Старый 18.10.2011, 18:33 (18:33)   #1
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 572
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
По умолчанию Помогите разобраться с настройкой интернета в режиме "n"!!!Сил уж нет)
Вопрос не по автомобильной теме,но все же, вдруг кто-то проходил уже такие мучения,ну или есть грамотный программисты)
Вообщем провели мне новый интернет,довольно шустрый (скорость 100 М/бит в сек), купил я под это дело новый роутер(Netgear Wndr 3700) с поддержкой режима вещания "n". Сетевая карта ноутбука (Intel WiMAX/WiFi Link 5150) также поддерживает режим "n", однако при подключении к роутеру карта соединяется на скорости 54 М/бит в сек, что соответствует "g" стандарту!!!
Звонил в тех поддержку роутера-все проверили перепроверили-говорят все верно настроил должно работать-звони,говорят, в интел,узнавай у них про карту. Написал в интел-все проверили перепроверили-говорят все вроде верно,должно все работать.
Вопрос остается открытым-что не так блин?Уже всю голову себе сломал, все перепробовал-не выходит! Помогите!
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 18:39 (21:39)   #2
DenVW
Аватар для DenVW
Поблагодарил(а): 1,723
Благодарностей: 664
DenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школыDenVW Выпускник школы
была такая проблема, только с другими данными. решения добился так: вызвал "ихнего" мастера, под угрозой расторжения договора ввиду несоответствия качества заявленному, и компосировал ему мосх пока не получил желаемого.
DenVW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Blackdickey (18.10.2011)
Старый 18.10.2011, 18:44 (18:44)   #3
Blackdickey
Благодарностей: 572
DenVW, "Ихнего" это мастера провайдера или инженера из фирмы роутеров?
да просто весь прикол в том,что я уже всю теор часть,по крайней мере доступную,прочитал, все сделал по науке вроде бы, однако как говорится "болт"!
В роутерах сказали все верно,в интеле сказали все верно, в провайдере сказали все верно! А что тогда блин не работает???
Старый 18.10.2011, 19:04 (22:04)   #4
DenVW
Аватар для DenVW
Благодарностей: 664
роутер поддерживает 100 метров? да!
нубук поддерживает 100 метров? да!
отсюда вывод :
вот етого мастера и дрюкать. если не сделает то по крайней мере скажет с чем проблема , а вот тут начинаеться самое интерестное:
и пусть совместно делают как надо
у меня было как : я взял всю эту "обьвязку" по совету провайдера и когда не заработало позвонил и сказал или все будет как надо или у нас с вами вообще никак не будет. вопрос решился за сутки . на следующий день пришел чел и за 3 мин все настроил.
хотя я тоже делал все по инструкции и пошагово консультировался со службой поддержки
Старый 18.10.2011, 20:09 (21:09)   #5
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
максимальные скорости невозможны при некоторых типах аутентификации. Попробуйте выставить тип Security type: WPA2-Personal и Encryption type: AES. Разумеется и на роутере и на компе.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 20:18 (20:18)   #6
Blackdickey
Благодарностей: 572
Pilgrim, Уже сделал,точнее в первую очередь сделал) Не работает
Уже менял настройки сетевого адаптера,что только не делал! Может есть какие то хитрые настройки?Вообщем не знаю конечно, но в инт компании мастера вообще тугие,мне кажется я уже больше знаю)
Старый 18.10.2011, 20:20 (23:20)   #7
DenVW
Аватар для DenVW
Благодарностей: 664
есть!!!
кажется , начни с ними по другому разговаривать и сразу увидишь разницу
Старый 18.10.2011, 20:30 (21:30)   #8
nebo
Аватар для nebo
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 151
nebo Первоклашкаnebo Первоклашка
Blackdickey, А у тебя ноут где нибудь в других сетях на "n" давал соединение? Вообще этот Вайфай очень капризная штука, если есть возможность то лучше обойтись без него подключив ноут по лан.
nebo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 20:34 (21:34)   #9
Pilgrim
http://www.ixbt.com/comm/netgear-wndr3700.shtml - дока общего характера. Можно пробежаться - поискать отличия.
вот еще подробная инструкция http://habrahabr.ru/blogs/hardware/100767/
Последний раз редактировалось Pilgrim; 18.10.2011 в 20:42.
Старый 18.10.2011, 21:07 (21:07)   #10
Blackdickey
Благодарностей: 572
nebo, возможно и давал, я просто не обращал внимание)
Без него к сожалению не обойтись(так то да,согласен,что по кабелю гораздо лучше)
Добавлено через 31 минуту 31 секунду
Pilgrim, к сожалению, все это уже читал, проверял-не помогает!
Дело в том что скорее всего это настройки какие то должны быть сетевой карты в компе, или в виндоусе, так как роутер в "n" формате вещает, а вот карта при подключении выбирает режим "g"!
За помощь спасибо!
Может у кого какие еще версии есть?
Последний раз редактировалось Blackdickey; 18.10.2011 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2011, 21:17 (22:17)   #11
nebo
Аватар для nebo
Благодарностей: 151
Попробуй поискать другой сетевой драйвер для Intel WiMAX/WiFi Link 5150. Вот щас у себя дома попробовал протестировать, если ноут рядом с роутером находится то скорость подключения 150 мбит/сек пишет, а на кухню уйду уже тока 65 Мбит/сек показывает. Видимо когда пакеты данных начинают терятся модуль вай фая автоматом скорость уменьшает.
Последний раз редактировалось nebo; 18.10.2011 в 21:19.
Старый 18.10.2011, 21:21 (21:21)   #12
Blackdickey
Благодарностей: 572
nebo, уже скачал самый последний) А скорость у меня макс показывает 54Мбит в сек,непосредственно вблизи роутера,а если уйти подальше может снизиться до 36!!!
То есть он работает как 'g' стандарт(
Старый 18.10.2011, 21:29 (22:29)   #13
Pilgrim
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/107817/ - погляди это
Blackdickey (18.10.2011), Kolya (19.10.2011)
Старый 18.10.2011, 21:36 (22:36)   #14
nebo
Аватар для nebo
Благодарностей: 151
Blackdickey, Тогда попробуй в настройках роутера поменять тип шифрования WPA и AES являются необходимым условием для масимальной скорости соединения, TKIP не поддерживает стандарт N
Старый 18.10.2011, 21:53 (21:53)   #15
Blackdickey
Благодарностей: 572
nebo, сделал,уже давно,тоже про это прочитал)
Pilgrim, так,вот это что то новенькое,но замороченное)
Старый 18.10.2011, 22:14 (23:14)   #16
Blackdickey, В настройках точки доступа нужно поставить шифрование "WPA-PSK"
Добавлено через 10 минут 10 секунд
Еще вариант:
открываем редактор реестра, и меняем параметр "WirelessMode" с 3 на 7.
Ключ реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\XXXX\WirelessMode
где:
XXXX :
0010 - xp
0008 - vista
0011 - Seven
этот параметр , также может находится в папке 0012
Может быть и 0015. Поковыряйся там
Последний раз редактировалось Nik; 18.10.2011 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2011, 00:08 (00:08)   #17
Blackdickey
Благодарностей: 572
Огромную благодарность выражаю Pilgrim, за правильный линк, сделал все как описано и все действительно заработало! Спасибо огромное!
Все таки туарег клуб очень крутой!
Pilgrim (19.10.2011)
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
