Старый 24.02.2012, 22:16 (23:16)   #1
Алексей36
Аватар для Алексей36
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 235
Алексей36 ПервоклашкаАлексей36 ПервоклашкаАлексей36 Первоклашка
По умолчанию Нужна помощь, патрубок турбины люфтит.
Нужна помощь. На двигателе BRE к турбине подходит два патрубка, с верху от воздушного фильтра, а ниже идет от турбины в сторону интеркуллера. На нижнем выходе между турбиной и резиновым патрубком типа металлической втулки, 5-10 см, эта втулка крепиться к турбине какой то скобой. Так вот эта втулка относительно турбины имеет люфт (слегка болтается миллиметра 3-4 в каждую сторону). С резиновым патрубком соединена металлическим хомутом, крепко. Это нормально? Или надо менять? (завтра еду за расходниками к партнеру, может сразу заказать - купить).
Алексей36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 10:32 (11:32)   #2
Алексей36
Благодарностей: 235
Блин, ну что, ни кто не знает?
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Может кто нибудь посмотрит у себя, на 2,5 тд, его легко рукой достать (стоя лицом к авто, сунуть руку к турбине, и нижний патрубок потрогать, который идет от турбины мимо радиатора, под вентилятором в сторону интеркуллера).
Добавлено через 1 час 35 минут 25 секунд
Двигатель BPE (ошибся)
Последний раз редактировалось Алексей36; 25.02.2012 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2012, 16:10 (17:10)   #3
turbomotors
Аватар для turbomotors
turbomotors Младенец
Значит надо менять, люфтить ничего не должно.
turbomotors вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2012, 19:56 (20:56)   #4
Алексей36
Благодарностей: 235
Но едет то нормально, разгоняется как и раньше (до 160 нормально, больше пока погода не позволяет). Ведь если бы была не герметичность в соединениях где нибудь после турбины - то плохо ехала бы.
Добавлено через 43 секунды
Никто у себя не может посмотреть?
Добавлено через 33 секунды
На аналогичном движке.
Последний раз редактировалось Алексей36; 26.02.2012 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2012, 20:09 (21:09)   #5
АВК
Аватар для АВК
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
АВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классовАВК Ученик младших классов
Въезжаю в Одинцово в 8.10-8.20. Если есть желание, можешь посмотреть... Мотор такой же....2010 г. Как комраду не помочь?
АВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей36 (27.02.2012)
Старый 26.02.2012, 20:48 (21:48)   #6
Алексей36
Благодарностей: 235
Просто кусок "трубы" менее 10 см и резиновый шланг (идёт в комплекте) стоит со скидками около 9 тыс. Но едет нормально.
Вы в Одинцово работаете, или проездом? А нахожусь просто в районе, поблизости.
Старый 26.02.2012, 21:30 (22:30)   #7
кекс
Аватар для кекс
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 36
кекс Младенец
Алексей36, так должно быть.
кекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей36 (26.02.2012)
Старый 27.02.2012, 17:09 (18:09)   #8
Алексей36
Благодарностей: 235
Посмотрел ещё на одной машине, так же, значит так должно быть. Всем спасибо.
Старый 27.02.2012, 17:13 (18:13)   #9
АВК
Аватар для АВК
Благодарностей: 345
Не ищите приключений, они сами нас найдут..
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
