Старый 23.10.2011, 19:05 (23:05)   #1
Nikowelder
Аватар для Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
По умолчанию Подойдет ли блок управления турбиной от Q7 на WV3TDI
Официалы приговорили блок управления турбиной 059145725J. Подскажите можно ли заменить его на блок управления 059198201A от Audi Q7, Турбины у них по каталогу одинаковые 059145715 F ?
Nikowelder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 11:02 (11:02)   #2
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Можно, они одинаковые для BKS и BUN, но блок управления нужно настраивать.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Коммутационный блок -VAS 6395/1-
t Соединительный шланг -VAS 6395/4-2-
Уточните есть ли эти приборы на станции. Еще одно но;
Осторожно!
Затем проверить правильную установку блока управления турбокомпрессора 1 -J724-. На следующем шаге программы – подтверждая нажатием кнопки v-поз. 4- – настроить блок управления турбокомпрессора 1 -J724- на конечные положения хода регулировки. Если ход регулировки по причине неправильной установки настроен неправильно, блок управления турбокомпрессора 1 -J724- нельзя настроить заново, и его следует заменить.
У них одна попытка!
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 13:17 (14:17)   #3
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Что интересно ,этих приборов у ОД (имеется ввиду Ауди) немного ,ИМХО цены на услугу то-же различаются в разы,но последнее предложение (Если ход регулировки по причине неправильной установки настроен неправильно, блок управления турбокомпрессора 1 -J724- нельзя настроить заново, и его следует заменить.)должно быть известно ОД ,поэтому замену блока и УСТАНОВКУ на турбину нужно производить у него -же ,тогда отпереться ОД будет сложно
Старый 24.10.2011, 18:47 (22:47)   #4
Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
Спасибо за полный ответ.
Три недели назад ОД сняли мою турбину, т.к. обнаружили трещину в корпусе маслоподающего канала. Отвез турбину в специализированный центр по ремонту турбин, там мне ее разобрали. Далее спецы заварили трещину, затем в том же центе мне собрали турбину обратно, более того сказали что отбалансировали на специальном стенде и дали гарантию на свою работу.
После установки турбины ОД турбина отказывается работать, диагностика показывает неисправность блока управления. ОД говорят надо менять турбину. Но как же так ВЕДЬ ВСЕ ПРЕКРАСНО РАБОТАЛО!!!
Есть один нюанс - на блоке управления раньше был сломан разъем (юбка у мамы и у папы), при установке ОД пробовали подключать его и так и наоборот, могло ли это как то повлиять на отказ?
Старый 26.10.2011, 10:26 (10:26)   #5
odissey
Благодарностей: 237
Очень даже могло.
Старый 26.10.2011, 11:56 (12:56)   #6
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Если у ОД "t Коммутационный блок -VAS 6395/1-
t Соединительный шланг -VAS 6395/4-2- " отсутствует(что вероятно если это ОД VW) ,его рекомендация понятна , да и ЕТКА для данного авто не располагает к оптимизму ..
Старый 02.01.2013, 17:42 (18:42)   #7
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Вообще есть ли опыт замены или восстановления этих блоков?
ОД само собой предлагает заменить в сборе..
Сломана (предположительно) исполнительная (механическая) часть.
Добавлено через 1 час 7 минут 9 секунд
Хорошие у Вас официалы.. у нас турбы в сборе приговаривают..
что возможно и правильно.. даже после ремонта родного блока, нужна калибровка..
Последний раз редактировалось _Vlad; 13.01.2013 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2014, 15:29 (16:29)   #8
fizmat37
fizmat37 Младенец
ребята, подскажите может есть у кого в Нижнем такой прибочик?
купил рем.комплект на турбину - нужно их подружить
fizmat37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2014, 22:56 (23:56)   #9
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Тебе путь добрый человек к официалам. Там тебе подружат.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
