Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Подобрался к рубежу в 100.000км.
Включал блокировки и понижайку всего раз 5,и черт меня дернул, решил поменять масла везде. Заменил в раздатке и мостах и кпп,Начал тыркать на парковке понижайку с блокировками, по ощущениям(или кажется) тур стал как то плавнее все делать,вроде звуки стали совсем не такие(или их не стало?) в общем в моей голове все хорошо ![]() А теперь сижу думаю,есть ли РЕАЛЬНЫЙ смысл в замене масла в данных агрегатах? Хуже ведь не станет ![]() |
#2 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
malashiyVY,
#3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
57
#4 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,831
52635
Хуже ведь не станет
#5 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
Скажу следующее: Масло и смазочные материаллы имеют нормативный срок хранения и использования (независимо от материалла упаковки фасовки и объёма). В среднем это около 5 лет. Так почему же при эксплуатации смазочных материаллов, когда они работают в узлах и агрегатах, когда они подвергаются окислению, высоким температурам и другим негативным факторам, почему же они залиты на весь срок службы? (к ДВС эту фразу не применять...
#6 |
Причина: Город: Зыряновск
Благодарностей: 243
318
При замене масла в АКП, 2-3 литра старого ATF остаётся в гидротрансформаторе. Поэтому, в идеале, замена ATF в коробке передач должна быть полной (со снятием двигателя и АКП).
Поблагодарили: | chikanarik (09.03.2012) |
#7 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
с чего это ради такие мысли? через радиатор вытеснением все вылетит. от хорошей смазки еще ничего не умирало!
По этому эту процедуру лучше с разбором АКПП делать. Werkstatt верно на этот счёт подметил на счёт снятия АКПП! ![]() |
Последний раз редактировалось moscow; 09.03.2012 в 17:39. |
Поблагодарили: | Werkstatt (09.03.2012) |
#8 |
10661
moscow, стружка это уже кирдык... стружки в исправном агрегате быть не должно. если стружка, то уже писец... бывают "отложения" которые вымывает свежая жидкость засчёт моющих свойств. и эти отложения могут осложнить работу гидроклапанов (но не гидротрансформатора). если агрегат исправен, то смена жидкости только на благо.
#9 |
Благодарностей: 243
318
Стружка забьёт клапана в гидротрансформаторе.
По этому эту процедуру лучше с разбором АКПП делать. Werkstatt верно на этот счёт подметил на счёт снятия АКПП! ![]() ![]() ![]() вы еще мотор разберите для "полной замены масла... а так же про "только оригинальную жидкость"... |
#10 |
2635
moscow,
Вот бы еще в гидротрансформаторе, клапана бы найти. ![]() |
Поблагодарили: | moscow (09.03.2012) |
#11 |
Путешественник
9847
![]() ![]() ![]() Слышал много раз что когда при нормальной работе АКПП меняли масло, то после этого появлялись пинки которых до замены жидкости не было. По этому думаю что пока АКПП не мучает и не беспокоит, туда лучше не лезть вообще. ![]() Цитата:
moscow, Вот бы еще в гидротрансформаторе, клапана бы найти.
#12 |
Благодарностей: 243
318
![]() Слышал много раз что когда при нормальной работе АКПП меняли масло, то после этого появлялись пинки которых до замены жидкости не было. По этому думаю что пока АКПП не мучает и не беспокоит, туда лучше не лезть вообще. ![]() Имелся ввиду гидроблок! ![]() ![]() и меняйте своевременно в мостах и раздатках. удачи всем. |
#13 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
3379
говорят в москве кур доят. правильная замена и радуйтесь длительной жизни акп
Поблагодарили: | BIMO (09.03.2012), chikanarik (09.03.2012), malashiyVY (10.03.2012), moscow (09.03.2012), PROMOS (10.03.2012), Werkstatt (09.03.2012), оле (09.03.2012) |
#14 |
Благодарностей: 243
318
Может Вы в техническом плане правы, но Ваша подача слегка хамоватая идет немного в разрез с правилами общения на данном ресурсе.
#15 |
10661
moscow, я думаю что при периодической замене и отложений не будет и в последствии будет все в порядке. Если же коробка работала очень много без смены жидкости, то есть смысл вытеснением заменить часть жидкости, поездить, а потом еще раз сменить в максимальном объёме.
#16 |
Благодарностей: 243
318
#18 |
![]() Город: Москва
3379
никого не хотел задеть. если так - звиняйте.
#19 |
Инженер
52635
Да, все нормально, вопрос животрепещущий. Подхожу к 100 тык. тож вот думаю поменять все жижи в агрегатах.
Поблагодарили: | Сокол (11.03.2012) |
#20 |
8122
Вообще я имею свой метод и опыт который считаю самый действенным. банальная ЧАСТАЯ смена масла, Хотите исправные агрегаты? смените 3-4раза масло в них через короткий пробег.
К примеру ауди S6 свою настолько сильно любил,что по тем временам(3года назад),мыл двигатель дорогущим мотюлем через 2500км,а коробку оригинальным маслом через 1000(тк правильно было подмечено,в АКПП невозможно целиком замену масла произвести,только частичный демонтаж) и все это делал раза 4,Могу сказать одно.когда открывал маслозаливную горловину или снимал подклапанную,там все было как у кота в промежностях! ![]() Масло НЕтемнело вообще у меня в двигателе,хотя менял его через 8тыс примерно(смысла расказывать про меньшую шумность,плавность работы нету),но кто понимает,знает что на этом автомобиле спокойно не ездишь. Вы все еще верите и используете промывки и прочее? пожалейте двигатель.не пожалейте денег. В ближайшее время начну таким же способом мыть агрегаты на своем старичке гольфе которого восстанавливаю. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (12.03.2012) |
