#1 |
-18
уважаемые комрады , подскажите пожалуйста номер подшипника задней ступицы на r5 . а также порядок сборки разборки , а также адекватную цену за которую нужно брать данный механизм . так же прошу пояснить , стоит ли ставить неоригинал или не стоит , всем заранее большое спасибо за помощь по данному вопросу ...
#2 |
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
10661
Rourki, ступичный подшипник на R5 идет вместе со ступицей. Все это богатство называется: Подшипник ступицы колеса, комплект. Его VAGовский номер 7L0 498 287 стоит примерно 3540 руб. Однако много аналогов стоимостью от 1300 руб.
Пользуйтесь поиском. Прежде чем создавать тему. |
#3 |
-18
Пользуйтесь поиском. Прежде чем создавать тему. Добавлено через 35 секунд и надо ли после его замены делать развал схождение ? Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Rourki; 09.01.2012 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
думаю для Туймазы, это более чем адекватная цена )))
#5 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
на ваш взгляд можно ли поставить аналог и идет ли он так же вместе со ступицей ?
Добавлено через 35 секунд[/size]
и надо ли после его замены делать развал схождение ? Цитата:
Добавлено через 2 минуты 40 секунд[/size]
у нас один продавец предлагает за 4800 , как вы думаете - это адекватная на сегодняшний день цена ? и может ступичную гайку тоже заодно поменять ? заранее спасибо за ответ ... |
#6 |
-18
большое спасибо , комрады ...
Добавлено через 5 минут 3 секунды Цитата:
Пользуйтесь поиском. Прежде чем создавать тему. Добавлено через 16 минут 32 секунды извините , оказывается все правильно , только такой вопрос - он для всех туарегов этого года , то есть и дизеля и бензиновые ) одинаковый что ли ? зарегался на экзисте - открылись глаза ... |
Последний раз редактировалось Rourki; 11.01.2012 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
10661
Rourki, берем подшипник вместе со ступицей его номер 7L0 498 611 это подшипник 85 мм. Спасибо RAYDEN, обратил внимание на неточность. Подшипник 7L0 498 287 это без ступицы его размер 95 мм.
#8 |
-18
РЕБЯТА , а по вин коду кто нибудь сможет пробить номер подшипника ?
Добавлено через 1 минуту 18 секунд что бы окончательно расставить все точки над i ... |
Последний раз редактировалось Rourki; 11.01.2012 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
1525
Да сто процентов на R5 идет ступица с подшипником в сборе и номер 7L0 498 611 перед и зад одинаковые,на машине 4 шт.Просто комрад chikanarik
![]() ![]() Кстати вот.............http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40950 В посте позиция номер 22А,подшипник со ступицей(двигатель 2,5 BAC,BPE) |
Последний раз редактировалось RAYDEN; 11.01.2012 в 16:29. |
Поблагодарили: | chikanarik (11.01.2012) |
#10 |
-18
брат , то что она идет в сборе я понял . Я правильно понимаю что 7L0 498 611 это зад , а 7H0 498 611 это перед ?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд или это вообще одно и то же ? не похоже на педантичных немцев ... |
Последний раз редактировалось Rourki; 11.01.2012 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
1525
Добавлено через 2 минуты 40 секунд или это вообще одно и то же ? не похоже на педантичных немцев ... ![]() |
#12 |
-18
Конечно можно, ведь хороший аналог не хуже оригинала и идет также со ступицей!
Развал делать не надо, если не будут трогать по какой-либо причине развальные болты! Адекватную цену уже указал комрад, ваш продавец явно завысил ценник, хотя надо смотреть вообще их уровень в вашем регионе, ориентируйтесь на Exist.ru! |
#13 |
Товарищи, дабы не открывать новую тему, не подскажете случайно, какой номер из каталога позиций ELSA соответствует замене ступичного узла (подшипник со ступицей 7L0 498 611, тот, что в сборе).
42 67 20 50: 190 2 2 Ступица с подшипником (ступичный узел) снять установить Это оно? И в чём разница между им и: 42 67 19 50: 110 2 Ступица с подшипником (ступичный узел) снять установить Одна позиция сразу на 2 ступицы, а другая только на одну? Я меняю все 4 колеса, не хочется, чтобы наеобманули. |
Последний раз редактировалось mtxd; 01.07.2015 в 22:24. |
#14 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
На R5 ступица с подшипником в сборе перед и зад одинаковые, а право и лево разные. Для замены нужно спец. приспособление, которое выпресовывает ступицу на 140 атм. а запресовывает на 115. Такая приспособа по моему есть только у официалов, по крайней мере в Ростовской области. Я себе менял у них и хоть вместо 2ч. 20мин по нормам, делали с 12 дня до 19ч 40 мин, но все благополучно. Возможно можно попробовать поменять с разборкой на прессе, но я бы не стал. Ставил VAG - это оригинал, но дешевле и соответственно без значка оригинала.
#16 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
415
Не, они одинаковые на все 4 стороны. Я купил FAG из Германии, он вроде и в оригинале идет.
Не в курсе по поводу позиций ELSA? |
#17 |
Ещё вопрос, судя по той же ELSA для замены ступичного узла, в поле "БЕЗ" указано "Приводной вал снять\установить". То есть эту операцию тоже нужно произвести (42 21 20)?
#18 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
713 6106 50 fag идет в оригинале
Последний раз редактировалось самарский гонщик; 01.07.2015 в 22:31. |
#19 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,190
5815
mtxd, Да, так как по Эльзе замена ступичного подшипника при помощи спецприспособления делается без снятия кулака с машины. Снимается приводной вал и меняется подшипник (ступица в сборе).
