Старый 14.10.2011, 11:24 (12:24)   #1
Water
Поблагодарил(а): 2,673
Благодарностей: 25,698
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
По умолчанию Вопрос о воде и зиме
Вечная проблема зимой - как обогреть расширительный бак для воды в сифоне скважины при низких температурах, если сама скважина и (сифон глубиною 2м) - вне дома?
Единственно, что приходит на ум, - построить над ним маленький домик. Что, наверное, перебор.
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 22:00 (23:00)   #2
ПАПА ЛЕША
Аватар для ПАПА ЛЕША
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
ПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курс
Все так и делают. Как вариант греющий кабель.
ПАПА ЛЕША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Water (16.10.2011)
Старый 16.10.2011, 06:36 (07:36)   #3
Water
ПАПА ЛЕША, спасибо. Надо же, сколько лет занимаюсь дачей, а домиков над скважинами не видел. Может, это у вас, под Петербургом распространено? В округе сотни домов - и ни у кого. Поэтому, наверное, в прошлую зиму у всех прихватило. Кроме меня, разумеется.
Нагревательный кабелем обмотал входные и выводные трубы. А сам бак.. Думал над этим.
Но настоящий кабель (не тонюсенький) и стоит недешево и при диаметре обычного бака в 460мм и шаге обмотки в 1 см (больше, наверное, не эффективно) понадобиться не менне 20 м. Обычно продают по 6м. Но по каталогу можно якобы заказать больше. Не встречал. Да и как его крепить к баку - он же достаточно жесткий. Или хомуты делать такого же диаметра?
Была у меня взятая у советских сантехников санлента для отогрева батарей. Вот это штука.
Но найти не могу, а в продаже, говорят, не бывает.
А дом имеет одну проблему. Если насос накроется (а он таки накроется), как его достать?
Придется делать съемную или раздвижную крышу, чтобы зацепить трубу к крану. Или?
Задачка, однако.
Интересно, как ее решают те, кто живет в еще более холодных регионах?
Старый 16.10.2011, 08:45 (09:45)   #4
Vadimag
Аватар для Vadimag
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 218
Vadimag ПервоклашкаVadimag ПервоклашкаVadimag Первоклашка
есть такой хороший форум
www.ForumHouse.ru
я там там находил практически все решения когда дачу строил.
Vadimag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Water (16.10.2011)
Старый 16.10.2011, 11:48 (12:48)   #5
Water
VadimagСпасибо. Я там много ранее читал, но, увы, ответа не нашел.
Вот счас идея пришла, повесить под потолок "инфракрасник", но не знаю: карбоновый или длинноволновик. И главное - в сифоне (обложен кирпичем) очень сыро, и боюсь, ИКашка долго не продержится. К тому ж, наверняка, через какое-то время будет утечка, он ведь не герметичен - как шибанет по воде в душ или баню. Даже УЗО не спасет. Кстати, такое как раз было у соседа с "греющими проводами" нашего производства.
Старый 16.10.2011, 15:46 (16:46)   #6
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
На 2м глубине и прихватило? Накрой верху пенополистиролом, площадь, чуть больше самого кессона, когда снег выпадет, накидай сверху. Этого будет достаточно.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Water (16.10.2011)
Старый 16.10.2011, 21:17 (22:17)   #7
Water
Olegko, спасиб. Дык накрывал. Вырезал утепление из 40-ки, даже еще целлофаном укрыл и снегом как раз закидал.
Но морозы были за 30, и вода еле-еле текла. Промерзает-то в Подмосковье по нормам до 1.50.
Теперь бак надо менять. Видимо, груша стала травить, дает тока 4 литра. А ведь прослужила всего 3 года. Клинская.
Ее-то достану, а вот если насос накроется...
Старый 17.10.2011, 07:27 (08:27)   #8
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
А в доме разместить бак что мешает?
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Water (17.10.2011)
Старый 17.10.2011, 15:03 (16:03)   #9
Water
Да стоял он в ванной. Но совсем забодал: если кто-то воду ночью включает или бассейн наливаешь всю ночь, то релюха щелк-щелк, щелк-щелк. И если в голове какие-то мысли - вышибает напрочь. В общем, защелкал он меня в конец. Да и летом из-за перепадов температур (вода-то ледяная) он плакал, да так, что краска слезала, а снизу приходилось ставить поддон. Не эстетично, короче.
Вот и поставил в кессон. Заодно место освободил под больший душ и фильтры возле него там же на стенах под землей закрепил, т.к. из-за разницы сечения (там дюйм, там с дюйм с четвертью) ставить "до" - не есть правильно. Менять фильтры удобно, поскольку остаток воды почти сразу уходит в почву (сапоги только надеваю)))
Вот решил одну проблему, а получил другую. А что насчет ИКашек, ни у кого опыта нет? Греют ли они стальные конструкции или только "белковые соединения"?
Старый 17.10.2011, 15:21 (16:21)   #10
Ден3,2silver
Аватар для Ден3,2silver
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
Ден3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver БакалаврДен3,2silver Бакалавр
родственник в Питере повесил внутрь 100ватную лампу и не выключает-)
сверху крышкой накрыл.
Ден3,2silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Water (17.10.2011)
Старый 17.10.2011, 16:02 (17:02)   #11
Water
Ден, спасиб. Возможно, так и сделаю. (Я так погреб грею, когда люто)
Старый 17.10.2011, 18:26 (19:26)   #12
Ден3,2silver
усегда-)))!
у самого была такая байда в прошлую зиму - и домик стоял на колодце, и утепленный... и все равно замерз насос, когда несколько дней под 30 было.
повесили лампу - етить твою налево - все супер, только что бабочки не летают!!-)
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
