Старый 16.03.2012, 08:36 (08:36)   #1
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
По умолчанию проблема при движении задним ходом
После продолжительной поездки, включаем реверс начинаем движение, все норм, но при нажатии на тормоз глухой удар где-то сзади, и так раза 3-4 потом все ок. При коротких перебежках тоже все ок. Такое ощущение что колодки прикипают и их срывает, но вперед то-она едет, и на зад тоже едет..
Старый 16.03.2012, 09:16 (10:16)   #2
LAW
Аватар для LAW
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 50
LAW Детский сад
Та же ерунда! Диагностика показала, что все в норме, поэтому забил!
LAW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2012, 12:56 (12:56)   #3
maxd
Аватар для maxd
LAW, чудеса :)
Старый 24.12.2012, 13:41 (14:41)   #4
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Комрады всех привествую !вернусь к уже созданной тебе , дабы не плодить одинаковых .
Ситуация аналогичная , при езде задним ходом , при спрасывании газа и нажатии обратно все нормально , как только стоит нажать на тормоз слышен глухой удар в задней части . Что может это быть ? возможно кто-то уже решал эту проблемму и подскажет советом .
спасибо !
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2012, 13:43 (16:43)   #5
eprst
Поблагодарил(а): 17
eprst Младенец
Это топливо в баке. Когда полный - такого нет
eprst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vasilev.mm (25.12.2012)
Старый 24.12.2012, 13:47 (14:47)   #6
vasilev.mm
Благодарностей: 236
не это проверил в первую очередь ) этот стук от топлива еле слышен , а этот ощущается на себе )
Старый 24.12.2012, 14:10 (18:10)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
ну что за удар то? удар или кусание или щелчек
Старый 24.12.2012, 14:21 (14:21)   #8
maxd
Аватар для maxd
у меня все прошло, даже забыл что это было. Вспомнил только прочитав эту тему:)
менял колодки перед/зад. И диски спереди. Больше ничего.
Старый 24.12.2012, 14:22 (15:22)   #9
vasilev.mm
Благодарностей: 236
у меня приговорили задние диски к замене , наверное из-за них получается , поменяю после НГ отпишусь .
удар похож как на толчк , как будто коробка пинается сильно
Старый 24.12.2012, 14:25 (14:25)   #10
maxd
Аватар для maxd
так же было, ну и соответственно колодки меняй:)
Старый 24.12.2012, 14:38 (18:38)   #11
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
если диски уже тонкие,то колодки будут болтаться и щелчек будет! Снимать колесо,брать штанген циркуль,мерить толщину диска,смотреть остаточную толщину диска и менять если толщина меньше и кайфовать по прежнему
Старый 11.06.2013, 15:23 (16:23)   #12
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Всем привет , решение моих толчков задним ходом при торможении . Дело было все же в тормозных задних дисках , сменил диски и колодки все исчесло .
возможно это поможет кому )
maxd (16.06.2013)
Старый 20.11.2013, 17:50 (18:50)   #13
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Та же вата друзья, включаешь заднюю, едешь потихоньку, прижимаешь тормоз, глухой стук сзади, отпускаешь тормоз, нажимаешь опять, уже тишина, нужно проехать вперед несколько метров, тогда все повториться при движении назад, но официалы, мне такую сказку говорят, не диагнастируя, а тупо из моих слов, моторчик в заднем мосту, говорят он не у всех стоит, но это он себя так ведет, а я по ощущениям, чувствую что это колодки
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2013, 18:44 (18:44)   #14
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Как вариант колодки прижимаются к верху. У меня все 1000 км назад поменяно.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
