#1 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
собственно вопрос в теме.
делал летом при смене лысой резины на новую. сейчас опять сменил резину, поставил зимнюю почти новую. Нужно ли делать сход-развал? Руль стоит идеально прямо, машину не уводит никуда ни на маленькой ни на большой скорости. |
#2 |
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 218
293
при смене резины по хорошему надо делать сход-развал.
если сход-развал нарушен резина может убиться и за 1000 км сам не разу не делал, за что прошлым летом и поплатился ![]() щас буду делать обязательно |
#3 |
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
8610
Размерность колёс и дисков одинаковая?
У меня 255\60 - лето 235\65 - зима Диски и летом и зимой R17 (разные) Всё нормально и резину не кушает ![]() |
#4 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,012
Благодарностей: 1,448
Изображений в галерее: 12
1949
Вообще сервисмены рекомендуют 2 раза в год делать. Я делаю при переходе с летней на зимнюю и обратно.
![]() Кста, типоразмер лето/зима у меня разный. |
Последний раз редактировалось Хлеборез; 02.11.2011 в 08:38. |
Поблагодарили: | Biruke (02.11.2011) |
#6 |
Благодарностей: 28
28
ИМНО: делать сход-развал после "перетряски" подвески или если поджирает резину. От смены типоразмера колес ступица никуда не смещается и смысл делать сход-развал? Периодически обращать внимание на равномерность износа резины и все будет ОК!
Поблагодарили: |
#7 |
Инспектор
![]() Город: Курск
Поблагодарил(а): 1,840
Благодарностей: 1,795
2970
Один раз решил сделать развал на своей машине, так, на всякий случай, руль стоял ровно, резина изнашивалась равномерно, но всё же. Приехал к ОД, начали делать - не смогли открутить регулировочный болт на заднем правом рычаге (прикипел), в итоге спилили его, сняли рычаг, но выбить болт из сайлентблока рычага не смогли, пресс тоже не помог, в итоге разбили весь сайлентблок. Итог - попал на новый правый задний рычаг, а так как это было 28 декабря, привезти его пообещали только после новогодних праздников. Хорошо товарищь ехал в Москву и лично заехал за ним. Итог: не мешай машине ездить, если нет каких либо оснований!
Поблагодарили: | сергей Орлов (04.11.2011) |
#8 |
Поблагодарил(а): 9,926
Благодарностей: 12,666
16094
Евгений Д., Одобрямс! Я тоже на всякий случай решил заменить передние нижние рычаги, т.к. пробег уже не маленький - 160тыс.км. Хорошо, что поехал к ОД, так они в 2-х местах перепилили мой рычаг по причине полного закисания болтов в салентблоках. А особой необходимости в замене и не было - вывод: пока дефект не вылез наружу - не мешай машине работать!
#9 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
#10 |
Благодарностей: 64
89
Есть некий опыт по данной теме...спешу поделиться...)))
Вобщем так...с нашими дорогами стоит делать регулировку реально пару раз в год...ну просто кто-то привязывает к смене резины...так возможно проще... Я делал на всех авто...и на Туре тоже... Скажу так..даже машина новая, выехавшая из салона с большинстве случаев не имеет правильных (точных) настроек...все просто в допусках... А от тех самых допусков зависит не только будет или нет жрать резину...а еще и ощущение от руления...т.е. от машинки целиком))) Только нужно искать нормального мастера и откалиброванный стенд... Всем удачи! ![]() |
Поблагодарили: | Игоряныч (03.11.2011) |
#11 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
сход-развал надо делать обязательно если вторглись с ремонтом в подвеску!
при смене резины необходимости нет,т.к. геометрия не нарушается. очень важно следить за давлением в шинах!рекомендации по давлению часто ошибочны! надо самому контралировать-если подъедает края добавить,еслли центр-снизить. это важно при езде на высоких скоростях. |
#12 |
Председатель колхоза
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
Сход-развал особо актуален на машинах с пневмой, т.к. время от времени систему нужно калибровать (выставлять кузов ровно относительно плоскости опоры!) а это обычно делают вместе со сход- развалом! Я делаю сход-развал(и калибрую подвеску) с каждой сезонной сменой резины, при этом летние шины уже отходили 46 тыс. км (295/40) а зимние 28 тыс. км (275/45) износ равномерный и все ГУД!
Последний раз редактировалось Эликсир; 02.11.2011 в 14:47. |
#14 |
![]() Город: Москва
5508
petrovka, у партнеров в Авто-Кар.... качественно делают и оборудование хорошее! Долго искал нормальных сход-развальщиков.... сход-развал у ОД убил стоковые колеса за 6 тыс. км (три раза делали
Поблагодарили: | petrovka (02.11.2011) |
#16 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,791
Благодарностей: 1,582
2457
Поблагодарили: | Эликсир (02.11.2011) |
#18 |
![]() Город: Москва
5508
Поехал к ОД на Волгоградку на сход-развал итог(руль не поцентру)переделали.Через дня 2 опять поехал (вело чуть в право когда руль отпускаешь)переделали.Через неделю поехал адаптировать пневму(проверили сход-развал)опять что то выравнивали.Вывод у ОД нечего делать вообще.Там такой поток что слесаря не успевают и делают на тяп-ляп.
#19 |
![]() Город: Москва
2457
Жека 197, в авилоне чтоли? Я вот думаю к ним поехать...
#20 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
446
Если нареканий к машине нет, не трогайте ничего!
Изначально руль стоял неровно, был у 3-х ОД, пока не поставили все правильно ( это было до 10 тыс. Км, по гарантии). На 35 тыс. сделал сход-развал после Питерских поездок, и то для профилактики. Можно было не делать - все показатели были в допусках... Но не у ОД , а по рекомендации - напротив мечети на Минской Ул. |
