарядному устройству лет тридцать уже. И там нет никаких микросхем. Тупо амперметр и резистор. И весит он около 10 кг. Да и там очень мощный переключатель заряд-пуск. Сделан еще при СССР на одном из заводов оборонки. Есть у меня еще раритетные изделия без ограничения сроков гарантии.
![]() Кстати звонил узнавал сколько будет стоить чтобы приехали прикурить помойму тыщ 5 обьявили.. ппц. пол стоимости нового аккума (оригинального) |
Последний раз редактировалось lexxa; 26.03.2012 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение |
