Старый 10.01.2012, 15:08 (18:08)   #1
Aleksey Zaripov
Aleksey Zaripov Младенец
По умолчанию Появляется вода на шторке багажника в дождь
В дождливую погоду появляется вода на шторке багажника и с лева на задней стойке мокрая обшивка пытался обнаружить место и воду лил и после мойки смотрел ничего нет и вода то чистая????????? ПОДСКАЖИТЕ УВАЖАЕМЫЕ
Aleksey Zaripov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 15:10 (15:10)   #2
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
похоже трубка подмывателя соскочила, я вот только не помню с какой стороны она идет
Старый 10.01.2012, 15:10 (16:10)   #3
volk68
volk68 Младенец
Забиты отверстия слива воды,ищи поиском
volk68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 15:10 (19:10)   #4
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
А может это конденсат ?
Старый 10.01.2012, 15:11 (19:11)   #5
Благодарностей: 25,274
в январе дождь? челябинский снег действительно суров.
Старый 10.01.2012, 15:20 (16:20)   #6
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
У меня так: дверь багажника поднимаю с нее из под резинок стекала вода на шторку(после дождя), уплотнения на двери в самом низу отогнул(поправил)перестало заливать...
Последний раз редактировалось Nikioleg; 10.01.2012 в 16:54.
Nikioleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 15:25 (16:25)   #7
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Aleksey Zaripov, У знакомого такаежО проблема!!!
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 15:38 (16:38)   #8
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,390
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Не понял, как в самом низу, капает-то сверху? У самого такая беда, думал конструктивные особенности...
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 15:51 (18:51)   #9
Aleksey Zaripov
вода была пока дожди сейчас нет и это не конденсат и на дождь не похоже т.к чистая больно на обшивке светлой нет разводов только на правой стойке о капает на шторку 100 150мл
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
капает с верху
Добавлено через 6 минут 48 секунд
воды не много сильно не мешает жить но бесит покупал зимой в январе через месяц ОД по какой то акции переустанавливали и закрепляли задний спойлер может что то тогда накосячили
Последний раз редактировалось Aleksey Zaripov; 10.01.2012 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2012, 16:51 (17:51)   #10
sokol21
Аватар для sokol21
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
sokol21 Первоклашкаsokol21 Первоклашка
авто с люком??? это может быть слив конденсата люка(под обшикрой потолка идет трубка слива), но скорее всего это у тебя с лючка для замены амортизаторов дверки багажника попадает вода(она с завода клеиться типа поралона) находятся они с обеих сторон под обшивкой потолка, естественно сзади. это если все происходит после мойки. но может быть и трубка омывателя заднего стекла. вообщем вскрытие покажет.
sokol21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 17:00 (18:00)   #11
Nikioleg
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
Nikioleg Младенец
Резинка-уплотнитель там одна,где заканчивается( сама резинка)
Когда дверь закрыта она предохраняет от попадания воды во внутрь,она у меня загнулась на кроях и забилась-при открытие с нее и лилось
Старый 10.01.2012, 17:08 (20:08)   #12
Aleksey Zaripov
люка нет после мойки наоборот не происходит ничего
обшивку снимал, в отверстие для замены амортизаторов двери лил воду из бутылки она выливается из под машины, а в салон не попадает
вода появляется после езды по трассе и вода чистая
Старый 10.01.2012, 20:18 (19:18)   #13
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
камрад,прочисти дренажное отверстие и не парься!это 100% из-за него.
5 мин. делов то.снимаеш пластиковую накладку под петлёй и сразу увидиш!
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 09:48 (09:48)   #14
dmandman
Благодарностей: 30
dmandman Младенец
Точнее пожалуйста,
та же проблема
dmandman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 11:05 (10:05)   #15
parteigenosse
Благодарностей: 144
поднимаете заднюю дверь.на верху по углам на самом корпусе под петлями видите две заглуки пластиковые.снимаете ту с какой стороны капает.снимается легко(на 3-х пистонах кажется).
под ней видите бокс в котором петля крепится и сам дренаж или скорее СЛИВ вот в него и надо потыкать проволочкой. т.к.в самом боксе дерьма всякого с осени собирается.
ну как то так...
dmandman (13.01.2012)
Старый 20.01.2012, 05:02 (06:02)   #16
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
ну как то так...
Все правильно! Но мне плюсом пришлось немного разбирать обшивку потолка и менять прокладку на пластиковый лючек, можно сразу посадить на герметик - сгнила сволочь из-за забитого дренажного отверстия...
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
