Старый 21.02.2012, 16:01 (16:01)   #1
Александр72
Аватар для Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Александр72 ПервоклашкаАлександр72 Первоклашка
По умолчанию Нужен совет по цапфе
Ребята у меня бьет левый тормозной диск, сначала говорили что умер подшипник. Я его поменял
, но биение опять появилось, при этом я тоже менял тормозные диски. Теперь я буду менять цапфу, а мне официалы говорят что нужно еще раз покупать у них подшипник. Сказали что он выпрессовывается путем разбивания его. Неужели опять покупать подшипник, у нового пробег 1500км:)
Александр72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 02:38 (03:38)   #2
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Александр72, а сам колесный диск вы проверяли?
Добавлено через 46 секунд
Про подшипник - не врут, очень аккуратно снять его неполучится!
Последний раз редактировалось Wolf911; 22.02.2012 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 08:02 (09:02)   #3
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Александр72, вот еще бы узнать, где они в Туареге цапфу нашли, (это же не Жигули классика), а если они хвостовик корпуса ШРУСа называют цапфой, то это очень фривольное толкование. Вам очень важно разделить вибрацию при движении от вибрации при торможении, от этого зависит правильное направление поиска дефекта.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 22.02.2012 в 08:04.
Wolf911 (22.02.2012)
Старый 22.02.2012, 08:31 (09:31)   #4
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
olegsudarev, да и подшипники, как правило сначала гудеть начинают!
Старый 22.02.2012, 09:39 (09:39)   #5
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
вибрация только при торможении
Старый 22.02.2012, 09:48 (10:48)   #6
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 213
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
тормозной диск 99%
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 10:23 (10:23)   #7
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
я в таком случае менял не цапфу, а сам флянец. в нем и вся проблема.
если кривая цапфа тогда колесо просто стаёт косо относительно суппорта.
а при деформированом флянце наблюдаеться биение когда тормозиш.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 10:55 (10:55)   #8
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
понятно что диск бьет. Я его протачиваю, ставлю ...300 км и история повторяется
Старый 22.02.2012, 10:57 (10:57)   #9
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Вот его поменяю
Тип файла: jpg 22022012151.jpg (173.6 Кб, 49 просмотров)
Старый 22.02.2012, 11:08 (11:08)   #10
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Назар ты про нее надеюсь речь ведешь
Старый 22.02.2012, 14:15 (14:15)   #11
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
А что у тебя могло со ступицей случится????
Тебя походу разводят, в ступице может умереть только резьба и всё она вечная
Старый 22.02.2012, 16:12 (16:12)   #12
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Vadik2112 ну а тогда в чем может быть проблема. Почему у меня начинает диск бить. Супорт не клинет!
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Вот его поменяю
Кстати, как она правильно называется фланец или цапфа?
Последний раз редактировалось Александр72; 22.02.2012 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 16:25 (17:25)   #13
olegsudarev
Александр72, ступица.
Старый 22.02.2012, 18:13 (18:13)   #14
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Александр72, Я же тебе написал ступица.
Из за чего может бить?
Банально: хана дискам или колодкам
Редко: хана амортизаторам, не почистили площадку на ступице перед установкой диска тормозного, открутился суппорт, иногда бьёт из за дисбаланса колеса именно при торможении.
Для блондинок: тормозишь на льду - работает АБС))))
Ещё раз повторю ступица вечная, кроме резьб колёсных болтов!
Старый 22.02.2012, 18:39 (18:39)   #15
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
А подшипник действительно там практически невозможно снять исправным.
Старый 22.02.2012, 18:47 (18:47)   #16
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Тогда про что Назар в 7 посту про какую замену пишет?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Кстати диски все отбалансированы, тем более зимой и летом на разных комплектах катаюсь.
Последний раз редактировалось Александр72; 22.02.2012 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 18:56 (18:56)   #17
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Абсолютно точно
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Он пишет полную чушь))))))), а пишет видимо про то что ему в сервисе сказал дядя коля кувалдоськин)))).
Ты же фото делал, подумай можно её согнуть?
Я на кае подвеску в узел завязал, ступица как новая))))!
Последний раз редактировалось Vadik2112; 22.02.2012 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 19:00 (19:00)   #18
Александр72
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
Да хрен с этим подшипником, куплю я новый! Я уже устал эти диски менять, в чем может быть проблема? Биение уже из себя выводит
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Кстати, суппорт закручен хорошо, не болтается.
Последний раз редактировалось Александр72; 22.02.2012 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.02.2012, 19:31 (19:31)   #19
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Опиши поподробнее с момента пуска и движения когда как что чувствуешь где на какой скорости!
Чем подробнее тем лучше!
Диагностику ходовки делал?
Балансировку колёс?
Где обслуживаешь?
Старый 22.02.2012, 19:36 (19:36)   #20
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
По моему погнутая цапфа ни как не может влиять на дисбалланс. Она разве что может повлиять на сход развал. А биение это как вариант, неправильно запрессованный подшипник, неточность геометрии узлов ступица-диск. Дисбалланс самого колеса.
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
